Умощнение MAX756
Grandfa
Умощнение MAX756
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Хорошая микросхема эта MAX756,но есть небольшой недостаток-максимальный ток если не ошибаюсь 700мА,а то и меньше.Как бы подключить к ней внешний полевик с большим током.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Может проще - взять другую микросхему с большим током.. :)
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Можно и другую,но какую?Весь смысл заключается в минимальном напряжении питания.МС34063 отпадает сразу потому,что нужно 4В.Мах-ую достать проще.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А выход какой ?
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Выход 5В ток хотя бы 2А.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Т.е надо сделать 5В/2А выходного..
А пределы входного какие ? Небось какие-то 1-3 вольта ?
Добавил: Вот, например: http://www.national.com/pf/LM/LM2623.html#Overview
Вариантов - масса, вопрос в их доставабельности для тя...
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Да 1-3Вольта.
Посмотрел ссылку,вроде устраивает.Сколько она стоит?
Вот на всякие пожарные нарисовал.Будет так Max756 работать?
(72.06 КБ) 1462 скачивания
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Grandfa..
Мах-то может и будет, но вот где ты возьмёшь внешний полевик, который-бы работал от управляющего 1-3 вольта ?
Мя те привёл, первый попавшийся пример.. Их - море.. Выпускает куча фирм - разных..
Определись, где ты будешь детали брать и просто посмотри, какие из подобных микросхем у них есть..
Подбери по нужным параметрам..
А делать внешние "костыли" для умощнения выхода при входном 1-3 вольта - не лучшая идея...
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Логический полевик уже от 1-2В работает. LM-ку такую трудновато
будет достать,хотя она мне полностью подходит.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Grandfa..
Ну-ну.. Пример приведи..
И не ссылкой на описание, а ссылкой на работающую схему..
LM-ку такую трудновато будет достать,хотя она мне полностью подходит.
Ещё раз повторяю, таких микросхем - море..
Выпускают Нэшнл, Аналог, Линеар и прочие помельче....
Grandfa
Сообщение Grandfa »
А зачем ссылки и описания? Вот ты сам пробывал подавать ну не 1В,а 2В.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Grandfa..
И даже пробовать - не буду.. Т.к. знаю, что те, которые применяю - не откроются...
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Какие у тебя транзисторы?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Разные.. :)
Мои схемы в основном питаются входным 3-х фазным напряжением, а мощности нагрузки - от кВт и выше...
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Еще бы они у тебя открылись. Сравнил!Я же ,к примеру про IRLU024N.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Grandfa..
А мя ничего не сравнивал, а попросил пример..
Если написано, что "Логик левел" может означать, что он при 5 будет работать, но никак не при 1-3 вольтах..
И где там 1-3 вольта ? Минимум - 5вольт..
На заборе тоже написано - слово из трёх букв, а заглядываешь, а там - дрова... :wink:
Exeland
Re: Умощнение MAX756
Сообщение Exeland »
Идея умощения очень интересна, но схема которую вы привели не совсем правильна. Вы забыли что затворная цепь полевика представляет кондер, который на высокой частоте необходимо быстро заряжать и разряжать. В вашей схеме затвор полевика заземлен через 10к, поэтому он может вообще не закрыться. В таких случаях ставят псевдокомплиментарный каскад на двух транзисторах разных структур.
На счет логических полевиков вы правы! Есть такие. Например, irf7807. Они работаю на напряжениях 3-5В. Я думаю будут работать и при 1в.
biver-of-evil
Сообщение biver-of-evil »
О как кстати даная тема мне попалась))
У МАХ756 максимальный ток 200мА при 5В выхода и 300мА при 3.3В.
Очень бы интересовала возможность умощнения ХОТЯ БЫ до 0.5А...
nik-as
Сообщение nik-as »
Попробуй такой вариант.
Транзистор естественно должен быть Enhancement Mode и должен уметь работать при 2.5 вольтах, а лучше при 1.8.
(1.44 КБ) 1145 скачиваний
oleg235
Re:
Сообщение oleg235 »
Grandfa писал(а):Да 1-3Вольта.
Прекратите насиловать труп и возьмите литиевый аккумулятор.
Вернуться в «Умные мысли»
