Ковырялочка для п/плат.
Сообщение BV-Dial »
Вынужден не согласится по поводу 775 мотора. лет 5 назад был собран и до сих пор прекрасно работающий миниСтаночек. Двигатель у меня на 36 вольт. Ток на ХХ -100...150 ма. При сверлении 300-500 ма. Выбор 775 (36v. 9000об/мин ) мотора был обусловлен использованием патрона ER11 под твердосплавные сверла 3.175 мм. Диаметр вала мотора и посадочное патрона 5 мм. С помощью фена нагрел до 400 гр и с легким натягом патрон посадил на вал.
Центровка получилась идеальная. При работе шум много меньше чем от дв.555 от принтера.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение melandr »
Добрый день, уважаемые форумчане. Хотел поинтересоваться, валяется в загашнике советские ОУ - КР140УД608, КР140УД708, К140УД8Б. Можно ли какой-то из этих микросхем заменить LM358? в схеме на LM2596
Сообщение foks52 »
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T - доработка
Замена LM358 на КР140УД708
Есть ли смысл? при стоимости МС LM358 sip-8 12,0р.
Пробуйте-вот изменённая плата с МС КР140УД708
Работу МС КР140УД708 не опробывал-так что не обессудьте...
Аналогом LM358 вроде является КР1040УД1
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T - доработка.rar
(244.58 КБ) 424 скачивания
Регулятор оборотов двигателя на LM2596Tс КР140УД708.rar
(329.85 КБ) 402 скачивания
(77.5 КБ) 640 скачиваний
Последний раз редактировалось foks52 Сб мар 14, 2020 21:29:45, всего редактировалось 13 раз.
agn
Сообщение agn »
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3806597#p3806597"]КР140УД608, КР140УД708, К140УД8Б. Можно ли какой-то из этих микросхем заменить LM358? в схеме на LM2596[/uquote]
В данной схеме, скорей всего, нельзя.
LM358 может работать при U на входах равном отрицательному напряжению питания. Т.е., при однополярном питании и входах, притянутых к "земле" она себя нормально чувствует. УД6, УД7, УД8 в таком режиме работать не могут.
Сообщение melandr »
Я понял, спасибо. Насчет этого и были сомнения, что КР140 отличаются.
Сообщение chern55 »
вот моя ковырялочка для плат. питание — импульсник, регулятор оборотов — на МК с нашего форума. Подсветка из 8 светодиодов 5050.
Сообщение gsmart »
chern55 писал(а):Изображение
Корпус от блока питания БП111 от электрофона Волна-307С1?
Сообщение Sserjj »
Решил я попробовать поставить на свой станочек мотор 775 с патроном ER11 и цанги 3.175 повышенной точности (у меня все сверла с хвостом 3.175).
До этого стоял - R540-4065 с цанговым патроном Proxxon (купленный к местного Кота). Тоже неплохой вариант. И сверлами 0,3 мм сверлил отверстия.
Понятно, что для сверления ПП мотор 775 - это совсем перебор по мощности. Но этот комплект - совсем другой порядок точности. И 0,1 мм пробовал сверлить - без вопросов (правда не знаю зачем такое понадобится...). И вибрации, по сравнению с R540-4065 - почти нет (этот же станочек теперь не звенит). Ну и самое главное - у него нету хода оси (как у пятисотой серии). Теперь нет проваливания сверла вниз. Бывало, если под новым отверстием внизу на подложке (не важно из чего подложка) оказывалось отверстие, не совсем точно для нового - при провале вниз происходил перекос и тонкое сверло (твердосплавное) летело. Конечно можно было и с R540-4065 чего-нибудь придумать (пружинящий какой-нить подпятник. Но руки не дошли, да и это только уменьшает, а не убирает совсем этот ход.
От стандартной схемы Савова 775 заработал, но эта схема и при R540-4065 грелась хорошо. А уж при 775 - думаю не долго бы выдержала..
Решил сделать по методе alexdan8 из регулятора на XL4015.
Маленько повозившись - все отлично получилось.
В моем экземпляре подстроечник СС был не 1к, как на схеме, а 10к. При полностью выкрученном - все равно не переходил на режим холостых. При подборе вышло такое - заменил его на 50к. Теперь просто все отлично! Только во еще плиту (тапочку) заказать побольше)..
Ну и напоследок. Со схемой Савова я уж привык сверлить. Но на самом деле для такого точного комплекта (мотор 775 с патроном ER11 и цанги 3.175 повышенной точности) в ней такой уж необходимости не вижу.
Сообщение chern55 »
судя по картинкам с Яндекса, да. Где взял, уже и не помню. В нем уже побывала автоматика для аквариума, зарядка для шуруповерта. Еще что-то было.
теперь финал — импульсный БП для моторчика 27V и https://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/28/
Сообщение gsmart »
chern55 писал(а):судя по картинкам с Яндекса, да. Где взял, уже и не помню.
У мення такой блок питания шёл в комплекте с Волна 307С-1:
Сообщение bect »
Имеется двигатель DD6375 DC24v 1,8A 31,74 S-1 на плате LB1924 от МФУ Canon LaserBase MF3110
Как собрать регулятор оборотов? Подскажите кто знает?
Сообщение сергей999 »
Прошло 10 лет с начала обсуждения , а мы все собираем ковырялочку.
Попробовал собрать, не пошло.
Весь вопрос в том, что двигатель на 27В исходя из этого подбирал опер на 40В почти нет, нашел LM318 и UA741 но они не работают нужным образом. нет нужного усиления, может они только для двуполярного питания.
Да и как то смутно представляется работа данного девайса, усиливаем мы ток , разницу между холостым ходом и рабочим, не какое усилие будет от сверла 0,5мм , при 0,1 ома резисторе падение на 1А будет 0,1В , а в маленьких двигателях 0,3-0,6 А .
Может LM358 будет работать, попробую, только огород лепить с понижайкой питания.
Если кто сделавший откликнется, будет неплохо.
Сообщение Sserjj »
Может повторить (как и я ) из регулятора на XL4015?
Я повторил переделку (несколькими постами выше) - очень доволен.
Входное регулятор до 36 вольт, ток до 5 А.
Опять новые запчасти искать, попробую еще этот побороть.
Sserjj писал(а):Входное регулятор до 36 вольт, ток до 5 А.
при питании 36В какой операционник использовали?
Сообщение Sserjj »
Дак это готовый модуль с небольшим изменением - добавкой
Вот на этой странице alexdan8 представил
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=500
Почитал пару тем на форуме, собрал эту конструкцию, только впечатления не ахти.
Работает, ничего не скажу, только инерционная очень ,между просверленным отверстием и новым не успевает тормозить.
А если сверлю плату , не успевает тормозить, такое впечатление, что без регулятора, да еще движок у меня маломощный, при сверле 0,5 не возможно нагрузить так , чтоб не сломать сверло, от пальца срабатывает приемлемо.
В общем схема на XL4015, LM2576 и т.д. рабочая, поработать с ними надо, и компаратор применить, вот лень только.
Сообщение Sserjj »
У меня теперь 775-ый (был 555 с цанговым Proxxon) и цанга 11 (тоже тяжелая) - я настроил заменив правый подстроечник на 50К (на фото видно). С родным 10к установить нужный режим не получалось
И как , на сверло 0,5 реагирует резво?
У китайцев есть цанги 8-ки правда цены кусючие.
Сообщение Sserjj »
Реагирует нормально.
Тут главная причина у меня перехода на 775 мотор - качественный цанговый патрон ER11 (специально подбирал, чтоб патрон не налазил свободно на вал - насадил на горячим способом) . И цангу ER11 на 3,17, повышенной точности. Еще у 775 нет продольного движения вала. У 555 - сверло в конце проваливалось.
Понятно - мощность излишняя. Тонкими сверлами вообще "холостого хода" бывает хватает просветлить.
Но оригинальная схема Савова тут бы просто светилась от нагрева (и токи и напруга 24 вольта). И с прежним то мотором (мои посты выше есть) грелась дай бог. Вот и перешел на импульсную.
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3901311#p3901311"]Тонкими сверлами вообще "холостого хода" бывает хватает просветлить.[/uquote]
Для тонких сверл нужны обороты, особенно твердосплавным, потому и бьюсь за супер чувствительность, а это не просто, надо под каждый движек подстраиваться.
