Подскажите пожалуйста, если кто сможет на основании вводных данных и сервисного мануала вычислить, где кроется неисправность: Kenwood TK-80 работает на передачу в LSB, при переключении кнопкой "MODE" режима на USB - соответствующая индикация на дисплее высвечивается, но трансивер продолжает работать на передачу в LSB (на всех диапазонах). При этом на приём в USB он работает - соответствующее переключение верхней/нижней боковых полос отражается на звуковой картине разборчивости сигнала. Получается, что при нажатии PTT где-то не поступает/теряется управляющий импульс/сигнал на процессор?
Kenwood TK-80 не переключается/работает на передачу в USB
