Какое-то кривоватое включение измерительного моста и первого ОУ. Резистор установки температуры меняет ток и через опорное плечо, ОУ влияет на измерительную цепь - в цепи 2го вывода нужен резистор много больше сопротивления резисторов в мосте и от него уже считать резистор обратной связи. Ку задана в 1000 значит при 5,1 МОм там 5,1 кОм но такие резисторы в ОС для LM324.... Кривовато как-то.
Какое-то кривоватое включение измерительного моста и первого ОУ По Вашему мнению автор схемы и редакция болгарского журнала, напечатавшие ее настолько бездарны? по мне так как раз наоборот. Причем редакцией уже продается готовая плата, аж с 2002г Смысл рассматривать рекомендованную Вами схему, если данная схема уже встроена, работает и работает очень стабильно? Задействовано максимальное количество родных деталей даминатора, вплоть до термодатчика диода и потенциометра на передней панели. Я лично не вижу смысла. Идея была предложить максимально простой терморегулятор для повторения, не все могут собрать на микропроцессоре плату терморегулятора, определенные трудности в этом вопросе есть. Идея простоты и возможности отражается в количестве скачиваний схемы и платы.
То-то пришлось резистор уменьшить аж в 10000 раз что-б заработала.... Отработаннаяяяя, блин, схемаааа.. А коли здесь пишете - будьте готовы к критике и отмаз "у меня-ж работает" тут не подходит.
Заголовок сообщения: Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 18:14:00
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 17:40:52 Сообщений: 228 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
У моего аналогичного LM-220 (на стр 46 я о своем рассказал): https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3181087 - 4 вала - 2 горячих (тефлоновых) - 2 холодных (черная резина, но есть варианты и с холодными тоже тефлоновыми) - нагреватель - сдвоенный инфракрасный ( две включенные последовательно лампы) над верхним горячим валом и под нижним горячим валом.
Тупо извеняюсь конечно но посмотрев видос с 320 ламинатором - там все 4 красные и Я так понял что 2 нижних греются нижней лампой а 2 верхних верхней лампой .
и лампу защищает некая железочка в виде треугольника я так понял чтобы не покоцать и не залипло на лампу.
Получается мне не обязательно охотится за 4 валами ?
Хотя и у 220 модели они все красные - я так понял что греются все 4 .
оказывается холодные .
Я так думаю что просто двумя валами нормально не разогреть если бы все 4 вала прогреваали платку было бы наверно намного лучше - или бы вторая пара просто бы портила нанесёный ресунок - так сказать сдвигала. всю картину.
Добавлено: Вт дек 01, 2020 06:11:49
Рейтинг сообщений: 48
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 04:08:16 Сообщений: 1047 Откуда: FAR EAST FOREVER
Рейтинг сообщения:0
А на фига тебе А3, материнки делать? Мне А4 хватает на ВСЕ. И бумагу ламинаровать, и тонер перенести, и шелкографию сделать, и лицпанель. греются 1-е два вала, верх и низ. Вторая пара остужает и прикатывает ламинат.
_________________ 1.Всегда бывает первый раз. 2.Родился сам, помоги другому
У Нас других и не продают - видать народ на столько бедный что берут в прок сразу А3 типа и по этому А5 - А6 к нам и не привозят
Из Выше сказаного получатся по любасы нужно 4 вальный ламинатор
Я буду охотится за FGK 220 моделью .
Спасибо вобщем за разьяснения.
У НАс всего 3 - 5 крупных поставщика Канцелярских магазинов , но у них нету такого ламинатора , есть А4 ну полностью пластиковые - так сказать не пойдёт.
Попробую сначало накопить денег и в январе созвониться может для меня они купят 1 ламинатор 220 модели даже и не знаю.
..И бумагу ламинаровать, и тонер перенести, и шелкографию сделать, и лицпанель. греются 1-е два вала, верх и низ. Вторая пара остужает и прикатывает ламинат.
Бумага и тонер это понятно, а остальное как все делать ?
Я просто только купил старенький ламинатор, четыре пластинчатых нагревателя, сначала пара валов серых с внешним нагревом, потом просто пластины с нагревом, и в конце холодные оранжевые. Прижим валов регулируется подпружиненными винтами, если винты поменять подлиннее, думаю миллиметров 5-8 влезет, зазор пластин регулируется шайбами между ними.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 13:41:59
Рейтинг сообщения:1
[/url]Шелкография методом ЛУТ- на бумагу для термопереноса (желтая китайская с Али, подложка от самоклейки,) наносим лазерным принтером нашу шелкографию из программы для разводки печатной платы. плату шкурим нулевкой со стороны где нет меди, накладываем и совмещаем (скотч в помощь), прокатываем через ламинатор. Получаем ч\б шелкографию с расположением элементов. Дабы не стерлась наша радость, берем лак яхтный в баллончиках и брызгаем на платку. (греем феном дабы быстрее схватился). Ждем полного высыхания и радуемся. (В инете набираем Шелкография методом ЛУТ ) Изготовление лицевых панелей- программа front designer,в проге проектируем нашу панель, берем плотную бумагу, фотобумагу, цветной (ч/б принтер), печатаем панель, для сохранности и длительного срока службы берем пленку для ламинирования (конверт состоит из 2х половинок, разрываем конверт и получаем 2 отдельных листа с клеевым слоем, слой этот матовый), накладываем лист пленки клеевой стороной к нашей заготовке панели и прогоняем через ламинатор. Получаем изделие, прорезаем (пробиваем- я для этого на алике пробойники купил набор) отверстия, берем клей 88-й и ему подобный и клеем нашу лиц панель. Не рекомендую на фотобумагу клеить пленку для ламинирования- потом отходит пленка для краски вместе с ламинатом.
Привет всем! Спасибо всем участникам обсуждения и сборки ламинатора в данной ветке. Выражаю благодарность автору Andrew_KMR и olly. Ну и все получилось!
В архиве прошивка для Mega16, исходник ollY правленный мной под эту плату, фотки, фьюзы, платы в Lay, собирайте, все работает... P\S Общей схемы нет, делал по печатке в спринте...
Уважаемый tapiAU! Стал случайным обладателем неисправного ламинатора. Просмотрел тему-Ваш повторенный вариант очень понравился. Есть возможность выложить на какой-либо диск для скачивания? Спасибо!
Не могу отправить архив 74метра...
Мне тоже интересно посмотреть! На Яндекс диске, например, выложить и дать ссылку. Или вот тут, без регистрации, и тоже дать ссылку https://transfiles.ru/
Спасибо. А не встречали, случайно, набора от 3 мм и до ... С шагом 1 мм? Интересуют только круглые отверстия. "Квадраты" и обычным канцелярским ножом в ламинате хорошо получаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
