Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlexJer »
anatol378, оба входа закорочены, но имеет место такая чехарда. Вот появилась картинка - по одному входу тестовый меандр, по второму входу синус от DDS. Но такое впечатление что это не реал тайм, ампл DDS перестала реагировать на ручку амп, а Галочку на Output не влияет на картинку. Где есть кнопка обновить картинку?
Говорите читать инструкцию? А где ее взять?
Добавлено after 41 minute 23 seconds:
U0U
Сообщение U0U »
AlexJer, вы на ютубе случаем не заблокированы? Там полно роликов про осциллы. Вот например: Осциллограф ISDS205B - Основы пользования
Сообщение AlexJer »
U0U, но у меня ISDS220B это не имеет значения?
Добавлено after 2 hours 21 minute 53 seconds:
Посылаю скрин для оценки зашумливания луча
осц2.jpg на file.uacode.com
имхо с этой приставкой невозможно работать. Как смотреть малые сигналы? Когда я уменьшаю амплитуду выхода DDS шум начинает сравниваться с уровнем сигнала. Маразм полный. Скажите пож, современный цифровой (не приставка) свободен от таких негораздов? На какой обратить внимание?
Сообщение AlexJer »
...вот еще один скрин который мне кажется доказывает что ISDS220B совершенно не подходит для работы. Здесь сигнал от DDS ручкой для регулировки амплитуды поставлен близко к минимуму...
осц3.jpg на file.uacode.com
Сообщение anatol378 »
У вас неисправна приставка. Вероятно брак во внутреннем преобразователе напряжения питающем АЦП. Возможно непропай, микротрещина, неисправный конденсатор .... Но с вашим уровнем знаний не починить.
с вашими параметрами мой осциллограф...
У меня так
(213.61 КБ) 445 скачиваний
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение AlexJer »
...значит мой экземпляр неисправен. Есть мысли как чинить? Может есть схема от него?...
Сообщение AlexJer »
Уважаемые Знатоки! Есть ли на этом разделе форума человек который разбирается во внутренностях ISDS220B ? Схема с осциолограммами и т п....
Схему ищи по даташитам на микросхемы.
Здесь вскрытый... http://elschemo.ru/instrumenty-elektron ... -isds220b/
Большая черная коробочка - преобразователь напряжения. Проверь конденсаторы в ее цепях.
Квадратные многоножки - аналогоцифровые преобразователи. Доки в инете (схемы вкл и питания)
U0U
Сообщение U0U »
AlexJer видимо, теряется часть цифровых данных сигнала. Больше похоже на непропай ножех микрух. Проверяется элементарно, шкрябать иголкой по ножкам, либо сразу все пропаять..
Сообщение AlexJer »
...обратил внимание на то, что аттенюатор CH2 двигает линию луча в отрицательную область, вне зависимости от того как стоит переключатель AC/DC. Т е есть отрицательная постоянная составляющая в канале CH2. Эта постоянная составляющая появляется видимо после конденсатора AC/DC и до аттенюатора... (см скрин)
CH2.jpg на file.uacode.com
U0U, спасибо за совет, этот совет корреспондируется с моим последним замечанием о постоянной составляющей и последним скрином скрином CH2? Дойдут руки до пропайки - отпишусь...
Сообщение AlexJer »
...в первых подходах к ISDS220B мне казалось что CH1 работает нормально, а CH2 барахлит. Сегодня я увидел что оба канала негодные, а CH1 еще хуже чем CH2. См скрин. Открыл прибор, простучал, реле еще не пропаял. Тут 4 реле. На слух они щелкают. Я думаю что реле меняет чувствительность канала, тогда оно не может влиять на помеху. Не так? Такая характерная осциллограмма помехи должна бы навести Знатока на причину и диагноз...
Что дальше делать?
CH1+CH2 входы закорочены.jpg на file.uacode.com
Сообщение AlexJer »
...хм. Блин. Заметил что разница чувствительности между каналами ровно 10 раз! (см скрин). Причем СН2 в 10 раз чувствительнее чем СН1
Что дальше делать?
Добавлено after 2 hours 38 minutes 5 seconds:
...пропаял реле второго канала. Ничего не изменилось...
переключатели на щупе поставь в одинаковое положение х1 или х10
Сообщение AlexJer »
...anatol378, скрин получен без щупов. Каналы 1 и 2 соединены и подключены напрямую к калибровочному меандру...
Сообщение AlexJer »
Уважаемый BALALAY, вы пишете "... После звонка по скайпу производителю мне предложили выслать его на ремонт..."
Дайте пожалуйста контакты производителя, хочу попробовать связаться....
Сообщение Oleg10011001 »
DEL
Сообщение AlexJer »
Oleg10011001, что значит "DEL"
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3910851#p3910851"]Oleg10011001, что значит "DEL"[/uquote]
Сокращение от DELETED - означает то, что пост по сути был удален)))
Сообщение shundrov »
Многоуважаемые коты, а есть ли софт для этого унылого кафна, позволяющий делать запись в беспрерывном режиме? А так-же смотреть в максимальном быстродействии железа очень низкие частоты. Конкретно меня интересует возможность посмотреть в записи шум разбитого переменного резистора регулирующего постоянное напряжение
U0U
Сообщение U0U »
На офф. сайте выложили очередную версию ПО Multi VirAnalyzer 3.11.4.1.
Обновлено: Support new 210 device.
Русская версия ПО: Multi VirAnalyzer 3.11.4.1 ☭ RUS
Вернуться в «Измерения»
