Перестройка Р-105
Сообщение RadioSSSR »
Подскажите товарищи опытные радиокоты возможно ли переделать старенькую р 105м на любитеслькие диапазоны
Сообщение Garryadmin »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3900968#p3900968"]возможно ли переделать старенькую р 105м на любитеслькие диапазоны[/uquote]RadioSSSR, переделать можно при желании всё что угодно, вот только стоит ли "овчинка выделки"? Р-105 работает с ЧМ , а на любительских диапазонах работают с SSB , поэтому переделке нужно подвергнуть практически каждый модуль . Ну и характеристики у неё не очень - мощность только 1вт, тяжёлая, неудобное питание, ну и главное - она на лампах сделана , поэтому я не вижу смысла с ней колупаться, проще найти готовую станцию или собрать из китайского комплекта, толку и счастья будет больше ;)
Suh
Сообщение Suh »
Так точно.
Целесообразнее продать, обменять, ...
Вот, Р-109 перетягивали на 10 м диапазон. И успешно использовали.
Однако, это было в начале 60-х. Сейчас уже нет смысла.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Да то что это не целесообразно ясно.Но все равно хочу попробовать переделать , где описаны способы?
Сообщение 1en2 »
прикинь, первым будешь.....возможно, и последним... :)
Сообщение Morroc »
Практичнее собрать какой нибудь современный трансивер, времени займет не больше, результат будет скорее всего лучше, но по деньгам что то будет стоить.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3901079#p3901079"]прикинь, первым будешь.....[/uquote]Всё верно. RadioSSSR, поскольку переделка этой радиостанции на любительские диапазоны (кстати, на какие вы хотите?) очень проблематична, то этим в полной мере никто и не занимался и поэтому полного описания вы нигде не найдете. Были доработки различные, в том числе установка АМ/SSB детектора в радиостанцию Р-108 для приема любительских станций в 10-ти метровом диапазоне, переделывали также выходной каскад на другие лампы для поднятия мощности, были попытки сделать и передачу на SSB, но всё это не получило большого распространения ввиду большой сложности и маленькой эффективности. Станция очень плотно собрана и для дополнительных блоков там просто нет места. Вы её хоть разбирали? Большинство таких переделок можно найти в журналах Радио 1970-1985 годов.
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3901052#p3901052"]Но все равно хочу попробовать переделать[/uquote]Скажите, а почему вы "прикипели" именно к этой станции? И главное - какие характеристики после переделки вы хотите получить?
Хочу попробовать перестроить ее на 100метров либо на 160метров.Ламп у меня много разных поэтому можно попробовать.
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3901359#p3901359"]Хочу попробовать перестроить ее на 100метров либо на 160метров.[/uquote]Ну, 100 метров это не любительский диапазон, а 160 метров для этой станции крайне проблематичный вариант. как минимум по причине необходимости полной замены всех контуров в УВЧ. Так же не будет возможности использовать штатный антенный тюнер без полной замены всех его элементов. Придется еще перестроить ГПД на 160 метров. Также придется полностью перестроить все контуры ПЧ на частоту применяемого фильтра (как правило 500 кГц. Штатная ПЧ - 793,8 кГц), либо делать самому кварцевый фильтр, но мне кажется, что вы вряд ли найдете кварцы на 784 кГц. Далее нужно сделать SSB детектор. Такого узла в этой станции нет, поэтому его придется добавить самостоятельно и где-то разместить внутри (что тоже проблематично). И это только приемник! Передатчик должен быть подвергнут примерно таким же переделкам.
Всё еще хотите переделывать? И мне вот очень интересно как вы это всё будете настраивать? У вас есть хоть какие-нибудь приборы? А опыт настройки имеется?
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3901359#p3901359"]Ламп у меня много разных поэтому можно попробовать.[/uquote]В этой радиостанции применяются специальные лампы, которые нельзя ничем заменить. По крайней мере без глобального изменения схемы. Можно попытаться добавить усилитель мощности, но разместить его внутри штатного корпуса скорее всего не получится, если только не выкинуть половину аккумуляторов :facepalm:
Так что переделывать эту станцию на 160 метров точно не стоит, да и с 1 ваттом вас вряд ли кто-то услышит.
Сообщение Morroc »
В городе на 160м давно ничего толком не слышно, даже не включаю никогда его, лет 12 назад кто то попадался.
Из приборов есть мультиметры цифровой и стрелочные 2.Есть осциллограф китайский.А на каком тогда сейчас в основном работают?А лампы есть даже 6ж5б .
Сообщение Николай_С »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3901722#p3901722"]Из приборов есть мультиметры цифровой и стрелочные 2.[/uquote]
Для конструирования практически нового приёмопередатчика этого будет недостаточно.
Тогда такой вариант:
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3901722#p3901722"]Из приборов есть мультиметры цифровой и стрелочные 2.Есть осциллограф китайский.[/uquote]Сюда надо еще как минимум добавить ВЧ генератор и частотомер.
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3901722#p3901722"]А лампы есть даже 6ж5б .[/uquote]Такая лампа не подойдет, у неё накал 6 вольт, а у Р-105м лампы питаются от 1,2 В, поэтому целесообразнее использовать такие же лампы. По сути, вам кроме дополнительного усилителя в передатчик и дополнительного генератора для SSB детектора ничего добавлять не нужно. В усилителе можно использовать такие же лампы как в выходном каскаде радиостанции -1П24Б. Их потребуется 2 шт для включения по двухтактной схеме. В этом случае можно рассчитывать на выходную мощность передатчика порядка 5 Вт.
Но это всё в теории. На практике вам придется столкнуться с запредельными трудностями. Вот пример перестройки Р-105м на СВ-диапазон с захватом 10-метрового любительского диапазона (27-29 МГц):
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32650
Понимаете какой объем трудозатрат? А ведь это всего лишь сдвиг частоты на 30% без затрагивания основных катушек и узлов - вся схема остается прежняя. И модуляция тоже осталась прежняя - ЧМ.
RadioSSSR, скажите уже наконец, почему вы так упорно хотите перестраивать именно Р-105М ? Это похоже на желание сделать из автомобиля самолёт :)) Кстати, сама радиостанция-то у вас уже есть или это чисто теоретические хотелки? :o
Сообщение Morroc »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3901722#p3901722"]А на каком тогда сейчас в основном работают?[/uquote]
Ну на нем кто то работает, наверное - в деревне, из леса. В городе на полноразмерную антенну там 9+40 помехи от модных устройств с импульсными преобразователями, никого не слышно, с ростом частоты этот шум уменьшается, но и частоты становятся более "дневными". На 80 и 40 народу много, на 100 АМ тоже есть, 2.921 МГц USB, в городе это слышно, частоты выше нужно днем слушать, давненько не лазил там.
Не это хотелки не теоретические а реальные радиостанция у меня есть в полном комплекте .
Сообщение Morroc »
В полном комплекте и хорошем состоянии лучше их впарить кому нибудь как есть, в этом хотя бы практический смысл есть, а переделывать именно их на ssb и любительские диапазоны - ну зачем ? Можно вон как с баофенгом... корпус использовать, запихав внутрь трансивер на современных деталях ради неубиваемости.
А может собрать во внутрь шарманку и приемник получается это будет проще.Например,передатчик на Гу -50 а приемник то же по какой нибудь схеме .Ну или собрать полный трансивер и впехнуть все это туда
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3902161#p3902161"]Не это хотелки не теоретические а реальные[/uquote] Тогда вы просто мегаэнтузиаст 8) До вас так еще никто не делал :shock:
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3902161#p3902161"]радиостанция у меня есть в полном комплекте .[/uquote]Тогда начните с переделки её на диапазон СВ+10 метров, (ссылку на рекомендации я привёл выше). Если всё получится хорошо, то тогда будете переделывать дальше, заодно и опыт приобретете :tea:
На нижние КВ диапазоны её перетягивать не стоит, толку мало, затрат целый вагон.
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3902161#p3902161"]А может собрать во внутрь шарманку и приемник получается это будет проще.Например,передатчик на Гу -50 а приемник то же по какой нибудь схеме .[/uquote]RadioSSSR, поступите проще для начала - нарисуйте полную схему желаемого аппарата и свалите просто в кучу все необходимые детали. Затем разберите радиостанцию и сравните с кучей - если она влезет в этот корпус и при этом еще останется 1/3 объема, то смело начинайте собирать. А если не удастся "впихнуть невпихуемое", то выкиньте эту мысль из головы и не засоряйте тематический раздел - эту тему прямиком в МЯЯУУ!
Ну и самое главное - определитесь уже наконец - нахера вам это надо? Вам просто нравится Р-105М и вы хотите сохранив её внешний вид (а может и основные эксплуатационные характеристики) сделать её пригодной для использования в современном эфире? Тогда другое дело - выкидывайте из нее все внутренности и "впихивайте" туда , например, FT-817 и будет вам счастье на всех диапазонах.
Или вы просто наивно считаете что можно взять эту станцию, взмахнуть волшебной палочкой и получить всё что пожелаете? Увы, в этом случае вы сильно ошибаетесь! Вам уже целую страницу исписали [uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3900968#p3900968"]товарищи опытные радиокоты[/uquote] о несостоятельности вашей идеи , а вы до сих пор бьетесь головой об стенку и с пеной у рта кричите "хочу, хочу, хочу!" :facepalm:
Мне тоже нравится радиостанция Р-105, нравится до такой степени, что у меня в коллекции есть все радиостанции из серий Парус и Астра - новые "в масле" в заводских ящиках в полном комплекте, включая аккумуляторы. Но у меня не возникает мысль взять и переделать их на любительские диапазоны. И не потому что я такой эстет или фетишист, а потому что я досконально знаю эти радиостанции и вполне трезво могу оценить целесообразность таких переделок.
Прислушайтесь к советам, если вы конечно за этим сюда пришли.
