К145АП2 - можно ли убрать диммирование?
ksvserega
Сообщение ksvserega »
Раскурка даташита на данную мсх не дала ответа на вопрос - можно ли отключить управление яркостью, оставив только функцию вкл\выкл?
MrLeo
Re: К145АП2 - можно ли убрать диммирование?
Сообщение MrLeo »
Убрать физически - нет. Короткое касание - вкл/выкл, долгое касание - регулировка.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Собственно под емкостное управление ВКЛ/ВЫКЛ намного лучше приспособлена QT113. Только хорошее, чистое питание обеспечьте (Я использовал LP2951).
https://www.mouser.com/datasheet/2/268/ ... 065918.pdf
К145АП2 уже становится коллекционной редкостью и ценна именно за диммирование.
ksvserega
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3903152#p3903152"]Собственно под емкостное управление ВКЛ/ВЫКЛ намного лучше приспособлена QT113. Только хорошее, чистое питание обеспечьте (Я использовал LP2951).
К145АП2 уже становится коллекционной редкостью и ценна именно за диммирование.[/uquote]
Есть в закромах еще несколько штук АП2, и плюс её в том, что не нужно никаких доп.питаний.
У меня есть готовая платка на ТТР223, и если её использовать, то нужен вдогонку БП и реле на 5В, что физически не влезет в светильник.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
как это ей не нужно доппитание? а чем же она живёт, святым духом, волшебным дымом?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это КР1182ПМ1 от питающего 220 без дополнительного источника кормится - но она не сенсором управляется, а обычным выключателем (или переменным резистором с выключателем).
8)
BlackKilkennyCat
да. ну, а этой нужно -15 вольт внешних.
ksvserega
Резистор, конденсатор, стабилитрон и диод занимают намного меньше места (особенно в smd исполнении), чем трансформатор (без которого никуда) и вся остальная обвязка, тем более что
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3903152#p3903152"]Только хорошее, чистое питание обеспечьте (Я использовал LP2951).[/uquote]
BOB51
Сообщение BOB51 »
Обычный современный импульсник на 5 вольт вполне себе миниатюрная железяка (те же зарядно-питающие от мобилок к примеру)...
:wink:
А с "реактивным балластом" в СМД исполнении я бы не рисковал...
Тем более, что номинал частоты и напряжения в розетке только при СССР был "по ГОСТу"...
:twisted:
ksvserega
Современного импульсника нет под рукой, а 4 устройства на АП2 дома и у родни уже считай лет по 8-10 работают без нареканий
BOB51
Сообщение BOB51 »
Да тех импульсников на радиорынках ....
Даже в уцененке валяются...
:dont_know:
BlackKilkennyCat
ну раз бп нет, а ап2 работает по 8-10 лет, то придётся её вскрывать и выпиливать оттуда ненужное диммирование
ksvserega
Господа, ушли от темы.
Если диммирование нельзя отключить, то тему можно считать закрытой.
BlackKilkennyCat
Вот в этой забавной документации на 145АП2 описан дополнительный сенсор "угомон" - пример вкл-выкл на рассыпухе. а также удаленное расширение - тоже сенсор.
k145ap2 (2).pdf
(484.8 КБ) 150 скачиваний
