As
Сообщение As »
Я на половинке сердечника от ТВС-90 мотал, это немного лучше, чем на железе, ну, и крепить такой сердечник удобно - есть канавки для крепёжных винтов... :roll: :)
Сообщение Gnat »
Ну ты же умный парень! Какой нафик феррит от ТВС90? Он не работает на частотах 30-200Гц,только железо,лучше на ТОРЕ или ПЛ сердечнике. Нам нужна как можно меньшая длина витка А это однозначно ТОР. Магнитный поток сердечника замкнут должен быть а не половинка сердечника. Ну как в Симфонии катушка намотана.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Piter736 »
Вот где мастер оказывается..а я Василича вспоминаю..как-то брал уроки по построению на схем нет.)) :)) :beer:
Сообщение Gnat »
Piter736 , да я этих дебилов Аудио ненавижу. Тупорылые,безграмотные,лживые,гонят гонево всегда не подтверждая измерениями,УХИ видите ли у них заменяют приборы!
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
Я мотал, измеряя индуктивность, выгонял "до третьего знака"... :) Для НЧ сердечник обязательно должен быть незамкнутым - тор не годится! Феррит у ТВС довольно неплохой, и я не первый, кто его использует: идею подсмотрел в "Радио", в конструкции какой-то из АС серии "Верна"... :dont_know:
(только там и в СЧ катушка на феррите была... :) )
Сообщение Gnat »
Понты выгонять индуктивность до третьего знака,всё равно ни когда не попадёшь в ту частоту какая нужна и потом настраивать всё равно приходится по спектроанализатору и микрофоном измерительным.! Повторяю, для ВЧ годится феррит 2000,но ниже 500Гц не работает феррит. Карбонильное железо работает от 1 кГц и выше. Но в ТВС-90 ФЕРРИТ для частот выше 5 кГц. Сердечник обязательно должен быть замкнут,зазор в сердечнике всего лишь 0,3мм уменьшает индуктивность катушки в два раза и более. Зазор нужен если индуктивность работает с подмагничиванием постоянным током (например в однотактном УНЧ в ТВЗ). В двухтактном УНЧ как и в акустике не нужен зазор в сердечнике дросселя НЧ звена кроссовера. Нет там подмагничивания постоянкой.
Теперь ты прочитал здесь с доводами,почему нельзя применять феррит! а не в Радио необоснованный флуд какого то дебила, не подтверждённый ни чем. На заборе деревянном тоже под дыркой от сучка написано ПИ... не верь там неправда написана! Наивный!
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
Главное - это работает, обеспечивает заданные параметры, более мне ничего и не нужно - АС далеко не Hi-End уровня... :) Однако, даже такая простая переделка заметно улучшила звучание - что и требовалось доказать. Точнее, я просто хотел убедиться в том, что восхваление 25ГДН-3-4 в качестве среднечастотника - пустопорожняя болтовня, и даже хиленький 3ГДШ-7 здесь даст лучший результат... :) (заодно убедился, что приличные СЧ компенсируют недостаток ВЧ, которых у данного динамика просто нет - а слушать довольно приятно, много лучше, чем с "родным" 3ГД-31 :) )
Для меня классическая катуха фильтров в акустике та, что вообще сердечника не имеет.
As
Сообщение As »
При нынешней цене на медный обмоточный провод - приходится немного задумываться... :dont_know: Опять же, для НЧ-головки феррит в фильтре мало критичен - если там и будет что-то, напоминающее гармоники, динамик это не воспроизведёт! :))
(ну, и: маломощный усилитель просто не сможет создать в катушке ток, достаточный для насыщения феррита! :))) )
Сообщение Gnat »
Да при чём тут насыщение и гармоники. Железо трансформаторное применяем что б на низкой частоте получить такую же индуктивность обмотки как без сердечника ,при гораздо меньшем числе витков дросселя , что б уменьшить длину провода и уменьшить потери на активном сопротивлении провода обмотки,увеличив отдачу НЧ головки акустики.! Ты что этого не понимаешь! Феррит на 50Гц очень мало прибавляет индуктивность. А разомкнутый сердечник вообще пшик для дросселя НЧ звена кроссовера. Иначе давно бы все ТВЗ ламповых УНЧ мотали бы на феррите,его навалом валяется везде бесплатно в 21 веке. Закончили болтовню о феррите в НЧ катушке! Маразм полнейший!
Паяю уже 60лет.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3904444#p3904444"]Да при чём тут насыщение и гармоники. Железо трансформаторное применяем что б на низкой частоте получить такую же индуктивность обмотки как без сердечника ,при гораздо меньшем числе витков дросселя...[/uquote] "Экономика должна быть экономной!" (С) :)))
As
Сообщение As »
Всё там нормально с индуктивностью, на феррите, конечно, меди требуется чуть больше - но, феррит линейнее железа, т.е. привносит меньше пакости в звук... Нет уж, если выбирать, железо или феррит - то феррит предпочтительнее! Тем более, что огромная индуктивность, в данном случае, была не нужна - всего два миллигенри... :)
Зимой займусь фильтрами для 25АС-309, тоже буду мотать на феррите - вместо "заводской" с железным сердечником... :roll: :)
Сообщение kentgaryk »
Феррит на низких частотах войдет в насыщение и индуктивность будет как у катушки без сердечника. Искажения тоже будут так как индуктивность будет меняться от напряжения и от частоты.
As
Сообщение As »
В насыщение феррит загоняет не частота, а напряженность магнитного поля... Вряд ли 25-ваттный усилитель создаст ток, достаточный для насыщения разомкнутого сердечника... :roll:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3904476#p3904476"]В насыщение феррит загоняет не частота, а напряженность магнитного поля... Вряд ли 25-ваттный усилитель создаст ток, достаточный для насыщения разомкнутого сердечника... :roll:[/uquote] По-моему, так кентгарик правильно написал...
В насыщение загоняет напряженность и время. Поэтому при повышении частоты допустимые вольт на виток растут.
As
Сообщение As »
А, и чёрт с ним... СЧ-ВЧ всё равно первым порядком подключен, через абсолютно линейные резистор и конденсатор, а на НЧ у динамика искажения раз в сто больше, чем даст сердечник в катушке... :))
Чё-то мне Высоцкий вспомнился: "Все говорят, что не красавица, а мне такие больше нДравятся."
Вот мне интересно, а потери на перемагничивание и связанный с этим гистерезис кто учитывает, мастеря высокотоковые катушки с сердечником?
As
Сообщение As »
В диапазоне работы динамика - падение на катушке пренебрежимо мало, выше частоты раздела - излучение динамика много меньше, чем сопряженного с ним... Получается, заморачиваться особо повода нет... :dont_know: Если бы это был Hi-End - тогда да, а для простой полочной 25-ваттки качество вполне достаточно... :) Принцип разумной достаточности никто не отменял! :tea:
Сообщение Gnat »
Ну не знаешь физики законы,признайся честно и попроси рассказать что и как. Вот для тебя сейчас сделал лабораторную. Намотал одинаковое число витков на половинку железа от ТВК110 ЛМ , на половинке феррита от ТВС телевизора и на дощечке такого же сечения как у половинки железа от ТВК. Усилитель измерительный транзисторный нагрузил на активное сопротивление 6 ом через дроссель этот намотанный и параллельно резистору конденсатор 100мкф. То есть смотрим фильтр акустики,где катушка сердечник,ЖЕЛЕЗО и ФЕРРИТ. Подал пилу 60Гц на вход УНЧ. на выходе УНЧ 1 ватт. Ну и где твой ФЕРРИТ ? И дураку известно с давних времён что феррит не работает на частотах 20-200Гц. Он работает от 1 кГц плохо и от 10 кГц хорошо. Искажения бешеные.Тебе об этом и пишут,а ты упёрся!
Паяю уже 60лет.
