Эмулятор домофонных ключей
GoldenAndy, плюсую заранее. Наконец, есть проект где есть то, чего не хватало таким отличным эмуляторам как "3в1" iploggera и "ключа от всех дверей" Clastera.
Набор плат для сборки uRLC v1.35
Проект отличный! Уже собрал.
Вопрос к автору, а реально добавить функцию дубликатора ключей? Или много хочу...
gorlofu, собрали первую или вторую версию?
Как катушку мотали?
Фото покажете?
Дубликатор делать не планировал. Одна из причин - нет болванок и желания. Я делал мультиключ, а не копировщик. В сети копировщиков как грязи.
Как катушку мотали?
Фото покажете?
[uquote="gorlofu",url="/forum/viewtopic.php?p=3906100#p3906100"]Проект отличный! Уже собрал.
Вопрос к автору, а реально добавить функцию дубликатора ключей? Или много хочу...[/uquote]
Соглашусь с автором, он тут в принципе и не нужен, дубликаторов полно. Себе делал вот такой проект http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... ost1056754 совсем не сложный и деталей минимум. В итоге вот что вышло
Sailanser, Причем проект у RECTO вышел настолько удачный, что ушлые товарищи шлёпают это дело в промышленных масштабах и продают....
Я делал изначально маленький и лёгенький брелок, что бы его вешать на связку вместо двух синих бесконтактных ключиков.
У него да проект удачный. Он в другом проекте уже от всяких х.....х уже все что только можно в коде позакрывал
Sailanser, Угу, я читал.
Печатку сами изготавливали? Поделитесь как и что.
Кто подскажет - как правильно конвертнуть гербер в файл лай. То ли у меня версия, то ли полноценно конвертнуть не получается, остаются пятачки у транзисторов без омеднения.
Остается 2 гербер файла где они и хранятся, наверное, но спринт лай ю они "лишние".
Причина - хочу поправить немного под свои компоненты и разъем
Последний раз редактировалось baikovv84 Вт окт 13, 2020 22:02:53, всего редактировалось 1 раз.
Да вроде ничего сложного. гербера как гербера. Вот вставил все в SL надеюсь правильно верхний и нижний слои.
Скорее всего у вас остаются слои для верхней и нижней маски. И да их SL не видит при импорте, точнее их вставлять некуда, (хотя как вариант можно на промежуточные слои влепить), а вот для производства они нужны. Хотя чего можно то хотеть от SL это же простая программа.
- V1+2.lay6
- Первый и второй варианты.
- (346.53 КБ) 626 скачиваний
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3906408#p3906408"]Да вроде ничего сложного. гербера как гербера. Вот вставил все в SL надеюсь правильно верхний и нижний слои.
Скорее всего у вас остаются слои для верхней и нижней маски. И да их SL не видит при импорте, точнее их вставлять некуда, (хотя как вариант можно на промежуточные слои влепить), а вот для производства они нужны. Хотя чего можно то хотеть от SL это же простая программа.[/uquote]
У вас получается тоже самое, что и у меня.
Взгляните в спринте фотовид увидите. Все, я разобрался просто компонент транзистор "не из библиотеки". Составлен из полос (ну или EAGLE так делает).
Слои я переводил верно. Если кому пригодиться:
медь верх - GTL
шелкография верх - GTO
медь низ - GBL
шелкография низ - GBO
контур платы - GKO
отверстия - TXT
Ничего страшного, подставим из библиотеки
медь верх - GTL
медь низ - GBL
контур платы - GKO
отверстия - TXT
Коллеги, вот честно. Я начинал разводить платы на бумаге карандашиком. Была такая для самописцев, с клеткой в 2.5 мм. Потом появился ПК. 386DX33. На нём в самописной рисовалке разводил платы. Потом было что то еще под ДОС, потом попался спринт.
Доооолго я сидел на спринте.
А потом пересел на орла. И забыл спринт как страшный сон.
По поводу компонентов. Там типовое понятие "пад" - есть определенные размеры и стоп-область для паяльной маски. Чем отличаются пады у МК и транзисторов - я не знаю. Теоретически - только размерами.
А вот как конвертит эти пады и стоп-области для маски Eagle при конвертации в герберы - я не знаю. Может и линиями заливает. Главное, что фабрика это хавает и делает красивые платы.
По поводу переноса в Спринт.
В проекте часов на ТФТ с тачем возникал такой вопрос. Если хотите - можете поискать (ссылка на тему в подписи). Где то в середине темы товарищ MOHCTEP предлагал хорошее решение импорта герберов за 2 прохода. (Единственное - придется поискать - там 94 страницы)
Похоже это
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3598900
Нашел по поиску автор МОНСТЕР Умные мысли Часы на TFT. Это не то. Решение я уже предложил, как закончу, могу выложить.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3906130#p3906130"]gorlofu, собрали первую или вторую версию?
Как катушку мотали?
Фото покажете?
Дубликатор делать не планировал. Одна из причин - нет болванок и желания. Я делал мультиключ, а не копировщик. В сети копировщиков как грязи.[/uquote]
GoldenAndy, версию сделал вторую, за один день, торопился (не судите строго). Очень кстати устройство для меня, по работе (НЕ домофоны !!!). Катушку намотал как указано в статье, 88 витков (на фото её не видно, она с другой стороны платы приклеена). Конденсатор 3300 пик. Всё завелось сразу. Импульсы - 124,3 кГц,чуть больше 12 вольт на коллекторе Q3. Накачка на тройке ( по внутреннему показометру). Вообще настройки удобные, как и использование устройства. К компу не подключал. Правда через день устройство перестало работать на запись с контактными ключами (просто не включался режим, зеленый светодиод не загорался, столбик не бегал). Перепрошил, восстановилась. Пока работает.
Автору респект! Это уже второе Ваше устройство, которое я собрал (первое - приемник, работает отлично!)
Добавлено after 18 minutes 42 seconds:
Считыватель чует с 2-3 сантиметров.
Добавлено after 13 minutes 13 seconds:
Ещё пару фоток
Как катушку мотали?
Фото покажете?
Ещё пару фоток
- (29.68 КБ) 920 скачиваний
- (77.76 КБ) 834 скачивания
- (91.28 КБ) 777 скачиваний
- (100.54 КБ) 879 скачиваний
gorlofu, Чувак, ты вааще монстр. Еще и односторонку замутил.
gorlofu, так норм вышло. Можно подобрать аккум поменьше и потоньше.
Вот кстати, то, о чем не написано в статье. Это маленькая бонусная фишечка.
При поднесении катушки эмулятора к достаточно мощному считывателю эмулятор проснется, как от нажатия основной кнопки. И начнет транслировать какой то ключ. Какой? - зависит от настройки "L".
Фишка бонусная, ибо тут должны звезды сойтись - считыватель должен быть мощный, катушка максимально близко поднесена... У меня домофон в подъезде пробуждает эмулятор где то в 40% случаев. Мне проще еще в кармане нажать кнопку и поднести уже включенный эмулятор. Так быстрее на полсекунды.
Собрал данный эмулятор уже давно. У меня он выполнен не на аккуме, а на 3-х серебряно-цинковые батарейках для часов 377 Renata. У автора есть вариант схемы и на батарейках! Я применил батарейки для максимального уменьшения размера сборки, чтобы использовать корпус от очень распространенного пультика для открывания шлагбаумов, ворот
Устройство работает прекрасно, но у меня не "сложились звёзды" и мне не подошел формат эм-марин, нужен mifare 13.56 Мгц. Поэтому, прежде чем делать, нужно выяснить простой вопрос, а какой формат необходим для ваших домофонов, я ошибся.
В эмуляторе есть прекрасная функция-это измерение и показ напряжения литий полимерного аккумулятора. Я уже предполагаю использовать этот эммулятор не по назначению, ну нет вокруг меня эм-маринов
, а как миниатюрный экономичный вольтметр .
Герберы автора прекрасно обрабатываются SL6. Просто нужно при импорте файлов делать нужные вам "подтасовки".Я например, для создания нужных шаблонов шелкографии в негативе, создаю новую плату, где вместо слоев меди верха и низа, подставляю шелкографию верха и низа. В результате получается плата, состоящая только из шелкографии, которая имеет возможность создания шаблона шелкографии в негативе.
Таким же образом можно подставлять и создавать отдельные платы паяльной маски и пр. . Все эти операции одноразовые, нужные только для печати шаблона.
Таким образом можно обойти упущение SL по созданию негатива для шелкографии и обработки паяльной маски.
проект бомба. Если у автора еще остались платки, приобрел бы т.к я из Киева
mangoJKEEEEEE
