вопрос по исходнику
asd
вопрос по исходнику
Сообщение asd »
почему после прохождения програмы она начинается с начала. К примеру на этом исходнике светодиод должен загореться и погаснуть и больше не включаться,а у меня он самопроизвольно начинает всё с начала.
code.asm
(631 байт) 488 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
Вопрос, конечно интересный :) В конце твоей программы после того, как закончится последний цикл, т.е. BRNE LOOP больше не сработает - что произойдет? А вот что: МК попробует взять СЛЕДУЮЩУЮ команду, а ее нет, т.е. в памяти по этому адресу скорее всего 0хFFFF будет... Вообще-то мне не попадался полный список кодов всех команд AVRов, но очень может быть, что МК воспринимает этот код как код несуществующей команды например, и при этом выполняет сброс... Либо он просто "пробегает" всю оставшуюся память и возвращается к нулевому адресу, т.е. к началу проги...
Чтобы программа действительно доходила до какого-то места и далее никуда не двигалась, надо в этом месте поставить следующий код:
UNENDED_LOOP: RJMP UNENDED_LOOP
То есть бесконечно "топтаться" на команде перехода на саму себя :).
Если опыта поболее - можно использовать SLEEP...
asd
Сообщение asd »
Понятно, спасибо...
Abaktyсh
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
ARV писал(а):UNENDED
ИМХО лучше "эндлис"
