STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение VladislavS »
Вот так?
if(((GPIO_TypeDef*)GpioID)->ODR & PM) ((GPIO_TypeDef*)GpioID)->BRR = PM; else ((GPIO_TypeDef*)GpioID)->BSRR = PM;
Работать будет, но...
ARV
Сообщение ARV »
понятно, что не очень элегантно... но мне важно было понять - это принципиально или просто для красоты?
Принципиально что (GPIO_TypeDef*) через параметр шаблона не протащить в constexpr контексте. А если кастовать туда-сюда, то через функцию надёжней всего.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3905910#p3905910"]Почему каждый считает, что должен с лёгкостью читать неизвесьный ему язык программирования?[/uquote]
Я лет 20 назад учил С++ по классическому учебнику Бьерна Страуструпа. Там такой дичи, как лямбды, шаблоны и т.п., не было!
Я считаю, что этому Г не место в нормальном языке программирования. Пусть в жабе делают, что хотят, но не в С++ же!
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3905989#p3905989"]А с макросами не то же самое?[/uquote]
Абсолютно не то же самое! С макросами все прозрачно и понятно.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, тебе сюда -> Национальная рабочая группа по стандартизации С++ (РГ21 С++ Россия). Там наверняка внимательно выслушают твои веские аргументы. :)))
Сообщение pavell »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3906040#p3906040"]Абсолютно не то же самое! С макросами все прозрачно и понятно.[/uquote]
ну так себе заявление )
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3906042#p3906042"]Eddy_Em, тебе сюда -> Национальная рабочая группа по стандартизации С++ (РГ21 С++ Россия).[/uquote]
Зашел. О, мои глаза!
Какое-то сборище наркоманов!!!
Я на гитхабе, в ЖЖ
ARV
Сообщение ARV »
Eddy_Em писал(а):Там такой дичи, как лямбды, шаблоны и т.п., не было!
а вот соглашусь :)
лямбды, замыкания и т.п. новшества - они какой цели служат?
имхо, если для того, чтобы на 1% упростить написание кода 1% программистов, то явно что-то в консерватории не то...
в порядке оффтопа. давеча читал о том, как устроен андроид с точки зрения программиста. ну то есть классы, методы и т.п. интерфейсы. имхо, бред какой-то! чтобы узнать, нажата ли кнопка, надо создать экземпляр класса "слушатель" с интерфейсом "активность", затем в этом слушателе смотреть, кто его вызывает - если кнопка, то тогда обращаться к вызвавшему объекту "кнопка", чтобы узнать его состояние... я, разумеется, перепутал тут все, но суть та же: чтобы узнать, не воспалились ли гланды, надо вставить грабли в жопу, засунуть до самых гланд, потом вынуть и проанализировать следы на зубчиках грабель - нет ли там следов воспаления?!
и все это делается, имхо, исключительно ради того, чтобы программист писал каждый новый класс/метод ТОЛЬКО из трех строк, не считая фигурных скобок. такое упрощение путем извращения - это явный перегиб...
Сообщение Dimon456 »
VladislavS писал(а):Извини, библиотека не для распространения.
ожидал такого ответа.
Ну да ладно, чет не собирается ваш пример, пишет
error: body of constexpr function 'constexpr uint32_t countSetBits(uint32_t)' not a return-statement
warning: 'base' function uses 'auto' type specifier without trailing return type [enabled by default]
error: expected '(' before 'constexpr'
и тп
встроенный пример с таймером собирается
#ifndef TIMER_H_
#define TIMER_H_
#include "cmsis_device.h"
class Timer
public:
  typedef uint32_t ticks_t;
  static constexpr ticks_t FREQUENCY_HZ = 1000u;
private:
  static volatile ticks_t ms_delayCount;
public:
  // Default constructor
  Timer() = default;
  inline void
  start(void)
    // Use SysTick as reference for the delay loops.
    SysTick_Config(SystemCoreClock / FREQUENCY_HZ);
  static void
  sleep(ticks_t ticks);
  inline static void
  tick(void)
    // Decrement to zero the counter used by the delay routine.
    if (ms_delayCount != 0u)
        --ms_delayCount;
#endif // TIMER_H_
Dimon456, чем собираешь с какими ключами компиляции? Версию языка бы поднять для начала. Для GCC вот так "-std=gnu++1z".
Добавлено after 51 second:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3906054#p3906054"]и все это делается, имхо, исключительно ради того, чтобы программист писал каждый новый класс/метод ТОЛЬКО из трех строк[/uquote]Делается это всё чтобы и на огрызке, и на всём зоопарке роботов работало одинаково.
simple_port.hpp
(721 байт) 152 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а):Делается это всё чтобы и на огрызке, и на всём зоопарке роботов работало одинаково
не соглашусь, но спорить, в виду оффтопности, не стану
Сообщение Reflector »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3906054#p3906054"]лямбды, замыкания и т.п. новшества - они какой цели служат?[/uquote]
Сейчас у меня в либе портов есть такие функции с лямбдами:
static void _inline_ set() { foreach(ports_, [](auto port) _inline_ { GpioT<port.value, getPinsMask<port.value>(pins_)>::set(); }); }
Всего в классе 17 лямбд, раньше было без них, приходилось добавлять лишнюю функцию:
static void _inline_ set() { set_(ports_); }
template<typename... Ports>
static void _inline_ set_(TypeList<Ports...> ports)
	(GpioT<Ports::gpio, getPinsMask<Ports::gpio>(pins_)>::set(), ...);
Здесь во второй функции используется свертка(fold expression) и она применяется гораздо реже лямбд, кто-то может сказать зачем, в таком случае, эти свертки нужны... И раньше действительно было без них:
static void _inline_ set() { set_(ports_, pins_); }
template<typename... Ports, typename... Ps>
static void _inline_ set_(TypeList<Ports...> ports, TypeList<Ps...> pins)
	if constexpr (!empty(ports))
		static constexpr uint32_t gpio = decltype(head(ports))::type::gpio;
		GpioT<gpio, getPinsMask<gpio>(pins)>::set();
		set_(pop_front(ports), pins);
До C++17 не было if constexpr, приходилось делать через шаблоны с добавлением еще одной функции, а до С++11 не было вариантивных шаблонов и чтобы передать список с произвольных числом пинов пришлось бы написать целый класс весьма внушительных размеров, в либе портов Чижова до сих пор для этих целей используется библиотека Loki.
ARV
Сообщение ARV »
Reflector писал(а):И раньше действительно было без них
единственное, что я увидел в этих примерах, что был прав:
ARV писал(а):все это делается, имхо, исключительно ради того, чтобы программист писал каждый новый класс/метод ТОЛЬКО из трех строк,
Добавлено after 59 seconds:
Reflector писал(а):
считаем строки :)
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3906097#p3906097"]До C++17 не было if constexpr[/uquote]
Я больше скажу: до С++99 (примерно) язык был вменяемым. А потом превратился в очередную убогую пародию на жабку…
Как вообще можно читать такую портянку, где переплетены шаблоны, лямбды, constexpr'ы и прочий бред? Это же невозможно в голове удержать! И на больших объемах кода даже IDE тебе не подскажет, во что в итоге та или иная конструкция развернется.
Зато в С все понятно: и навигацию по функциям можно сделать, и макросы развернуть.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Используйте нормальные IDE. Вот на сегодняшнем примере.
(7.87 КБ) 540 скачиваний
(15.78 КБ) 552 скачивания
(13.64 КБ) 568 скачиваний
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3906097#p3906097"]Сейчас у меня в либе портов есть такие функции с лямбдами:
[/uquote]А я ленивый. Но после того как Reflector попинает, эта функция вырождается вообще вот в такую :)
static inline void set() { foreach(ports_, [](auto port) { port.set(); } ); }
Где port.set() это что-то типа того что мы сегодня про toggle() проходили.
ARV
Сообщение ARV »
вот убейте - это уже переходит грань... делать брейнфак, чтобы вместо двух строк написать одну?!
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3906052#p3906052"]Зашел. О, мои глаза!
Какое-то сборище наркоманов!!![/uquote]Сопредседатель этой группы ведущий разработчик в яндексе. Благодаря таким наркоманам у тебя такие высоконагруженные сервисы как карты, такси и пр. работают.
Сообщение Eddy_Em »
Да здесь IDE не при чем, когда код абсолютно нечитабельный!
Самый главный принцип — KISS. И чем проще код, тем легче его будет поддерживать лет через N-ть.
Скажем, я сейчас запросто могу скомпилировать сишный код 40-летней давности. И я без проблем пойму, что там написано и при необходимости смогу его изменить. А вот в случае с С++ все совершенно не так! И мало того, что нужно выучить текущую версию С++ (в отличие от С, где достаточно почитать K&R, а потом ради интереса полистать, что там нового в С99, но и без этого легко обойтись), так еще и всегда надо следить за обновлениями!
Ну нафиг оно нужно? 20 лет назад я выучил С и пишу на нем по сей день. И мне нет нужды читать дебильные стандарты каждые несколько лет, чтобы знать, что там какие-то мудаки нового наворотили!
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3906151#p3906151"]Сопредседатель этой группы ведущий разработчик в яндексе.[/uquote]
То, что в яндексе работают рукожопы, идиоты и наркоманы, для меня не секрет! Эти уродцы до сих пор "яндекс-диск" не могут исправить: версия 0.1.5.1039_p1 не работает, приходится держать предыдущую и надеяться, что они не поломают API. Поддержка обещала исправиться, но, судя по всему, забили на это. Насрать им на клиентов.
И, кстати, яндекс-навигатор уже больше полугода как тупит нещадно. Я езжу по гуглокартам. Они не тупят в отличие от. Правда, google — это вообще корпорация зла, яндекс им по степени подлости и мудачества даже в подметки не годится!
Последний раз редактировалось Eddy_Em Вт окт 13, 2020 15:00:54, всего редактировалось 1 раз.
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3906150#p3906150"]вот убейте - это уже переходит грань... делать брейнфак, чтобы вместо двух строк написать одну?![/uquote]Дело не в уменьшении срок, а в передаче функций компилятору. Появились методы, с помощью которых перебрать весь список можно не рекурсией, а свёрткой. Это даже компилятору легче скомпилировать, чем рекурсию. И программист меньше ошибок сделает, если кода меньше.
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а):в передаче функций компилятору
имхо, все хорошо в меру. мы уже имеем "универсальную" ОС Windows, каждое обновление которой ломает что-то из ранее стабильно работавшего. теперь тот же подход привносится и в язык: вместо того, чтобы реализовать АЛГОРИТМ (пусть и ручками), который понятен и подлежит анализу на предмет ошибок, вы/мы/они перекладывают эту работу на компилятор и стандарт языка. мало было в стандарте фич, которые стали устаревшими и нерекомендуемыми ныне? не мало. поэтому написав вот такую вашу свертку-лямбду-ксяу вы будете непрерывно трястись над своим кодом, чтобы не дай бог в новой инкарнации стандарта это не стало вести себя иначе...
кто-то зарабатывает себе карму и деньги, придумывая улучшизмы, а кто-то вынужден вместо полезной деятельности заниматься погоней за свежатинкой и очередным рефакторингом своего кода...
Вернуться в «ARM»
