Левак с алоэкспресс.
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение covid-19 »
Хай товарищи! Снова возвращаюсь к теме левака а аляэкспресс. Собственно 2 пачки TL431 оказались чем то другим! Да есть маркировка 431 собственно с Чип и Дип и по даташиту на данные ИОН маркировка другая ясно дело :))) . Чип и Дип работают маркировка соотвествует ясно дело с алоэкспресс нет конечно же! Да работают они как странно! Шунтируют раньше времени напруга на них падает до ~2В хотя на FB и близко 2.5В нет, да даже и 1В! Притом работают в режиме VCC и FB накоротко и тогда работают как надо то есть 2.5В, то есть китайское чудо какое то!
Вот вам и китай бугага!
Сообщение Oxford »
Да и так всем ясно что на али много подделок.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3902104#p3902104"]Снова возвращаюсь к теме левака а аляэкспресс.[/uquote]
Судя по нику тема про левак уже не торкает. :music: Вот обаный вирус и сюда добрался. :facepalm:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=681
Сообщение НАПАЛМ »
Какой смысл ПП на Али брать?
Но есть вещи которые только на али и купить! Например лазерные диоды взять 5Вт 455нм там стоит ~50 долларов (https://aliexpress.ru/item/400100707662 ... 50f549Jsh7), ради прикола позвонил в российскую фирму сказали от нескольких кило евро :facepalm: :))) .
Но ЛД пока что левака не было но просто подделка таких вещей просто невозможно сейчас. Но а так куча деталек со смывающийся маркировкой было.
Ну так делай как я и забирай деньги. :)))
Сообщение horiz64 »
431 смысла подделывать нет никакого :))) Им цена 3 рубля ведро. Маркировка разная оттого что туева хуча фирм выпускает. 431 маркировка бывает и часто на комповых платах встречается.
Да я понимаю что стоят они дёшево. Но ведь ни раз слали что то вообще левое!
А вообще то заказывал микры компас + аклелерометр но корпус оказался такой которого нет в даташите! То есть вообще не понятно что это за микры хотя маркировка даташитная :))) .
А 431 даже не пойми как работают! В одном включении если FB и VCC накоротко то работают как надо, если же с делителем в FB то нет! То есть это чудо какое то! Хотя в отзывах блять люди пишут что всё хорошо но как это понимать хорошо!
Сообщение НУ понимаеш... »
тестером полупроводников проверте,за один замер в одну сторону должен диод показать а в другую стабилитрон 2.5вольт
Я же сказал если FB с VCC то 2.5В точно так же как настоящая! Если в FB делитель то как то пофиг уже. Ладно 2.5В источник рабочий что с FB не хочет работать ладно китайское чудо!
Да VCC напрямую стабилитрон 2.5В обратно диод, FB не звонится напрямую обратную стабилитрон. Ха нормальная тоже самое только наоборот. Зы FB и VCC наоборот получается и даже работает как надо. Чё получается 432 тогда :))) .
Сообщение dream088 »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3903724#p3903724"]Чё получается 432 тогда :))) .[/uquote]
верно, у алишных 431 распиновка как у 432
Вернуться в «Базарные разговорчики»
