Опознать схему
Опознать схему
Добрый день, уважаемые форумчане. Попалась данная "розетка" разбитой. Собрал, как смог. Прошу опознать устройство. Может и схемой порадуете. От активного ремонта давно отошел, но по мелочи еще паяльник в руках держу.
- (83.46 КБ) 660 скачиваний
- (87.89 КБ) 625 скачиваний
- Tronix
- Прорезались зубы
Re: Опознать схему
Могу сильно ошибаться, но напомнило по расположению латунных (?) штырьков, которые в розетку втыкаются, терморегулятор от маслянного обогревателя "Электротерм-7". Что-то типа того, вон тот чОрный блочек, который "Терморегулятор БЭТ 1.5", из которого термопара торчит:
- (158.35 КБ) 179 скачиваний
- (66.6 КБ) 736 скачиваний
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: Опознать схему
нет, вряд ли терморегулятор.
1) отсутствует вход термопары.
2) присутствует "розетка"
непонятно, тиристор оторван что ли? видны три точки, как от TO-126 или ТО-220
Re: Опознать схему
Спасибо за участие. Тиристор я не стал впаивать, пока не найду регулировку напряжения. В районе оптопары были обрезаны провода (видно на плате), но у меня сомнения по их принадлежности. Буду ждать, может у кого такое изделие найдется.
- Схему рисовал сам. Если есть замечания - поправьте.
- (143.3 КБ) 196 скачиваний
Re: Опознать схему
это похоже просто на защитное реле по макс. напряжению с задержкой включения (напр., для холодильника)
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Опознать схему
Кмк плавный запуск, С1 через резистор заряжается и транзистор открывается сильней и оптопара раньше угол тиристора делает
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: Опознать схему
а зачем красный и зеленый лампочки?
может, это защитный девайс? как уже 1en2 предположил
Re: Опознать схему
Похоже так и есть. Когда включаю, загорается красный, а через какое-то время - зеленый. Поставлю тиристор - отпишусь. Всем спасибо. Жду еще предложений.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Опознать схему
Ну попробуй латром покрутить вниз и вверх, пока без тиристора
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Опознать схему
Штырек на плате в схеме куда подключен ?
Возможно, на нем должно сидеть сопротивление и контактная площадка сенсора.
А, нет. Это тень , а не штырек.
Re: Опознать схему
Прерыватель для ёлочной гирлянды, не?
Re: Опознать схему
По будням работаю, поэтому все эксперименты на выходной.
Re: Опознать схему
Кто поможет, из этого устройства, сделать регулятор напряжения.
Re: Опознать схему
коробка с симистором есть, схемы - в гугле....(а из жигуля субару не надо ?...
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: Опознать схему
регулятор напряжения или всё-таки регулятор мощности? Первое, на мой взгляд, значительно сложнее...
Re: Опознать схему
тут надо проще : регулятор лампочки или спирали...)))))
Re: Опознать схему
Да, где-то так, паяльник или утюг.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: Опознать схему
ну... для паяльника или утюга я бы делал число-импульсное управление, то есть, пропуск полупериодов синусоиды 220, включение и выключение при проходе через 0. Это просто, легко, безпомехно... и совершенно не представляю, как это сделать в этой схеме методом минимальных изменений.
Re: Опознать схему
Еще вопрос. Какой, лучше, поставить тиристор, чтобы он управлялся этой схемой.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: Опознать схему
Халявный. Потому что за деньги - это за деньги.
А так вообще-то, надо бы начать с определения пары каких-то критериев, например, мощность нагрузки, и температурный режим (потому что АОУ115 при +55 уже менее 20мА выдаст, а вот при ≤ +25 аж все 100 мА)
