паяльная станция T12 на stm32
Re: паяльная станция T12 на stm32
Как вариант - купить готовый у форумчан.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
- sancho1971
- Потрогал лапой паяльник
BV-Dial,
как у форумчан??? а вдруг туда что-то не то впаяют
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Коты друг друга не обманывают.
Подскажите в чем может быть проблема: показания паяльника t12 идут с точкой и доп цифрой тоесть вместо 323 показания - 323.4 и т.д. градуса, операционник проверял рабочий !!! Наводка в плате или stm32 барахлит???
- Nimnul
- Опытный кот
veritas
Ох как бы я не советовал Вам менять самому микрофон в телефоне, дело в том, что в современных телефонах используется практически везде цифровые микрофоны и они не на проводках))) как правило они очень маленькие и двуслойные, меняются феном с определенным опытом, у новичков это 100% труп после перепайки или установки нового. Цены на них тоже разные в зависимости от модели. Если все равно решились, берите сразу "пачку" 1-5 штуками Вы не научитесь.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="r14doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3905514#p3905514"]Подскажите в чем может быть проблема: показания паяльника t12 идут с точкой и доп цифрой тоесть вместо 323 показания - 323.4 и т.д. градуса, операционник проверял рабочий !!! Наводка в плате или stm32 барахлит???[/uquote]
Впаяйте часовой кварц и будет Вам без точки
С Кварцем есть часы и индикация температуры 300 грд.
Без кварца, нет часов и индикация 300.2 грд.
По кварцу второй заменил результат тот же - температура с точкой, в настройках времени и даты нет, батарейка присутствует 3.3в.
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="r14doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3905529#p3905529"]По кварцу второй заменил результат тот же - температура с точкой, в настройках времени и даты нет, батарейка присутствует 3.3в.[/uquote]
Кварц не дает генерацию 32.768 или Вы не на те питы его подпаяли. Там все просто, есть генерация, значит есть в меню станции пункты связанные с часами и температура в формате 300 грд. Попробуйте сделать сброс без час. батарейки.
СТОП: Мы о какой версии говорим? если о контроллере паяльника, там от кварца все зависит, если это комбо, тут не знаю т.к. ее не собирал.
ЗЫ: Да все верно, Комбо версия так и будет(температура с точкой в формате 300.7 грд.) настройки часов будут только в меню фен.
Последний раз редактировалось Nimnul Пн окт 12, 2020 16:05:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3905533#p3905533"][uquote="r14doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3905529#p3905529"]По кварцу второй заменил результат тот же - температура с точкой, в настройках времени и даты нет, батарейка присутствует 3.3в.[/uquote]
СТОП: Мы о какой версии говорим? если о контроллере паяльника, там от кварца все зависит, если это комбо, тут не знаю т.к. ее не собирал.[/uquote]
Просто паяльник не комбо. Проверил получается так - без батарейки показывает проавильно без точки, подключаю батарейку - с точкой, тогда проблема в stmке и кварц - рабочий !!!???
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="r14doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3905547#p3905547"]Просто паяльник не комбо. Проверил получается так - без батарейки показывает проавильно без точки, подключаю батарейку - с точкой, тогда проблема в stmке и кварц - рабочий !!!???[/uquote]
Какая плата у Вас, если синяя, то с ней были проблемы по батарейке, неправильная разводка, может из-за этого?
Ну и на последок, если это синяя плата, не исключаю проблему и с самим контроллером.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3905555#p3905555"][uquote="r14doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3905547#p3905547"]Просто паяльник не комбо. Проверил получается так - без батарейки показывает проавильно без точки, подключаю батарейку - с точкой, тогда проблема в stmке и кварц - рабочий !!!???[/uquote]
Ну и на последок, если это синяя плата, не исключаю проблему и с самим контроллером.[/uquote]
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
ок, спасибо!!!
ок, спасибо!!!
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3905028#p3905028"][uquote="ShDen007",url="/forum/viewtopic.php?p=3904942#p3904942"]Спасибо
но
Не удаетса сохранить код реєстрации.
Подскажите что делать[/uquote]
процентов 90, что накрылась флешка AT24C08, попробуйте поменять и переактивировать по новой
PS если прочитать последние страниц 5-10 этой ветки форума, то найдете аналогичные проблемы и способы их решения
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="dao_man",url="/forum/viewtopic.php?p=3904910#p3904910"]Хочу купить T12. Подскажите, пожалуйста, какую версию лучше купить по надежности и чтобы хорошо работала без доработок ...[/uquote]
Почитай последние страниц 10-15 этого форума, я там давал и ссылки, и рекомендации
PS вариант по ссылке, на мой взгляд, вообще не вариант...
Корпус - пластик
, что внутри не понятно, лучше ищи КИТ-наборы для самостоятельной сборки, там хоть комплетация видна[/uquote]
Перечитал, спасибо, буду заказывать вот этот https://aliexpress.ru/item/32933941125. ... 11d7SGKPWu и самый дешевый паяльник(SH72) чтобы его собрать
но
Корпус - пластик
[uquote="dao_man",url="/forum/viewtopic.php?p=3906189#p3906189"]Перечитал, спасибо, буду заказывать вот этот https://aliexpress.ru/item/32933941125. ... 11d7SGKPWu и самый дешевый паяльник(SH72) чтобы его собрать
[/uquote]
Цвет: Sets 5
Цвет: Sets 5
- sancho1971
[uquote="dreamcat4",url="/forum/viewtopic.php?p=3906207#p3906207"]Цвет: Sets 5[/uquote]
Имею в использовании ручки: 1, 3, 4, 5 (нумерация лотов в магазине)
Самая простая и в тоже время универсатьная это № 3, из металлических удобнее №4.
Вариавнт №5 была удобна в первых ревизиях, там жало было утоплено 1см глубже, сейчас сильно торчит
кому интересно почитайте мой блог на муське
https://mysku.ru/my/sancho1971жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Переведено с помощью Google Translate:
Ах хорошо ... спасибо! Хотел бы я спросить раньше.
Тогда, может быть, это лучшее, что можно сделать. Купить черную металлическую ручку (номер 4). Но затем также измените его, чтобы как-то добавить дополнительное металлическое кольцо или выступ на конец ручки. Просто чтобы пальцы не соскользнули с конца на горячую часть.
Так ты согласен? Кажется, это самая большая критика для числа 4. Но это поправимо.
Posted after 1 minute 38 seconds:
Или, может быть, вы называете это по-русски «воротником». Как воротник рубашки. Чтобы правильно сказать.
Мне сейчас больше всего нравится комплект бакелитовая подставка плюс ручка с карбоновой накладкой.
Бакелитовая подставка не нагревается и полностью скрывает горячую часть паяльника, никак случайно не обожжёшься и не расплавишь какой-нибудь провод. Её удобно и безопасно брать и переставлять вместе с горячим паяльником. Она компактная, есть два отверстия для снятых наконечников и место для очистки. Ручка удобная, вылет наконечника небольшой, нагревается меньше чем алюминиевая с силиконовой чёрной накладкой. Единственный минус: эта ручка проваливается внутрь держателя подставки. Чтобы этого избежать добавил кольцо их нержавейки подходящего диаметра, правда, пришлось поработать немного напильником. Заодно страховка от соскальзывания руки с ручки. Можно кольцо сделать из другого материала, например, из стеклотекстолита.
Для надёжности посадил на клей.
- sancho1971
Спасибо вам обоим.
Итак, Польф ...
Вы сами сделали ручку из зеленого углеродного волокна / стекловолокна? Моя модификация существующего черного? Или ручку можно купить / купить онлайн? Еще один вопрос к подставке для баколита. Большое спасибо.
Итак, Польф ...
Ручку купил здесь https://aliexpress.ru/item/400031121386 ... 7e3eHQsw5z
Добавил только кольцо на ручку, смотрите фото, чтобы держалась в подставке.
Подставку покупал здесь https://ru.banggood.com/CXG-Bakelite-So ... rehouse=CN, на Aliexpress тоже такие можно найти, например, https://aliexpress.ru/item/400115993268 ... web201603_.
KLARUS
- Встал на лапы
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3906318#p3906318"]Самая простая и в тоже время универсатьная это № 3, из металлических удобнее №4.[/uquote]
2,071 руб (ценник для России, на сегодняшний день), возможно, что под наклейкой квази бренда будет тот же — "100 MHz".
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Добрый вечер, господа.
А не могли бы вы подсказать выходную стоимость станции комбо(самосборной)? Есть ли у кого в Украине уже распаянная/прошитая плата под комбо и какова будет цена вопроса? А то столько сколько там нужно паять 0805 то без термовоздушки это весьма затруднительно, а ее то у меня и нету. Есть только КИТ т12 на STC и stm32L152RCT6 (оно хоть может подойти?) .
Спасибо
Спасибо
