Кстати, это не всегда есть хорошо. Объём занимаемой программной памяти увеличивается при том же кол-ве команд.[/uquote]
То о чем вы говорите, называется плотность кода. Она зависит не только от длины команды, но и от ее эффективности. Например, та же 32-битная арифметика на AVR заметно распухнет.
Если говорить в среднем по больнице, то на ARM код в байтах больше, но не сильно. А если взять именно проект, то нехватка флеша там скорее возникнет не из-за исполняемого кода, а из-за больших констант типа фонтов. Ну и гораздо большей вероятность нарваться на нехватку RAM нежели FLASH.
В общем, формально у шарообразного ARM в вакууме код больше, но на практике на это нет смысла обращать внимание.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3183861#p3183861"][uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3183843#p3183843"]завтра в живую пощупаю таймер 32 битный F030F4 - платку на почте получу только...[/uquote]
Имей в виду, что latency там тоже можно выставлять больше документированных, иначе сильно не разгонишь. У меня работало на 96MHz при 2WS.[/uquote]
Подскажите как прописать 2 WS
__HAL_FLASH_SET_LATENCY(FLatency);
if((FLASH->ACR & FLASH_ACR_LATENCY) != FLatency)
return HAL_ERROR;
Даже точнее не как ,а где чтобы куб не затирал при изменении проекта ..в самом кубе не нашел где можно задать
