Сабж, в общем-то. Были проблемы с бластером, машинка под Квартусом из-за него несколько раз вылетала в перезагрузку. Разобрался, а потом обнаружил, что пункт 5 - EDA Netlist Writer - при компиляции проекта пропускается, а, когда его развернешь, в нем от 4 или 5 пунктов остались два: Edit Settings и Wiew Report. Далее было еще несколько пунктов, последним из которых стоял RTL Viewer, так они пропали. Вопрос классический: что я делаю не так, и где найти этот RTL Viewer?
Добавлено after 39 minutes 12 seconds:
Сам нашел: в том самом пункте Edit Settings в разделе Compilation Process Setting надо было поставить галочку на
"Run RTL Viewer preprocessing during compilation".
Кстати, я еще и не совсем точно описал этот пропавший пункт - это Analysis & Synthesis -> Analysis & Elaboration -> Netlist Viewers -> RTL Viewer. Пока он был, я его детально не разглядывал, а как пропал, впомнил только слово "Netlist"...
Quartus: из Compile Design пропал RTL Viewer.
- afz
- Опытный кот
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
