Нестабильное включение LED люстры с ДУ
Сообщение Dr_virus »
Господа, пару недель назад начался такой глюк, светодиодная люстра, потолочная, с ДУ (по радиоканалу). Дела такие: если люстра долго была выключена( несколько часов) потом не реагирует на кнопку вкл на пульте, начинаешь ее держать или часто тыкать, через сек 30-40 люстра включается и дальше на кнопки реагирует адекватно, стоит постоять час полтора опять по кругу, куда копать?
Сообщение otest »
Копать в кнопки и батарейки.
Сообщение watchmaker »
Похоже на дохлые конденсаторы в блоке питания люстры.
Кнопки пульта норм, там светодиод мигает при нажатии, поменять все электролиты к БП?
Сообщение Martin76 »
Не обязательно электролиты могут сдохнуть, пленка в балластных источниках подобных устройств тоже может терять емкость. Нужно все измерять.
дело в том, там очень хреновое качество платы на которой светодиоды и БП в нее как бы впаивается с обратной стороны контактами короткими, был косяк начали отваливаться синие светодиоды, разобрал смотрю дорожка отошла от контакта БП, начал пропаивать и она пошла отслаиваться дальше, как паять такое г... ума не приложу
Сообщение otest »
Так если руки приложил, то там и неисправность ищи.
к чему я руки прикладывал это совсем другое... После моей пропайки люстра год работала, потом появился вот этот косяк
