Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Денис1211 »
Подключил к другому, более качественному источнику, теперь наоборот немного подбрасывает верх...
Вращение регулятора "подстройка свх" горбы не убирает, а такое ощущение сто сдвигает луч в меандре. Хз как это обьяснить, но такое ощущение что сам луч двигается внутри амплитуды...
Сообщение KLARUS »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=3870537#p3870537"]сделаю утроитель напряжения (но пока нет конденсатора на 3kV), - и можно переходить на 8ЛО6И.
:)[/uquote]
Всё придумано до нас
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Итак, сколько я не бился, не смог решить проблему провала АЧХ сразу после выброса. Провал появляется при положениях делителя 0.5 0.2 0.1. Отпаивал R5, Отпаивал защитный диод, толку нет. Конденсаторы ставил как в инструкции, С6 13пф и С7 114пф. Сначала горб, потом провал. Убираешь горб - получаешь спад впереди, убираешь провал, получаешь выброс спереди. Кто нибудь с таким сталкивался? Ощющение, что где то подключена ёмкость последовательно с резистором, параллельно R5, но ничего такого нигде нет. Причём резистор по моим расчётам должен быть не меньше мегаома, где то... Еёмкость - единицы пикофарад. Схему именно моего прибора - прилагаю (скан). Также можете пользоваться аналогичной, там почти тож самое. Примерно нарисовал картину проблемы на пейнте....
Отпаял даже с1 (тот что прямо у транзистора, параллельно R4), подкорректировал С7 - тоже самое. Ну что? Кто нибудь с такой хренью сталкивался?
ПС: заметил что тыловой провал сильнее фронтового. Так вроде всегда было. Подореваю только транзистор.... Ну или физика послала на три известные...
Вот реально,я вообще не понимаю что тут может быть.....
Сообщение Vilsi »
нужен хороший генератор и хороший осциллограф. хорошим осциллографом убеждаемся в том, что на хорошем генераторе нет выбросов. потом подключаем хороший генератор к С1-94. и проводим настройки.
а вообще, с генераторами в плане выбросов имеется серьёзная проблема.
Щас, погуглю...
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3907656#p3907656"]нужен хороший генератор и хороший осциллограф. хорошим осциллографом убеждаемся в том, что на хорошем генераторе нет выбросов. потом подключаем хороший генератор к С1-94. и проводим настройки.
а вообще, с генераторами в плане выбросов имеется серьёзная проблема.[/uquote]
Генератор на 555м таймере, регулируемый, с делителем. На хорошем осциллографе проверен (6022be), всё отлично с ним, ну по крайнеё мере в таких провалах не замечен...
Единственная версия - транзистор. Щас думаю вообще переделать делитель. Выкинуть к чертям эти кондеры, которые только мешают работе на низкотоковых схемах, увеличивая ёмкость осцилла, и просто поставить на входах подстроечные, с минимальными ёмкостями, всё....
ПС, была бы проблема в генераторе, небыло бы такой беды только с некоторыми роежимами усиления.
Сообщение musor »
настройка компенсаци входных атенюатороф задачка не простая ка минимум нужен калиболваный ггена навроде г5-50хороший согласованыйй кабель с разбеммами ср50и нагрузкой r50
убиратьчтото из схемы чтол ilkj по заводу нелзя ни к чему хорошему это не приводжит
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3907693#p3907693"]Генератор на 555м таймере[/uquote]
Очень хочется что-то сказать, но наверное, лучше промолчу...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение Vilsi »
да ладно, с ним тоже можно прекрасно работать. надо только соблюдать пару условий. я когда-то сляпал генератор на 3844. и нормально было. долго пользовался.
2 Денис: провал - это скорее всего вы сами себе устроили. а требования к импульсному генератору диктуются такими условиями.
1. длительность фронта должна быть максимально малой. если мы будем исследовать усилитель. с его измерениями в В/мкс, то эту микросекунду мы должны хорошо видеть. то есть длительность фронта должна быть на порядок меньше 1 мкс, а лучше быть не более 10 нс.
2. выброс после окончания фронта. в обыденных схемах он присутствует практически всегда. определяется паразитными емкостями элементов. если выходное сопротивление генератора и нагрузка имеют большие сопротивления, то даже небольшая паразитная ёмкость способна организовать выброс на фронте. а длинный кабель между источником и нагрузкой способен либо завалить фронт импульса, либо получить выброс.
3. уровень "полочки" импульса не должен меняться. это может произойти, например, при развязке нагрузки через конденсатор. в этом случае начало импульса будет иметь максимальную величину из-за максимального тока перезаряда конденсатора в этот момент. но по мере заряда ток будет уменьшаться, отсюда амплитуда на входе тоже будет уменьшаться. получим искажение импульса.
как-то так. избавиться от выброса довольно проблематично. ставят, к примеру, ограничители. делают мощный выход, способный работать на низкоомную нагрузку. регуляторы уровня, типа, переменники, делают максимально низкоомными и т.д. и везде контроль.
что касается вашей проблемы, то, вполне возможно, у вас в генераторе имеется выброс на переднем фронте. убрать его вы не можете, а вот попытка его скомпенсировать приводит к провалу в начале импульса.
Щас, погуглю...
Сообщение Sbor2511 »
Тоже есть генератор на 555. Его напряжение питания от 5 до 15V. Если выставить около 7V – форма прямоугольника нормальная, а при увеличении напряжения питания генератора более 7V появляется выброс по переднему фронту и он растет с ростом напряжения питания. Использование щупа 1:10 значительно улучшает картинку, сказывается уменьшение входной емкости с 40 до 25 пикофарад, как и использование активного щупа (входная емкость около 2 пикофарад).
С DDS-генератора форма сигнала нормальная, прямоугольный сигнал начинает искажаться на частотах около 1 МГц и выше (щуп 1:10).
Попробуйте посмотреть форму прямоугольника с использованием щупа 1:10 или активного щупа.
Аттенюатор лучше не переделывать. Просто подайте на вход У прямоугольный сигнал, посмотрите его форму другим осциллографом, потом посмотрите форму сигнала на выходе аттенюатора (по схеме низ резистора R5-У1). Она должна быть такой же, как и на входе У.
Исправил свою ошибку. Правильно будет: низ резистора R1-У1 (или точка 6), а не R5-У1.
Также добавлю, что при использовании самодельного щупа 1:1 (СР-50 и обычный коаксиальный провод) форма прямоугольного сигнала значительно улучшится в плане снижения выбросов и звона при добавлении резистора 47 Ом (R1) последовательно к щупу согласно принципиальной схеме. Читал, что добавление резистора бессмысленно, но оказывается, что не всегда.
(102.48 КБ) 487 скачиваний
Сообщение catBot »
Sbor2511, скажите, пожалуйста, что и зачем отмечено цветом на этом участке схемы?
Цветом отмечена цепь прохождения сигнала от входа Y через аттенюатор на усилитель вертикального отклонения луча в положениях 0,5; 0,2; 0,1/дел переключателя V/дел (работают элементы R5 , C6 и C7 (подбирается при настройке, влияет на форму прямоугольного импульса в указанных положениях переключателя, без необходимости лучше не трогать. При замене замерить емкость конденсатора и записать на бумажку). Цвет использовал чисто для удобства и наглядности. В других положениях переключателя V/дел цепь проходит иначе.
Сообщение catBot »
Понял, спасибо!
Сообщение musor »
насчет звона и резистора звон возникает при исползовани обычных кабелей Рк50- рк100 ва качестве фидера к wege родные кабели делаются из РК150 с нихромовой или манганиновой жилкой и звона не дают установка резисторф может дать эжфект на кабелях из ширкотребных рк50 рк75 рк100
Сообщение Dik13 »
Уже нет сил... Просто вынес мозг(его останки)...
Чинил наскоками - раз в месяц по одной детали, по этому сейчас многого не помню.
Вообщем был убитый в усмерть... Труп трупом
Вынесло трубу(заменил),
кондёры электролиты и плёнку в высокой почти все поменял,
вынесло питание(заменил),
кпзози(т30) в разв. заменил(снял со входа т1, а туда поставил 303б)
Были ещё выбиты пару толи 315, толи 361-ых на основной плате - поменял, но не помню где точно.
Наверное почти все транзисторы и диоды на основной плате проверил,
плату с 940-ми проверил,
Фото до чего я докатился... Я уже просто не знаю куда копать...
:dont_know: думал сам починю, запущу - но всётаки знаний и опыта(вообще первый ослик в моей жизни) и терпения - у меня не хватает уже осилить его.
Так без касания пальцем(эфф. метод проверки :))) ) входа
а так с касанием
Сообщение Vilsi »
ни хрена себе! :)) :shock: это у кого не хватает терпения? я б уже давно об стенку эту кучу железа! столько проделал всего. .. а если действительно проверил все элементы, особенно, если правильно, так и опыта уже навалом. остался последний шаг.
ну чего, надо сначала питание мерять. +-12 В
Щас, погуглю...
Сообщение goldmen8 »
Vilsi писал(а): надо сначала питание мерять
Всё питание (все напряжения) согласно схемы, а не только +-12В.
Сообщение Vilsi »
ручки регулировок вверх-вниз-яркость-фокус как действуют?
Щас, погуглю...
Сообщение Kelistraza »
Dik13, режимы транзисторов мерили,все норм? У меня была картинка как с 1го фото, штуки 3 транзистора не в режиме были( 2 дохлых,у остальных лапы отгнили). Какое напряжение на выходе пилы сзади прибора? Должно быть примерно -6В относительно корпуса.
Проверьте транзисторы схемы блокировки, схемы запуска и самого генератора развертки. Пока эти 3 схемы не заработают луча не будет. Вроде с Т25 начинать проверять если верно помню и до конца. Потом там на транзисторе большом сделан источник питания 5В,его проверить и вообще все питания присутствуют или нет, +12 и -12В выставить подстроечником.
Вернуться в «Измерения»
