Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3902144#p3902144"]WPA2 шифрование поддерживает, ресурсов хватает.
ЗЫ У меня тоже есть гора TFT от ноутов, пока не удалось их ни к чему прикрутить, а хотелось бы..[/uquote]
Как VGA монитор я их запускал от плат, что приобретал на Али. (только с подсветкой приходилось изворачиваться) Но это не так интересно.
Если не заморачиваться с перекодировкой цвета а тупо сделать 18 разрядную память, то не так сложно, правда частоты по 80 МГц. Тут или 531 серия или уже ПЛИС, но ПЛИС на такие частоты стоят (если новые) настолько заметных денег, что 10 раз подумаешь. Да и памяти надо 1280х720 примерно 1 мегабайт на 18 разрядов. и желательно статическую что-б не сильно усложнять схему.
Да - современные матрицы имеют не параллельный поток данных а 3-4 последовательных (да еще и парафазных), которые нужно четко синхронизировать с тактированием как раз 80 МГц а ПЛИС надо 4 внутренних такта на один внешний, значит нужна 300 МГц а тут ценник уже :shock:
Нужен готовая микросхема конвертор параллельных потоков в последовательные и генератор сигналов сдвига. Тогда можно обойтись доступными недорогими ПЛИС для счетчиков и автоматов доступа к памяти.
Сообщение BlackKilkennyCat »
верно. ПЛИС давно хоте попробовать и это как раз было бы вариантом, но всё же есть вариант быстро слать и без мк вообще. например, делаем два банка памяти, один мы шлем постоянно, при этом можно обойтись без мк, а второй медленно, как сможет мк, заполняем картинкой. Как только картинка сформирована - банки переключаются. в случае же с картинкой погоды, где, например, изменяются лишь небольшие области, можно использоватьпамять, которая одновременно и шьётся и читается.
Сообщение NStorm »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3902121#p3902121"]А эта штука все оные шифрования поддерживает, что-то сомнительно. Ресурсы-то не резиновые.[/uquote]
Поддерживает конечно. Даже ESP8266 всё поддерживает. Это не новая технология далеко )
Сообщение samand587 »
himikat123, сделайте, пожалуйста, описание к внешнему датчику(тип применяемых деталей и их замена аналогами).
З.Ы. Кое- что даже на АЛИ не находится :dont_know:
Сообщение himikat123 »
Сделаю обязательно, скоро.
ЗЫ. А что именно не находите?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3902594#p3902594"]... А что именно не находите?[/uquote]
Транзистор BVSS84LT1G, есть BSS84LT1G. Корпус SOT-23. Это аналог? :dont_know:
Если скачать даташит и посмотреть, то на самой первой странице: BSS84L, BVSS84L, SBSS84L, BSS84LT7G
BV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q101 Qualified and PPAP Capable
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3902610#p3902610"]Если скачать даташит и посмотреть, то...[/uquote]
То в переводе:"Префикс BV для автомобильных и других применений, требующих уникальных требований к изменению места и управления; квалифицированный AEC−Q101 и способный PPAP" Ну а почему в продаже на такой ярмарке АЛИ их нет? :shock:
Верно. Почему нет на али - без понятия. Для меня али - это помойка. Это моё субъективное мнение. Иногда и на помойке есть что-то хорошее, недавно так принтер лазерный нашёл, но в основном - помойка.
Транзистор в беспроводном датчике любой mosfet P-канальный, низковольтный, от 3 вольт чтоб открывался главное. Можно так например поискать аналоги https://www.google.ru/search?newwindow= ... 66&bih=657
Добавлено after 4 minutes 41 second:
вот на Али например, один из подходящих вариантов:
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... xt=FDN338P
Заказ оформил! :shock: Сижу ровно-жду! :beer:
Судя по всему, общая цена всех деталек, вам не очень понравилась :)))
Знаете ли вы что: можно запустить и пощупать монитор погоды и не имея дисплея. Можно открыть файл BIM32_NX4832K035_RU.HMI в эмуляторе Nextion, подключить прошитую ESP32 к компу и связать ее с эмулятором дисплея.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3902758#p3902758"]...открыть файл BIM32_NX4832K035_RU.HMI в эмуляторе Nextion...[/uquote]
Про цены молчу! Если бы я заказал по месту жительства, то цифру можно было умножить на два-три. Ну а бесплатный сыр он в мышеловке. И вообще, сельское хозяйство :)) всегда убыточно :facepalm: А эмулятор попробую. Ждать долго!
samand587 писал(а):И вообще, сельское хозяйство всегда убыточно
Виноградники! :) :beer:
Попытался сделать платы методом ЛУТ. Получилось, хлопотно это, дорожки совсем не для этого! :facepalm:
Добавлено after 2 hours 14 minutes 14 seconds:
himikat123, если возможно выложите, пожалуйста, фото плат с распайкой деталей без установленных модулей
Сообщение Mizetsky »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3900909#p3900909"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3900802#p3900802"]Ну, может и будет, тоже об этом думал. Может удастся добавить подключение по LAN. Я попробую.[/uquote]
Держать вайфай ради одной вещи и иметь дыру в домашней сети для любого школьника-кулхацкера не хочется.[/uquote]
Включите доступ по МАС-адресу
Сообщение NStorm »
Плохой совет. MAC меняется и легко выясняется. А в случае дырявой сети с WPA1 или включенным WPS это никакой защиты не дает. Мера бесполезная в общем-то. Нормальный пароль и только WPA2 - всё что нужно.
Сообщение protek5512 »
Спасибо за разяснения по дисплеям,я заказал 3.5 как в описании,буду ждать комплект от али.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3903194#p3903194"]
Плохой совет. MAC меняется и легко выясняется. А в случае дырявой сети с WPA1 или включенным WPS это никакой защиты не дает. Мера бесполезная в общем-то. Нормальный пароль и только WPA2 - всё что нужно.[/uquote]
WPA2 и пароль присутствуют, а это как дополнительная защита
это дополнительное ограничение, как например, ограничить выдачу адресов в dhcp, но не защита.
