Конденсатор + трансформатор = целая история
Сообщение B@R5uk »
Вот, так сказать, две эквивалентные схемы:
(5.8 КБ) 4860 скачиваний
Сообщение DX168B »
Ну я какбэ ранее не углублялся в это, бред у меня пошёл исходя из полученных графиков. :kill:
Теперь всё на своих местах. Пересчитал и немного матчасти почитал. :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Барсик »
Теоретики... Вы про феррорезонанс хоть что-нибудь слышали? Это явление возникает, если нелинейную катушку индуктивности (в данном случае обмотка трансформатора) соединяют с конденсатором, и подключают к источнику переменного напряжения.
Сообщение rustot »
феррорезонанс это ровно то что здесь и описывали. индуктивности для этого не надо быть нелинейной, она _станет_ нелинейной, неизбежно свалившись в насыщение. при нулевом реактивном сопротивлении то
а то что описывал топикстартер это не резонанс, это просто уменьшение реактивного сопротивления, но не до нуля. вот если не на входе такое устроить а на выходе, очень полезно может быть, допустим с генератора снимать большие токи, которые он никогда не выдаст на чисто активном сопротивлении
Сообщение Барсик »
rustot писал(а):индуктивности для этого не надо быть нелинейной
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО БЫТЬ НЕЛИНЕЙНОЙ!. Обмотка на железном сердечнике и есть нелинейная индуктивность. И причём здесь нулевое реактивное сопротивление? И реактивное сопротивление чего?
Сообщение rustot »
обмотка на сердечнике достаточно линейна в нормальном режиме, пока не достигнет насыщения из за слишком большого тока. а ток слишком большой оказывается именно из за уменьшения реактивного сопротивления цепи.
включили трансформатор в сеть, у него активной сопротивление 1 ом и реактивное 10кОм, а подключили через конденсатор и сопротивление реактивное уменьшается до 100 ом, или вплоть до нуля если резонансная LC цепь получилась для 50 герц. понятно что из за уменьшившегося до 1 ома сопротивления возросшим током сердечник вгонится в насыщение, что уменьшит L и выведет цепь из резонанса, ток уменьшится и опять L увеличится. отсюда и такой расколбас на осцилограмме.
Сообщение Барсик »
rustot писал(а):обмотка на сердечнике достаточно линейна в нормальном режиме, пока не достигнет насыщения
Рыба бывает очень свежая, пока не протухнет... :))) Вот это как раз и означает, что индуктивность НЕЛИНЕЙНАЯ. :) А дальше всё ясно - феррорезонанс, как Вы описали...
Сообщение uwrtey »
B@R5uk что то не то на рисунке Изображение
конкретно стрелочки указывающие направление тока.....
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение B@R5uk »
Стрелочки для положительного направления тока можно в какую угодно сторону нарисовать. Главное потом в формулах правильно плюсы и минусы расставить:
i * M * ѡ * I1 + ( i * L2 * ѡ + R ) * I2 = 0
Сообщение amice-m »
Резонанс - прикольная штука, когда-то будучи ещё котёнком я зажигал перегоревшие люминесцентные лампы в гараже подключив дроссель и конденсатор последовательно в сеть, параллельно дросселю включил ту самую лб40, которая от учетверителя напряжения уже не загоралась. В итоге лампа горела значительно ярче штатной схемы, но недолго - полностью расплавились и испарились остатки электродов, потом дроссель жутко погудев ушёл в обрыв, кондёр выдержал.
Дроссель стандартный из светильника кондёр оттуда же кажется на 3,75мкф.
Сообщение musor »
ВСТАРЫХ ЛАМПАХ НА 2 ТРУПЫ было 2 ваетви ордна индукторная другая послелователная LC так вот емкость тамс была оченнь точная на 3.75 или 3.82мк 600в( конкретное значение указано на дроселе) -маслонаполненая работающая со своим дроселем УВЕ40 вот они вместе давали лампе расчетный ток 0.41а но он был емкостным 11111
Сообщение yuruma »
(2.6 КБ) 80 скачиваний
Сообщение Рэй »
Так что делать?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение mickbell »
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4655044#p4655044"]Так что делать?[/uquote]Смотря кому. Порядочному коту - пожрать :hunger: и дрыхнуть. :sleep:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
