Не запускаеться комп...
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение underbeat »
Короче у меня проблема. Включаю комп, а он (на катинке названия мати) зависает и всё, или за 10 раз включаеться, при том всём не издает никаких звуков. Смотрел, чистил, переставлял всё на другую маму, работает.... Оказываеться, что-то с мамкой. Что делать?????????
Сообщение SLvik »
Начните со сброса БИОСа.
Замены батарейки.
Ну и не обойдите вниманием кондёры вокруг проца.
Сообщение WandererSc »
Первый человек, который полностью описал всю проблему и выполненные тесты в 3 строках. :))
Это USB контроллер в южном мосту сгорел. Плата небось под 775 сокет на 945 чипсете (или 478 сокет). В общем ремонт пересадкой южного моста.
Но если такой возможности нет, то можно попробовать залить специально пропатченый биос с отключенным USB контроллером.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Мать ASUS M2N. Батарейка нормальная, давал даже в ремонт, но они нифига не определили, сказали что надо мать менять...
underbeat писал(а):они нифига не определили, сказали что надо мать менять...
И деньги за диагностику взяли?
Нет деньги не взяли, но сказали что могут поменять...
Вернуться в «Ничего не работает»
