Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение 16ty78 »
Вот результат, это транзистор, тогда подскажите это получаеться ST3407S23RG
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
Только и его как то трудно достать, может a79t ao3407 подойдет?
Сообщение Alexey_N »
Здравствуйте, подскажите, кто знает, что это за диод (или сборка) в корпусе SOT-323 ? Обозначение просто буква "V". Рядом на плате присутствуют подобные диоды с буквами "N" и "P", которые, как я предполагаю, являются DAN202 и DAP202. Диоды стоят на плате управления двс mmc rvr.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение BlackKilkennyCat »
надо вокруг посмотреть, что они собственно, делают, да и воткнуть подходящий. японские детальки могут легко быть ненаходимы, тем более для эбу авто
Диод (точнее сборка) прозванивается как два последовательных диода, включены как защитные для сигнального входа от датчика между 12В и общим. Те, которые c "N" и "P" они имеют схему включения ОА или ОК, а этот последовательную. В справочниках и базах по smd кодам с V диодов вообще нет никаких ....
вот и я не нашел. но.. если он звонится нормально, то зачем его менять?
Сообщение leps »
помогите опознать, корпус USP-10B стоит в maxisys autel, плата my908_v11
(65.08 КБ) 186 скачиваний
(67.59 КБ) 181 скачивание
Звонятся нормально соседние диоды, сгорел в другом месте на плате.
Alexey_N, ну, единственные, что нашлись из подобных с буквой V это из серии HBAT-540, например, HBAT-540C
но там к букве ставят цифру...
Avago-HBAT-540C-TR1G-datasheet.pdf
(162.55 КБ) 133 скачивания
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
leps, напишите этому человеку, наверняка знает https://remont-aud.net/dump/prochie/pro ... -1-0-84947
Буду искать подобные ...
Сообщение neo747 »
Помогите опознать микруху, стоит в блутуз USB свистке для магнитолы надписи 1986SRZ и снизу GE95170
Сообщение Deoptim »
neo747, Микросхема в составе этого копеечного модуля:
https://www.aliexpress.com/item/33012721487.html
Или ищите отдельно микруху.
Сообщение neo747 »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3900447#p3900447"]neo747, Микросхема в составе этого копеечного модуля:
Или ищите отдельно микруху.[/uquote]
т.е. даташит на нее не реально найти?
Сообщение Grom-Z »
Добрый день на плате блока питания от безымянного китайского производителя гончарных кругов вышел из строя драйвер, но коварные азиатские инженера спилили верхнюю часть корпуса с маркировкой. Помогите опознать пожалуйста. Корпус SOT-25, запитывается от 12V. 1-pin - Vss, 2-pin - ни к чему не подключен, 3-pin идёт на затвор N-полярного транзистора, 4-pin - земля, 5-pin - FB
Сообщение Fraddy »
Помогите опознать черные smd без маркировок. Прозвонил такие же соседние, сопротивление минимальное в любые стороны, хорошо магнитятся, делаю вывод что это дроссель индуктивности, может ли быть что-то другое?
Сообщение Fraddy »
Помогите опознать элементы. Плата - драйвер фонаря автомобиля, 6 контактов, каждый контакт соединен последовательно с черным SMD элементом. Высота 1мм, ширина 1.5мм, длина 3мм. Хорошо магнитится. Предполагаю что это индуктивности для защиты от скачков напряжения, может ли быть что-то другое? Если так то принципиальны ли характеристики, или можно поставить другой номинал? Я так понимаю, что можно выпаять и замерить RLC метром хар-ки индуктивности не пострадавшего элемента.
(243.13 КБ) 172 скачивания
Красным сгоревшие элементы, зеленым аналогичные целые, синим места сгоревших.
Сообщение Tosa »
Добрый день! Помогите, пожалуйста, опознать элемент диод либо стабилитрон маркировка похожа на 16м36, 2 вывода. Поибор часы из системы часофикации с питанием poe
насколько сильно похожа маркировка? 2 вывода круглых? квадратных? из корпуса, наверное, выводы-то, какого-то? А наименование часов каким цветом нарисовано? А может, к художнику отнесете, чтобы он картину нарисовал, если Вам сфотографировать трудно?
Сообщение Tosa »
С телефона не совсем понятно каким образом загружать изображения. Вот фото незнакомца. Изображение
Сообщение otest »
Смешно читать такие вопросы.
Вообще не факт, что это диод. Нужно вызванивать ноги, куда идут.
Вернуться в «Практика»
