Усилитель на К174УН7
musor
Re: Усилитель на К174УН7
Сообщение musor »
причем еще в начале крутых 90х когда за чужую помойку спокойно пускали в расход конкурентоф..
AB там клас если чо,но ток покоя дюжа маленкий оттого и КГ огромнывй у 7 рок фашисткие аналы а210 имеют сей ток поболе и кг не превышает 0.7 кроме того идуть уже с приклепаным к ним радиатром с завода
тва810 тоже такие же ка и 7но скоре ближе к 9 если подать 18в
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
была схемка позволяющая снизить кг раз в 6-10 но она была "секретная" в даташите не печаталась и нигде официално не опубликована...был закрытый апнод для нутренего ползования работникам зкб
Последний раз редактировалось musor Вс окт 04, 2020 20:23:36, всего редактировалось 1 раз.
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3901600#p3901600"]причем еще в начале крутых 90х когда за чужую пормойку спокойно пускали в расход конкурентоф..
AB там уклас если чо,но ток покоя дюжа маленкий оттого и КГ огромнывй у 7 рок фашисткие аналы а210 имеют сей ток поболе и кг не превышает 0.7 кроме того идуть уже с прикоепаным к ним ралдиатром с завода
тва810 тоже такиеже ка и 7но скоре ближе к 9 если подать 18в[/uquote]
- а по-русски можа?...а-то ни .... не понимай....
АлександрЛ
В журнале Радио было несколько публикаций по поводу использования 174УН7
"справочный листок" - Радио 1977 год №2 стр. 57
Радио 1981 год № 12 стр. 40 - "Снижение искажений в усилителях мощности на ИМС"
Радио 1986 год № 9 стр. 39~40 "Улучшение параметров усилителя на К174УН7"
Радио 1987 год № 5 стр. 54 "УМЗЧ с малыми искажениями на ИС К174УН7"
И дополнения-
Радио 1988 год № 4 стр. 62
Радио 1988 год № 5 стр. 61
Радио 1989 год № 10 стр. 35
Vilsi
Сообщение Vilsi »
имхо лажа.
вроде бы, имеет смысл, так как увеличение резистора увеличивает смещение базы входного транзистора, тем самым увеличивая его напряжение база-коллектор.
знаменитый Жаронкин. макетировал, было дело. введение дополнительного каскада усиления ухудшает устойчивость усилителя, и так плохую. сильная зависимость параметров от напряжения питания. что-то ещё, не помню уже. не понравился.
Щас, погуглю...
6yktor
Сообщение 6yktor »
однажды применяя на макетке с этим УМом разные керамические конденсаторы добился очень низкого нагрева микрухи, они были на 2 кВ синенькие, работала на 15 Ас практически без нагрева, на какой точно ноге ставил не помню
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
6yktor писал(а):добился очень низкого нагрева микрухи, они были на 2 кВ синенькие
Мужики рассказывали - ставили на 20 кВ желтенькие, так микруха инеем покрылась в жару. Пиво на ней охлаждали! :)))
RedLedStar
Сообщение RedLedStar »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3901453#p3901453"]Если такое имеется, то можно урвать у суровой реальности пару вечеров на "предания веков, томленья сердца юной младости".
А ежели нет, то ну их...[/uquote]
:shock: :facepalm:
Это просто жадность барыг) :)))
В нормальном магазине можно купить К174УН9 за 15 рублей штука.
И паять усилитель на здоровье. :solder: :))
А потом слушать. :music:
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=3901487#p3901487"]Дыкть лучше уж К174УН9 брать тогда, все-таки заявляют 7 Ватт, вместо 4.5 Ватт у УН7. И самый прикол, что она стоит дешевле - аж целых 20 рублей Фигово здесь то, что к ним нужно радиаторы колхозить, так как это Б-класс вообщемта, со всеми вытекающими. Еще один минус - что для стерео нужно две микросхемы, и два радиатора.
То есть вполне себе, если у вас ВНЕЗАПНО лежит ведро радиаторов для таких типов корпусов и другое ведро непосредственна с самими УН9.[/uquote]
Радиаторы? Да вообще не проблема)
Берём полоску алюминия (можно с плазменного телевизора со сломанным экраном или можно ещё где-нибудь найти) , отрезаем прямоугольник ножницами по металлу , размечаем , сверлим , потом берём напильник и делаем углубление под микросхему.
Потом берём два винта и прикручиваем микросхему к радиатору.
Всё! :))
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3901519#p3901519"]Краткий перечень доноров для выдирания искомого усилителя.
Телевизоры УПИМЦТ, 3УСЦТ, магнитофоны и прочая...
Такого в расшлепину усосанного барахла горы не пролазные.[/uquote]
Нечего старую технику ломать! :kill: :kill: :kill:
Добавлено after 17 minutes 21 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3901460#p3901460"][uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3901449#p3901449"]а может у него ностальгия по детству,снова пионэром стать хочет))))))[/uquote]
раньше слушали музыку и сейчас слушают музыку...но особо музыкальные аудиофилы могут слушать хоть унитаз![/uquote]
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3040734#p3040734"]
ssc писал(а):
AcousticManiac писал(а):На практике ну ничего не слышно криминального
Кстати китайская А это как советские В, в курсе?[/uquote]
АлександрЛ
Зачем столько сложностей- "сверлим, пилим, пропиливаем углубление" :facepalm: ... ГНЁМ!!!! :beer: :beer: :beer:
зы.. Кстати, никто не запрещает немного выгнуть "уши" у микросхемы немного вверх, вровень с верхней плоскостью корпуса, и никакого углубления будет не нужно.. Заодно будет тепловой контакт радиатора не только с "ушами", а и с верхней частью корпуса.. :dont_know:
ибуки
Сообщение ибуки »
зачем на этот хлам тратить время,если есть намного лучшие микросхемы за копейки
АлександрЛ
Ну, пусть человек мазохизмом позанимается.. :))) :))) :)))
Хотя- если других микросхем нет, то и эта вполне нормально работает..
3УСЦТ вполне так себе нормально звучали, да и на Электронику-302 с УНЧ на 174УН7 никто особо не жаловался- орала, по тем временам, вполне нормально..
http://diodnik.com/elektronika-302-sxema/
gsmart
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Радиаторы? Да вообще не проблема)
Всё! :))
Ну это надо, что-бы руки не под куй заточены были... ;)
На фото ниже радиаторы из листового люмития можно легко повторить даже "на коленки":
Я помнится вообще крепил К174УН7 к плоскому радиатору через люмитевые проставки, когда ставил взамен редкой КУН-001, на фото слева всё понятно:
bor1
Сообщение bor1 »
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=28432&st=0
Высококачественный усилитель на К174УН7.
As
Сообщение As »
А Вы всё фантазируете? Ню-ню...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Я считаю, что уже давно пора забыть это сомнительное поделие для аппаратуры 3 группы, с "никакими" характеристиками.
Я конечно понимаю, что "в то время..." и "на безрыбье",... но сейчас-то какой сакральный смысл?..
kentgaryk
Андрей Бедов писал(а):но сейчас-то какой сакральный смысл?..
Кому как! :wink: https://w1.musify.club/release/nekrofil ... 996-262648
sstvov
Сообщение sstvov »
Дык, радиогубительство же. Интересен сам процесс. Я вот тоже не понимаю нафига какие то сложные усилители люди делаю с искажениями меньше 0,000 % если через неделю после сборки из закидывают в дальний угол и начинают собирать новый :)))
Андрей Бедов
Да оно понятно...
Просто полагаю "сам процесс" (а особенно его результаты) будет гораздо интереснее, если не придётся добиваться этих результатов через пляску с бубнами (как в случае с сабжем); а просто взять что-то более-менее предсказуемое.
Этого относительно стабильного добра сейчас навалом, "благодаря и вопреки".
As
Сообщение As »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3946303#p3946303"]...если через неделю после сборки из закидывают в дальний угол и начинают собирать новый :)))[/uquote]Значит - не получилось... :dont_know: Между высокими объективными параметрами и субъективной оценкой звучания есть некоторая, трудно объяснимая, разница... :roll: :)
kentgaryk
Особенно если "Объективные высокие параметры" получены не в процессе измерений метрологически аттестованными приборами, а вычитаны в статье из "Мурзилки" или намерены волшебной аудиокартой китайского ноутбука которая как известно все заменяет! :)))
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
во время кризиса надо использовать те компоненты которые есть и давно пора опубликовать компактную печатную -для сборки
