Потребляемая мощность НЧ усилителя.
Сообщение 555 »
Оконечный усилитель НЧ для акустических мониторов
http://www.thomann.de/de/phonic_ph_max_500.htm
В руководстве по эксплуатации написано, что потребляемая мощность усилителя 210 ватт.
Вопрос: тянет ли он эту мощность от сети постоянно, даже в режиме молчания, или только в момент максимальной нагрузки, кагда я ручки на полную выкручиваю?
Краем уха слышал про импульсные блоки питания, но применимо ли это к данному случаю...
Есть блок-схема, может из неё чего видно ( но не для меня :) ).
-Нам песня строить и жить помогает!
ARV
Сообщение ARV »
ИМХО, если усилок тянет такую мощу в режиме молчания от сети, то это не усилок, а утюг :) Наверняка речь идет о мощности при максимуме выходного сигнала (если этот усил не на 50 кВт, а то для такого 200Вт в режиме покоя вполне нормально было бы :) )
Сообщение 555 »
Про утюг это клёво, как-то в голову не пришло.
Будь любезен, продолжи ЛикБез...
Вот другой аппарат этой же серии
http://www.thomann.de/de/phonic_ph_max_250.htm
250-ый потребляет 80 ватт при максимуме 60 ватт.
500-ый потребляет 210 ватт при максимуме 90 ватт
Вопрос: неужели для того, чтобы поднять, грубо говоря, выхлоп на 30% приходится увеличивать потребляемую почти в три раза? Я понимаю, там рассеивание-потери, но до такой степени...
Или как?
Сообщение No Name »
а чё, может и тянуть 210 вт, если клас А. причем чем тише-тем больше жрет.
No Name, вы не первый день на форуме, отвечая на пост попытайтесь уложиться в один пост, а не в 6, по одной фразе в каждом, или пользуйтесь кнопкой "правка".
Сообщение Сэр Мурр »
Для 555. Советую прочесть статью " измерение выходной мощности усилителей" http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/01/ .Там доступно разжёван этот вопрос.
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Ср мар 14, 2007 19:43:55, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
И вот сюда тоже не мешает:
http://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/01/
ARV
Сообщение ARV »
555 писал(а):Про утюг это клёво, как-то в голову не пришло.
Или как?
Смотреть ссылки мне лень, но если эти усилители ламповые, что нынче так впопулярно, то и при 5 Вт на выходе он может потреблять 250Вт - это я не учел при первом посте :).
Но утюгом он останется все равно, причем еще и светящимся :)))
Сообщение No Name »
усилки работают в классе Н, средняя потреб сет. мощн-210вт. 90вт на канал.
у блин.все реально, даже светящиеся утюги могут хорошо петь!
собственно непонятно вот что, что удивительного в том что 2х90 жрет из сети 210Вт?
а прикольно было бы если усилки генерили в сеть, жрет 100- выдает кило. вот жизнь бы началась!
Сообщение 555 »
Спасибо, друзья, за ответы.
Со ссылками внимательно ознакомился. Доходчиво и внятно изложено. Пришлось немного мозги напрячь, но это не смертельно.
В конце 60-х в радиокружок со старшим братом топали, стереоусилитель на 6П3С собирали, даже работал он... :wink:
Вернуться в «Теория»
