Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="c2n",url="/forum/viewtopic.php?p=3893654#p3893654"]Ок понял. Примерно)))) расширил словарный запас парой новых терминов))))
Значит что-бы избежать клиппинга (полегания на шину питания) я просто соберу сумматор выполняющий следующую функцию:[/uquote]
да нет. потому что здесь не суммирование (x1+x2=y), а усреднение ((x1+x2) /2=y). так что если исходные не зашкаливали, то и усредненный не зашкалит.
Сообщение ovshamro »
всем привет, есть это чудо от мафона медео рм 205с , воможно ли его присобачить к китайскому усилку? Изображение
Сообщение kentgaryk »
А схему и назначение "ЧУДА" мы разумеется должны нагуглить сами, как и схему "китайского усилка"
Сообщение Martel- »
ovshamro писал(а):воможно ли его присобачить к китайскому усилку?
Не возможно, а необходимо!
Берёшь китайский усил и присобачиваешь.
И у тебя уже к китайскому усилку чудоэквал.
Это же элементарно как обычная гамма.
Сообщение Upgrader »
Что такое "Китайский усилок" и чем он принципиально отличается от Австралийского усилка? :)))
As
Сообщение As »
...Как правильно заметили выше - нужно глянуть в схему и подумать... То, что с подключением особых проблем не будет - абсолютно верно, но нужно оценить и полученный результат! А он может оказаться непредсказуемым - не раз встречал, к примеру, "эквалайзер", АЧХ которого отличается от линейной, т.к. разработчик учел АЧХ применённых динамиков... :)
Сообщение ибуки »
Китайский усилок- это тот что покупается на алиэкспресс
Сообщение AntoshKey »
Братья по делу, помогите с опознанием и ремонтом усилителя. Принесли с просьбой починить, вскрытие показало выгоревшие оконечники КТ8101а. Замену нашел, впаял. Дальнейший осмотр показал сгоревшие кт3101 и кт3102 на платке с ОУ (к157уд4). С обратной стороны кстате ОП к157уд5. Вытащил плату, заменил транзисторы. Но по запарке не промаркировал провода которые на неё идут, и не знаю куда паять один из проводов. С противоположной стороны тоже доставал плату и тоже не промаркировал. Помогите разобраться что куда. Фото прилагается:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Плату скопировал в Sprint Layout, выглядит так: Изображение
Извините если что не так, первый раз прошу помощи на форуме :oops:
Ух! Йошкин кот! :facepalm: Это к экстрасенсам, или схему выкладывай!
даже примерной схемы усилителя я не нашел, в том и дело, потому и обратился
И вряд ли найдешь. Срисовывать надо. Хотя бы усилителя мощности раз выходные транзисторы погорели.
выходные транзисторы погорели от того что на голые контакты выходного коннектора (XLR-3) упала шайба крепления этого же коннектора, и замкнула выход накоротко
Сообщение ApTu(T »
Есть у меня два маломощных усилителя на микросхемках, я хочу соединить их входы, не нужно ли там ставить какие кондеры для развязки?
Сообщение 1en2 »
для такого тупого вопроса, то ставь, хуже не будет точно (можешь даже по 2 каждому, как у прапорщика две записные книжки)
Сообщение SSkot »
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901531#p3901531"]///помогите с опознанием///[/uquote]
больше похожен на кусраную самоделку-переделку.
не факт что оно когда нить работало.
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901531#p3901531"]///Но по запарке не промаркировал провода///[/uquote]
Вытаскивый все КМ-5,
фигачь потроха от заводского аппарата при наличии или платко TDA 7294, бери 3 рубля хотяб за ремонт и всех делоф
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):TDA 7294
Судя по КТ8101а и невхерственному вентилятору мощность аппарата примерно 100500Вт! ТДА7294/7293 не вытянуть такую.
Тут просится что то типа Ланзара, но это уже серьезная работа и вряд ли оно того стоит.
Сообщение SSkot »
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901531#p3901531"].Изображение[/uquote]
Транс по виду не большой, габмощ не более 150Вт.
конечно наруги БП смортеть нада, потом решать что туда засунуть.
я стараюсь ставить то что есть,
по факту усилок этот мусорный.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):усилок этот мусорный.
Это точно!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3902400#p3902400"]Судя по КТ8101а и невхерственному вентилятору мощность аппарата примерно 100500Вт! ТДА7294/7293 не вытянуть такую.[/uquote]КТ8101а хуже чем TIP36. Обычно более 80 Вт на канал их не применяют.
TDA7294 = 80 Вт
Судя по транформатору мощи там мало, вентилятор охлаждает хер пойми что, но точно не радиатор.
Усилитель каменного века, ремонтировать такое печально.
AntoshKey писал(а):Изображение
Ржу над стоячими МЛТ резисторами, это дичь какая-то :)))
Upgrader писал(а):Ржу над стоячими МЛТ резисторами, это дичь какая-то
Да у того кто паял специфическое виденье мира! Что до мощности так надо напряжение питания померить и все ясно будет.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
В принципе мне удавалось получать от ТДА7293 100Вт длительной синусоидальной мощности. Но исполнено было по другому. :wink:
Температура фланца микросхемы не превышала 50С.
