Усилитель в сабвуфере PSB Subsonic 5i не играет ниже 30Гц
barinov2000
Сообщение barinov2000 »
Привет!
Это заводское паспортное ограничение на 30Гц, и мне интересно, можно ли это ограничение снять :solder: .
Ниже 30Гц просто тишина, никаких признаков колебаний. Этот же динамик подключал к усилку без ограничений - колыхал и ниже 20Гц :music: .
Схема во вложении.
Спасибо заранее!
PSB Speakers SS5i-ServiceManual-1d1 (dragged) 1 (1).pdf 2020-10-09 11-21-46.png
(87.43 КБ) 245 скачиваний
Скриншот схемы
(87.43 КБ) 231 скачивание
PSB Speakers SS5i-ServiceManual-1d1 (dragged) 1.pdf
(178.38 КБ) 312 скачиваний
Последний раз редактировалось barinov2000 Пт окт 09, 2020 04:23:04, всего редактировалось 1 раз.
ибуки
Re: Усилитель в сабвуфере PSB Subsonic 5i не играет ниже 30Г
Сообщение ибуки »
не морочте себе яйца
gsmart
Сообщение gsmart »
barinov2000 писал(а):Это заводское паспортное ограничение на 30Гц, и мне интересно, можно ли это ограничение снять :solder: .
Можно, но ресурс работы на отказ у этого китайского говна сократится вплоть до нескольких десятков минут.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Фильтр соьрантна U1D. Там надо по формулам пересчитать. Возмодно простоиемкость С3 С4 в два раза увеличить подпаяв снизу такие де и частоиа станет 15 Герц, но это не точно. Попробуй с конденсаторами
Добавлено after 36 seconds:
Re: Усилитель в сабвуфере PSB Subsonic 5i не играет ниже 30Гц
У тебя мануал кстати битый файл
As
Сообщение As »
Обычно, такое ограничение АЧХ - не прихоть, а необходимость... Ниже частоты настройки, отверстие фазоинвертора самым чудесным образом превращается в ДЫРУ и динамик работает в режиме акустического КЗ, диффузор ничем не демпфируется и амплитуда его колебаний ничем не ограничивается, это вызывает так любимый некоторыми "ветер из трубы" и быстрое разрушение подвеса динамика, подводящих проводов, а иногда - и катушки... :))
vlasovzloy
Тс как успехи?
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
- тишина...похоже:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3903408#p3903408"]не морочте себе яйца[/uquote]
