Намотка выходного трансформатора
Сообщение Kotgepard »
Доброго времени суток всем котолюбителям. Сразу прошу не кидать в меня тапки( кирпичи, и все что можно кинуть). Собственно вопросы:
как просто рассчитать трансформатор, оговорюсь сразу, читал много форумов, воды полно, выше горла, ценного минимум. Я не очень с теорией. Мне бы по простому, есть такая то лампа, что нужно узнать про неё, и что из цифр и куда нужно подставить чтобы узнать сколько мотать витков. Обязательно ли заполнять все окно железа ? Есть несколько разных железок, ш и пл, хочу послушать некоторые. Мощность предполагаю до 20 ватт. Хочу попробовать одно и двухтакт. Железо есть 5-12 см2.
Заранее спасибо за советы.
Сообщение kentgaryk »
Kotgepard писал(а):Я не очень с теорией.
Тогда бери моточные данные из готовых конструкций, под конкретные лампы.
Сообщение ибуки »
если 20вт то только двухтакт,советую 6п14п 6п3с
мотай на пл там проще симметрично(для двухтакта) секционировать
Хочется разные лампы попробовать. В готовых схемах, в большинстве, написано про конкретное железо. Под другое нужно пересчитывать. Потом хочется с ш поиграться. А для ш можно и на одном каркасе симметричку сделать или как обычно, с правильным соединением.
Хочется 6п45с попробовать, г-807, и импорт какой нибудь. Спасибо за интерес и ответы в теме.
Посчитать могу, но нужно "пальцах" объяснить. Потом надеюсь пойдёт легче.
As
Сообщение As »
Выше есть прикреплённая тема по выходным трансформаторам - возможно, там есть нужная информация...
(я нужную информацию беру из древнего "Справочника радиолюбителя-конструктора", там есть и методика расчётов, и типовые режимы для ламп, и данные промышленных конструкций...)
Сообщение ибуки »
зачем высоковольтные лампы ,кондеры дорогие и опасные,они убивают
Сообщение musor »
20вт это тока на гу50 и выше пушпул
20Вт может вытянуть пуш-пул АВ на бессмертных 6П3С ....но надо ли? :wink:
Я написал до 20 ватт, нет цели построить больше, есть цель погонять разные лампы. А по поводу дорогих кондеров, и в каменном усе тоже желательны дорогие, хотя менее критично. Каждый делает то, что хочет. А по высокому напряжению?! Да нестрашно уже, главное тб соблюдать. И 12 вольт может стукнуть, особенно если аккумулятор упадёт сверху.
И, все же, темя для других целей предназначена, может еще несколько начинающих заинтересуются.
Преследую цель: больше полезной информации, меньше страниц, согласитесь, что искать ответ в 1-10 страницах проще, нежели на просторах 100-400 страниц.
6п3с не понравились. Поэтому их не надо.
За информацию заранее спасибо.
Нам поможет паяльник, практика и бесценный опыт всех котов.
Kotgepard писал(а):А по поводу дорогих кондеров, и в каменном усе тоже желательны дорогие, хотя менее критично.
С такими воцерковленными верованиями ты вряд ли найдешь здесь соратников. Для этого есть специальные, религиозные сайты! :)) :wink:
As
Сообщение As »
Главный вопрос - для чего делается усилитель? Если просто хочется МОЩЩЬ!!! - то двутакт более предпочтителен, если нужно хорошее звучание - требования будут совершенно другие... Настоящий ламповый звук можно получить только от однотактного каскада на высоколинейной лампе, лучше - на триоде. Трансформатор будет раз в десять больше и тяжелее, чем для двухтакта, да и к его качеству требования будут выше. Остальное - читайте литературу! Если желание собрать хороший усилитель не блажь, а реальная потребность - здесь, на форуме своим опытом по построению хорошего лампового усилителя делился Ратмир, поищите его сообщения, или обратитесь в ЛС...
Сообщение ибуки »
то вы не то и не там слушали,для двухтакта самое оно,в однотаккте они не годятся тк много второй гармошки
и еще акустику проверьте она вносит самый главный вклад в звучание те если бегун хромой то никакие дорогие кроссовки ему не помогут
Сообщение Ратмир »
Пока не столкнешься с намоткой ТВЗ кажется все легко. Если нужны только для одного проекта, то лучше вообще не заморачиваться купить готовые допустим фирмы Landahl.
В аудиомании есть, под любую лампу и схему можно найти.
Добавлено after 1 hour 49 minutes 35 seconds:
Если однотакт расматривать, то лучше на 300В.
Можем начать новый проект вместе. Если наберется несколько человек, то я тоже присоединюсь. Мне всегда хотелось сделать облегченную версию своего усилителя.
Вот тут и научимся с нуля мотать ТВЗ.
Покупать не хочу, если есть возможность сделать что то своими руками - нужно делать, тем более что для этого все есть. Начать хочу с того, что есть. Хочу послушать разные варианты, поэтому покупка готовых трансов несколько затратно будет. Потом всегда есть возможность домотать.
Сообщение Ратмир »
Согласен.
Тогда ждем, выбор ламп и схемы.
Я пока настроился на г-807 и на 6п45с
Сообщение Ратмир »
Из своего небольшого опыта, посоветовал первый усилитель собрать на лампах 6н8с и 6п6с.
И с минимальными затратами.
А второй усилитель, понабраться опыту, и призадуматься стоит или не стоит дальше пыжиться.
Ратмир писал(а):и 6п6с.
6п6с - ваще красава! Самая красивая лампа! :love: :love: :love:
Сообщение ибуки »
ее с американской кобры 6V6 содрали
Сообщение Ратмир »
Может это начало?
http://radiolamp.ru/rl-program/lamp/raschet.php
На её ВАХах с помощью программы «TubeCurve» строим нагрузочную линию
