Сварочный инвертор
Олег Олегович
- Потрогал лапой паяльник
Re: Сварочный инвертор
LVS, Не хватает только стабилизации напряжения по выходу , чтоб тахогенератор не использовать. А проводимость тиристоров можно отследить по току в цепи якоря, но конечно это грубо, тк если один тиристор будет открыт а мы переключим плечи то ... Но и общая земля смущает. Что произойдет при плохом контакте с нулевой шиной ?
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3875656#p3875656"]LVS, . Но и общая земля смущает. Что произойдет при плохом контакте с нулевой шиной ?[/uquote]
На эти вопросы вы сами и должны ответ искать,
ибо слишком много вариантов может произойти.
А меня, напрягаться в пустоту, - ломает.
Олег Олегович
LVS, И снова здравствуйте ! Собрал плату на 7 каналов по вашей схеме, не хочет корректно работать защита о кз. Убрал стабилитроны с цепи desat, чтоб сработка была от минимального тока, но проблема в том что когда шунтирую линию защиты кондером 5 нан и корочу выход кондером 4.7 мкф то защита не срабатывает. Если кондер убрать то срабатывает даже от касания на выходе щупом мультиметра. Что посоветуете ?
Убрав *закоротили* стабилитрон вы наоборот - ток кз увеличили.
кондёром по входу desat, лучше не играться
*корочу выход кондером 4.7 мкф то защита не срабатывает*
здесь я не понял, какой выход.
Схему давай!!!
Схему давай!!!
Олег Олегович
LVS, Выход в смысле силовой на двигатель. Пока кондер разряжен его сопротивление очень мало, и таким образом очень удобно проверять срабатывание защиты по току .Схема один в один ваша . Уточните пожалуйста по току кз ? Выше вы писали как я понял что стабилитрон нужен для увеличения порога срабатывания защиты, то есть им мы по сути загрубляем защиту. Или я не правильно понял ? Кондер я имел в виду не по входу, а по выходу ошибки на мк. Он там для помехоподавления .
ёмкость в нагрузке здесь неуместна, нужно или сопротивление или индуктивность.
Для более продуктивной работы установите SWITCHERCAD III
вот вам *test_hcpl316*, - там все ответы для вас.
- test_hcpl316.zip
- (1.34 КБ) 231 скачивание
Олег Олегович
LVS, Файл я так понял для SWITCHERCAD III ?
Олег Олегович
LVS, Спасибо!
Олег Олегович
LVS, Перечитал еще раз ваше сообщение"(напряжение насыщение при максимальном токе + напряжение стабилитрона + 0.5 ) = 7вольт, порог в микре." И понял что я вас не правильно понял. Получается берём напряжение насыщение к примеру 2.5 вольт а остальное до 7 добираем стабилитроном .
Почти так,- только ещё + 0.5в (диод).
Олег Олегович
LVS, Читал что при превышении тока hcpl316 не только генерит ошибку; но и уберает импульсы управления. То есть получается защита от кз будет работать и без участия мк ?
Мало того, так она ещё перед отключением при аварии
плавно старается отключить ключ, чтобы индуктивность
нагрузки не *выплескивала* напряжение.
Олег Олегович
LVS, СУПЕР !!! Только тогда наверное надо переключить вход ресет со 2 ножки просто подтянув его к плюсу. А то получится что микра вход отключит а мк будет ее ресетить
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Чтоб каждый раз после аварии перезагружать ее принудительно .
Для всех ваших экспериментов, вам был дан файл для симуляции test_hcpl316,
поиграйтесь им, и вам будет многое ясно, а нам радость за вас.
Олег Олегович
LVS, Честно вам скажу, не смог его адекватно открыть . Качнул прогу но при установке она выдавала кучу предупреждений. Может windows 10 ей не подходит ?
У Володина на сайте кажется есть наиболее грамотная тема.
Попробуйте на форумах о установке найти инфу.
У меня тоже windows10, но встала совсем без проблем.
Олег Олегович
LVS, Может тогда файликом проги поделитесь ?
У меня архив проги весит 15м
Дайте вашу почту.
Дайте вашу почту.
Олег Олегович
