Переделка Radiotehnika У101
Сообщение SSkot »
Осталось придумать ручки.
родные, китайские, еще какие нить, есть от маяка алюминевые.
жопку приколхозил текстолитную, дин-2 не то что нам нужно.
Менять заводские банки не вижу смысла
Модули УНЧ
ТБ
все же напутал с РЭС-49, пришлось доработать МГТФ ом.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3892666#p3892666"]...Менять заводские банки не вижу смысла
Изображение[/uquote]
Зря... Их ёмкость маловата раз в пять... :dont_know:
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3892752#p3892752"]Зря...[/uquote]
как сказать.
при размахе под клипп на нагрузке 8 ом/канал сигналом 100Гц размах пульсаций по шинам 26В не превышает 3В.
для пенсионерского прослушивания жить можно и с ролными банкамит по 2000 мкф.
но не пропадать же добру :))
ручке всеж родные оставил.
послушал вечерок, аппарат вышел весьма не дурен, если нет 40-50К на б/у агрегат из города Японии, но вполне можно пользоватьтся такой У101
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3893532#p3893532"]...при размахе под клипп на нагрузке 8 ом/канал сигналом 100Гц размах пульсаций по шинам 26В не превышает 3В...[/uquote]...И все эти три вольта приходится компенсировать обратной связью, а она у штатных мощников радиотехники не слишком глубокая... :dont_know:
Сообщение SSkot »
Собствнно как обещал выкладываю платки, часть в diptrace, часть в layout.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Главным затейником бардака яваляется старина SSC, все самое интересное сгенерил именно он, я только примазался и собрал в кучку на свой лад.
В селекторе используются реле РЭС-47 с двумя группами контактов, токограничительный резюк в завистмости от рабочего напряжения обмоток, у мя все реле на 27В.
помехзащитные диоды припаиваются со стороны дорог. Релюшки переключаются штатным галетником.
У селектора три земли, земли фоника и линейных входов обединяются на плате темброблока, земля обмоток реле идет на общий БП.
Сигнальные провода от селектора до ТБ идут в экране + кожух корпуса.
Земляные дорожки на плате разделяют каналы.
Плата ТБ масимально залита землей, примерно в одной точке подключается заземление корпуса, общий фоника, линеных входов.
ТК отклчается РЭС 49, переключалки выведены на морду лица вместо рычажкоков откл корр и моно.
Разделительные электролиты по сигнальным цепям при использовании ОУ OPA2134/2132 можно не ставить, а если ставить, но на плате есть точки подключения экрачиков разделения каналов ме-ду конденсаторами. я их не ставил.
с выхода ТБ сигнал идет на блоки УМ витыми парами, через общие этих пар ТБ соеденяется с землей БП, т.е. через блоки УМ.
Каждый УМ состоит из двух плат, усилитель напряжения и ВК + защита. Платка усилителя напряжения отстегивается на разьемах.
Земли плат раздельные, земля защиты тоже своя, все земли соеденияются на БП.
Выхлоп на MJE15028/15029, раскачка BD139/140, эмиттерные резюки выхлопа 0,22Ом, на схеме другое значение.
начальный ток ВК 40мА на каждую пару.
Схема защиты от У7111, там не бывает проблем с задежкой при выключении, доп контакт сетевого выключателя используется.
Реле РЭН 34, группы включены параллено.
Термозащита проситься, радик маловат, УМ горячий, но при использовании на вменяемой громкости можно не париться.
Выпрямитель особенностей не имеет, использовал КД213, КД212. Банки по 10.000мкф.
Стаб предложенный SSC, но вместо дарлингтонов по крестьяски по два транзюка.
Проводку необходимо хорошо свить, уровень шума на выходе у мну получился 5-6мВ при любом положении РГ с закрытым входом.
Впечатления от прослушивания очень хорошие и не толькоу меня.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
zvv
Сообщение zvv »
SSkot ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! за такой ТРУД и ОБЩИЙ доступ! :))
Сообщение Calm72 »
SSkot, собрал сегодня ваш ТБ с небольшими изменениями - поканальное отключение ТК не стал делать. Сделал на Омроновской релюшке с двумя группами контактов и поставил переключатель Стерео-Моно. Почти все детские пластинки в моно, так что данный функционал мне будет нужен.
Завтра буду пробовать...
Сообщение kolumbb »
Здравствуйте. Данную схему питания УМ повышенным напряжением применял кто-либо? Насколько она работоспособна? Какую максимальную мощность можно получить при таком питании при условии, что на выходе КТ 818 819?
(170.64 КБ) 828 скачиваний
Сообщение RA83 »
После долгих прослушиваний и желаний других людей родилась новая идея для построения УНЧ-П. Главное преимущество УНЧ-50-8 в том, что он никак не меняет звук. Многие современные источники сигнала сегодня выдают холодный (не окрашенный) звук, некоторые называют его безжизненным или даже мёртвым и плюются услышав такое, а зря, т к из холодного можно сделать тёплый или динамичный, это уже кому как нравится, но из тёплого холодный никак не получается. Идея заключается в том, чтобы имея пару переключателей получить желаемый звук, холодный или динамичный или тёплый. Для этого требуется 3 ОУ: AD8066, OPA132, OPA134. На последнем будет собран отключаемый темброблок, AD8066 и OPA132 будут стоять сразу после регулятора громкости и нужная переключателем выбираться (холодный-динамичный). Темброблок построен на ОУ с тёплым звуком, в результате имеем возможность иметь 4 варианта звука, будет из чего выбирать.
Сообщение SSkot »
[uquote="kolumbb",url="/forum/viewtopic.php?p=3940692#p3940692"]...схему питания УМ повышенным ...[/uquote]
где взяли эту дичь?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kolumbb »
SSkot писал(а):где взяли эту дичь?
Схему без удвоителя я уже испытал на двух усилителях : 101 и 7101. От +- 35 запитывался полностью УМ (и оконечники и предварительные каскады). Это позволило получить на выходе 19 вольт эффективного неискаженного сигнала на резисторе 8 ом, против 9..11 вольт в стоковом варианте , это 45 Вт. Однако разработчики схемы УНЧ-50-8 предполагали питание предварительных каскадов УМ напряжением, которое больше чем на оконечниках. В усилителе 101 это 31В против 26, а S-70 это 36В против 34. Возможно именно это и позволило бы реализовать проектную мощность 50 Вт на 8 ом. Но в трансформаторе у-101 нет обмотки, позволяющей получить такое напряжение. На одном из форумов предлагалась приведенная выше схема вольтодобавки, но о том, что кто-то реально её использовал нет материала. Да и еще, при таком напряжении +- 35 В сразу оба канала одновременно синусом лучше не грузить - быстро нагреваются и радиатор и трансформатор. На музыке такого быстрого нагрева не происходит, но при 4 ом выходные транзисторы лучше поменять на более мощные.
Сообщение RA83 »
При таких пожеланиях лучше не мучить имеющийся аппарат, а собрать на новой плате, используя более подходящие для этого транзисторы, радиаторы, трансформатор, корпус...
Сообщение SSkot »
[uquote="kolumbb",url="/forum/viewtopic.php?p=3941489#p3941489"]...на резисторе 8 ом, против 9..11 вольт в стоковом варианте ...[/uquote]
А вот моя практика позволяет утверждать, что стоковый нормальный У101 выдает на 8 ом около 16В эфф.
например, 14.5В и никакого клиппа.
и микрокап кста с эти согласен.
Питание УН - 31В, ВК - 26.
клипп нас настигает на 23.9В, эт около 17В Эфф.
Загоним ВК по вашему под 40В.
клипп пришел на 26.8В, эт ок 19В эфф.
не велика разница.
На счет питания УН и ВК от 35В, 40в...
только не от этого трансформатора, напряжение просядет под нагрузкой еще больше чем в заводской схеме.
и не с родными радиаторами, перегрев, ВК выходят за ОБР и кранты, 818/819 не спасут.
Если очень хочется, то можно так. Это тотже УНЧ50/8
давим почти 19В и больше можем.
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3941499#p3941499"]...используя более подходящие для этого транзисторы, радиаторы, трансформатор, корпус...[/uquote]
называется Корвет 200УМ-088 :beer:
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kolumbb »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3941499#p3941499"]При таких пожеланиях лучше не мучить имеющийся аппарат, а собрать на новой плате, используя более подходящие для этого транзисторы, радиаторы, трансформатор, корпус...[/uquote]
Корпус, это как раз то, что мне единственно изначально понравилось и что меня сподвигло на дальнейшие действия. Когда подключил к усилителю восьмиомные S-90, то понял - так не пойдет, нужно что-то делать. В интернете предлагалось запитать выходной каскад напряжением +- 31 В. К удивлению это дало совсем небольшую прибавку мощности. Решил пожертвовать индикатором и добавить еще обмотки его накала +- 5В. Оказалось - жертвовать не надо, обмотки хорошо вписались возле средней точки (индикатор оказался работоспособным без собственной средней точки). И только после этого S-90 зазвучали. Теперь в планах установить второй трансформатор - отдельный на каждый канал со своими БП - место позволяет. Также есть место по бокам между шасси и фанерой где-то 25 мм для двух дополнительных радиаторов, на которые с основного радиатора будут перенесены по одной паре транзисторов. Чтобы не демонтировать сетевой выключать размер радиаторов будет 150х60х25 (есть на Алиэкспресс). В боковых стенках корпуса, естественно вырезаются окна. И всё таки хочется попробовать запитать УН напряжением большим выходнного каскада. Так что мои пожелания вполне реализуемы без изменения схем, конструирования новых плат и поиска других корпусов.
Последний раз редактировалось kolumbb Пн дек 14, 2020 18:57:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Calm72 »
kolumbb, и трансформатор лучше поставить нормальный. С штатным, как с нетленкой Сергея Михалкова: Больших семь шапок из овцы. Не выкроишь никак...
Сообщение kolumbb »
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3941596#p3941596"]kolumbb, и трансформатор лучше поставить нормальный. С штатным, как с нетленкой Сергея Михалкова: Больших семь шапок из овцы. Не выкроишь никак...[/uquote]
Сложно найти трансформатор мощностью 180...200 Вт и высотой 70 мм. Решил поставить два родных.
Сообщение dmitry287 »
И пропеллер к радиатору не забудь.Он на свою штатную мощность рассчитан.
Сообщение Calm72 »
Почему же? ТПП-250 2х25Вх4А. Размер - 125х51х48. Чуть шире, но всунуть при помощи жены болгарина можно. Только подмотать обмотку накала. Или вставить второй маленький транс. Я в одной из Радиотехник ставил этот торел + маленький транс. Было лучше, чем два родных транса.
Сообщение kolumbb »
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3941624#p3941624"]И пропеллер к радиатору не забудь.Он на свою штатную мощность рассчитан.[/uquote]
Пропеллер это шум. Будет 3 радиатора.
Добавлено after 19 minutes 38 seconds:
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3941625#p3941625"]Почему же? ТПП-250 2х25Вх4А. Размер - 125х51х48. Чуть шире, но всунуть при помощи жены болгарина можно. Только подмотать обмотку накала. Или вставить второй маленький транс. Я в одной из Радиотехник ставил этот торел + маленький транс. Было лучше, чем два родных транса.[/uquote]
2х25 даст 2х35 постоянки, т,е не будет слаботочного БП. От такого напряжения греются резисторы в цепях питания в УНП, реле в блоке защиты, резисторы стабилизатора питания индикатора. Можно конечно поменять номиналы и по схеме питания реле тоже попадались предложения.Можно и дополнительный транс намотать. Но самее главное ТТП в чипдип стоит 2800р, а У-101 на Авито 500р. Не хотелось бы вкладываться.
Последний раз редактировалось kolumbb Вт дек 15, 2020 14:40:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Calm72 »
Перемотать вторичку на ТПП с отводами для получения дополнительной переменки 2х20В совершенно не сложно. Мне в мастерской за 500 рублей это сделали за полдня.
Про греющиеся резисторы: кто же, причесывая это железо, оставляет существующее убогое питание? В свое время камрад SSC выкладывал в этой ветке схему замечательного простейшего стаба на Дарлингтонах.
Ну и, как уже неоднократно говорилось в этой ветке, если делать качественно и для себя, любимого, дешего это не обойдется...
