ИК паяльная станция, как прошить c8051f340
Re: ИК паяльная станция, как прошить c8051f340
Сообщение 1707 »
Нажал загрузку и ничего не происходит минут 5 :( . Горят 2 тускленьких светодиода.
(11.51 КБ) 298 скачиваний
Когда всё стираю и прошиваюсь моргалкой, светодиод моргает и прошивается за пару секунд. Что то не то.
А может загрузчик и не нужен если мыль льём прошивку прямо в камень? Может имелось ввиду что загрузчик нужен для проги чтобы с ПК залить прошивку в камень станции? Может залить прошивку в камень так как и моргалку?
А прошивки станции нет же в формате hex а только в формате jfw а это значит, что видимо надо всё же загрузчик, а потом камень перепаять в станцию и прошиться через их прогу фирменную с ПК на станцию.
Но загрузчик что то не записывается.
Вечно начинающий радиогубитель
musor
Сообщение musor »
робуй без загрузчика в принципе оно все равно должно работать ибо загрузчик нормално отработав- передает управу основнолму фирмаварю а при ином исходе начинает грузить прощиыку по Tftp протоколу
Сообщение 1707 »
Утвердите план моей работы, думаю сделать так:
- залью снова прошивку моргалку - проверю исправность
- сотру её
- выпаиваю с ардуинки камень и запаиваю в станцию
- прошиваю с ПК фирменной программой станции по шнуру камень в станции
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
.jfw можно переименовать в .hex
Я сейчас так и сделал, а затем прошил в такую же плату, что и у вас. D1 и D3 мерцают.
Затем залил загрузчик из AN200, тоже без проблем прошло.
Но к сожалению софт от Силабс хотя и видит серийник чипа (плата теперь подключена по USB), но открыть прошивку для загрузки не позволяет, да еще и на драйвер ругается почему-то.
Надо разбираться, ибо я никогда этим не пользовался. Программа с того польского сайта тоже не видит правильное устройство.
Единственное, что вам осталось попробовать - это залить переименованную в хекс прошивку прямо в чип, а затем перепаять его в станцию.
RE-8500FWVer.1.10.hex
(64.26 КБ) 269 скачиваний
Если не заработает - то... пардон, больше ничем помочь не смогу. Останется вам только один выход: изучить программирование 8051 семейства и самому написать прошивку для станции.
Программатор для этого уже есть, стимул тоже.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение 1707 »
Спасибо, завтра все варианты и проверю. Мало ли, вдруг прокатит. Пробежался по старым темам,, за год там не одолели шайтана этого.
RE-8500FWVer.1.10.hex это не от моей станции, но я прошивку как и сказано переведу в .HEX
Варианта 3 пока вижу:
- всё сотру и запаять проц в станцию на прошивку через прогу станции.
- записать загрузчик и запаять проц в станцию на прошивку через прогу станции.
- записать прошивку переименовав расширение и запаять проц в станцию и включить.
К примеру голый купленный отдельно камень станция не видит при подключении ПК, т.е. нету никакой индикации о подключении или инициализации. Писали на форумах что главное загрузчик и мол его нет, теперь он есть и надеюсь хоть что то получится.
Последний раз редактировалось 1707 Ср сен 16, 2020 13:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Скорее всего родной загрузчик там все-таки был свой, отличный от Silabs.
Возможно они и взяли силабовский за основу, благо исходники есть, но модифицировали и добавили серийники.
Пробуйте, мало ли что.
Сообщение 1707 »
Спасибо за помощь в любом случае!!!
Android2105
Сообщение Android2105 »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3693554#p3693554"]Если еще нужно:
Программатор.
Программа FLASHUtil Installer.[/uquote]
Спасибо большое, поменял проц, прошил этим программатором RE-8500 фулдампом с Еевблога, печь завелась (хоть с софтом теперь нормально не работает, термопары не видит прога, но хотя бы в автономном работает стабильно). Сыпала ошибку 101, помогла замена епромки на новую. Кстати, т.к. пайпелом не пользуюсь, программатор заказывал из магазина с таким же именем, но с алика, пришел за буквально неделю в Ростов - вот тут я приятно удивился).
P.S ТС, Получилось с силабовским загрузчиком завести? А то может и работу через софт восстановлю. Если нет, то на том же Еевблоге лежит дамп для твоей печи, собранный тем же человеком, что собрал для RE-8500, пробовал его вливать?
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Значит не все так беспросветно, как считал 1707 :)
Наверное получит уведомление и заглянет сюда.
okraglaczek
Сообщение okraglaczek »
Здравствуйте
Паяльники ремонтировали? У меня тоже есть испорченная партия в c8051f340 после шторма
