STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение a5021 »
-Og -- это все равно оптимизация и в таких ситуациях лучше запретить вовсе. Следующий шаг -- максимальные варнинги. Я любопытства ради загнал в кейл и там полезли разные вырвиглазные, по мнению компиля, шедевры, типа такого:
void LCD_ShowChar(uint16_t x,uint16_t y,uint8_t num,uint8_t size,uint8_t mode)
	uint16_t write[size][size==12?6:8];
        ST7735_FillRGBRect(&st7735_pObj,x0,y0,(uint8_t *)&write,size==12?6:8,size);
Оно вроде и законно, но лучше просмотреть такие места попристальнее.
Сообщение WiseLord »
Меня сильно смущает ещё одна вещь. Берём практически любую функцию в LCD.c, например, lcd_senddata
https://github.com/WeActTC/MiniSTM32H7x ... lcd.c#L312
result =HAL_SPI_Transmit(SPI_Drv,pdata,length,100);
LCD_CS_SET;
result /= -result;
Это что же, деление нуля на нуль получается? В случае, если HAL-овская функция ОК вернёт?
Сообщение Eddy_Em »
Где вы такой индусокод находите?
Зачем вообще, будучи в трезвом уме, пользоваться калом?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Правильно ли я понимаю вот это выражение:
#define RTC ((RTC_TypeDef *) RTC_BASE)
Здесь создается указатель RTC_BASE типа структуры RTC_TypeDef и сразу же объявляется для него новое имя попроще RTC?
А здесь:
#define RTC_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x2800)
Указывается, что есть некоторый адрес, который принадлежит шине АРВ1 плюс смещение к нему, получается адрес начала регистров RTC в памяти. И объявляется это все для простоты под одним именем RTC_BASE?
После все этого, т.к. структура была объявлена через ТейпДеф, я могу использовать оператор (->), так и оператор (.)?
Станислав
Сообщение VladislavS »
Всё так, кроме того, что никаких указателей не создаётся. Препроцессор тупо каждый раз вместо RCC будет подставлять эту абракадабру.
Точно! Это же директивы препроцессора... А не объявления переменных
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
Мне потихоньку начинает казаться, что я уже на грани просветления фундамента по работе с этими микроконтроллерами... Все мои проблемы только с языком Си.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
По сути, если разобраться с тем, что написано в этом заголовочном файле и как это работает, больше вопросов и не останется, кроме некоторых нюансов в Рефренс Мануале.
Станислав
Понимаю, что можно все и проверить в железе... Но спросить все равно гложит...
Правильно ли я настроил тактирование от внешнего кварца 8 МГц, чтобы с ФАПЧ получилось 72 МГц? Или я где-то чего-то не учел и накосячил?
	FLASH->ACR |= (FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY_1); // Сразу включаем задержку для Флеша, т.к. на больших частотах ему плохо работать
	RCC->CR |= RCC_CR_HSEON; // Включаем внешний резонатор 8 МГц
	while ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY ) != RCC_CR_HSERDY) // Ждем запуска резонатора
	RCC->CFGR |= (RCC_CFGR_PLLMULL_2 | RCC_CFGR_PLLMULL_1 | RCC_CFGR_PLLMULL_0 | RCC_CFGR_PLLSRC); // Настраиваем PLL (умножить на 9) и включаем тактирование PLL от HSE
	RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; // Включаем сам PLL
	while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) != RCC_CR_PLLRDY) // Ждем готовности PLL
	RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2; // Включаем делитель PLL на 2 для шины АВР1, т.к. она не более 32 МГц
	RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; // Включаем тактирование всего в системе!
З.Ы. Есть небольшие непонятки с флешем. А также с последними двумя строками, можно ли их в одну записать?
Станислав
// Настройка FLASH
FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | _VAL2FLD(FLASH_ACR_LATENCY, 2);
RCC->CR = _VAL2FLD(RCC_CR_HSITRIM, 16)
        | RCC_CR_HSION
        | RCC_CR_HSEON;   //Включаем HSE
while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));  //Ждём пока запустится HSE
//Задаём источники тактирования и прескалеры
// SYSCLK = 72 МГц, USB = 48 МГц,
// PCLK1 = 36 МГц, PCLK2 = 72 МГц,
// ADC = 12 МГц
RCC->CFGR = RCC_CFGR_MCO_NOCLOCK
          | RCC_CFGR_USBPRE_1d5
          | RCC_CFGR_PLLMULL9
          | RCC_CFGR_PLLSRC_HSE
          | RCC_CFGR_ADCPRE_DIV6
          //|  RCC_CFGR_PLLXTPRE  // Раскомментировать для кварца 16 МГц
          | RCC_CFGR_PPRE2_DIV1
          | RCC_CFGR_PPRE1_DIV2
          | RCC_CFGR_HPRE_DIV1
          | RCC_CFGR_SW_HSE;
        | RCC_CR_HSEON
        | RCC_CR_PLLON;   // Включаем PLL, выключаем HSI
while(!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));  // Ждём пока запустится PLL
//Переключаемся на PLL с установленнными ранее прескалерами
          | RCC_CFGR_USBPRE_1d5
          | RCC_CFGR_PLLMULL9
          | RCC_CFGR_PLLSRC_HSE
          |  RCC_CFGR_PPRE2_DIV1
          | RCC_CFGR_PPRE1_DIV2
          | RCC_CFGR_HPRE_DIV1
          | RCC_CFGR_SW_PLL;
А откуда вы взяли вот такие конструкции?
И если я пока не использую ЮСБ и АЦП, мне их все равно надо настраивать? :dont_know:
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
И похоже, я зря везде понаписал |=
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
дА, и HSI я не выключил... Или это не обязательно?
Станислав
Сообщение Asmodey »
Он только в целях снижения потребления отключается. Если не отключать все работает точно так же.
Понял. Лучше отключить.
А верхние конструкции? и почему у меня работает также запущенный RTC, где я тоже писал |=, а не просто =?
Добавлено after 14 minutes 52 seconds:
Кстати, я не включил CSS... Тоже надо доделать.
А если я выключу HSI и в случае сбоя HSE сам CSS включит его или нет?
Станислав
Сообщение Zhuk72 »
|= это чтение-модификация-присвоение
= прямое присвоение
Использование каждого из вариантов зависит от ситуации.
Есть еще такая разновидность 1-го варианта:
REGISTER = (REGISTER & ~(MASK_1 | MASK_2)) | (MASK_3 | MASK_4);
Это если нужно обнулить биты масок 1 и 2, а биты масок 3 и 4 выставить.
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
Кстати, хорошо бы "ожидание запуска резонатора" снабдить тайм-аут таймером, чтобы программа не зависла на while в случае проблем с кварцем.
unsigned short tot = 5000;  // при необходимости увеличить
while (((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) == 0) && (--tot));  // Ждем запуска резонатора
После этого проверить tot на 0. Если 0, значит HSE не запустился, переходим к плану Б.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3898341#p3898341"]
[/uquote]Только не unsigned short, а uint32_t. Вы же на 32-битном проце работаете, 16-битная переменная даст лишний код.
Последний раз редактировалось VladislavS Вс сен 27, 2020 15:44:20, всего редактировалось 1 раз.
Так биты, которые обозначены в хидере, они уже сами нужные единички? Их можно просто присваивать? Или все же лучше как маску накладывать? Просто везде вроде их через |= используют...
И по поводу АЦП и ЮСБ, тоже надо сразу частоты на них выставлять?
Станислав
Нет никакого лучше/хуже. Есть как правильно в каждом конкретном случае.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3898534#p3898534"]И по поводу АЦП и ЮСБ, тоже надо сразу частоты на них выставлять?[/uquote]Можно по сто раз дрюкать идин и тот же регистр, а можно сразу записать правильные параметры.
:dont_know: А как тогда правильно?
Добавлено after 52 seconds:
В случае инициализации внешнего тактитрования от кварца? Как пример выше?
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3898546#p3898546"]Как пример выше?[/uquote]Есть сомнения, что я правильный пример выложил?
я не совсем понимаю, откуда там вот такие штучки:
_VAL2FLD(RCC_CR_HSITRIM, 16), что они обозначают, т.к. я их не нашел в хидере....
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3898558#p3898558"]_VAL2FLD(RCC_CR_HSITRIM, 16), что они обозначают,[/uquote]Это макрос из CMSIS. Не знаю ни одной IDE, где по ПКМ не было бы "показать/перейти к определению".
Блин. Точно. он в коре.Х сидит.... Спасибо. )
Станислав
Вернуться в «ARM»
