Давно перестал выдавать 12В. Было 11,6В, когда в последний раз работал в ПК.
Впаял все новые конденсаторы. Стояли самые плохие «Fuhjyuu». Крупные 2 на входе поменял с 200В 560мкф на 200В 860мкф от другого блока «Delta electronics». Все конденсаторы проверены, в норме.
Всё равно не стал выдавать 12В. С какого-то момента напряжение вообще упало до 11,0В. 3 вольта было 3,36В, потом, после всяких манипуляций, теперь выдаёт 3,25В. 5 Вольт было 5,26В, после каких-то манипуляций упало до 5,06 где-то. Эти более-менее в норме.
12В — единственное сильно просевшее. На сегодня до 11,06В. Замеры под нагрузкой в виде флоппи дисковода и автолампы на 0,5А на 12В проводе.
Прозвонил все диоды, все рабочие. Транзисторы тоже.
На микросхему приходит VCC питание 4,95В, нормальное.
Со вторичных обмоток трансформатора выходит: 12,7В на 3,3 и 5В, 28,5В на 12В. Из диодов выпрямительных выходит с этих напряжений 3,36В и 5,26В, чуть меньше на последнем замере, как выше писал. А с 12В диода выходит всего 11,05В. Была идея, что диод 12В сломан. Заменил его. Напряжение не изменилось.
Была идея, что микросхема сломана, но трансформатор при этом не уменьшил остальных напряжений, только 12 Вольт убито. И обмотка 12В выдаёт 29 Вольт, что соответствует норме. Значит, обмотка целая и на него приходит рабочая частота 60КГц.
При этом больше на этой линии 12В между выходом из трансформатора и проводом на 12В больше почти ничего нет. Между трансом и диодом всего две детали — резистор и конденсатор. Проверил их. Конденсатор был рабочий с номиналом 917пикофарад. Поставил полный номинал 1005пкф, как должно быть.
Здесь показан канал на 12В. На нём больше чинить уже нечего. Там прямой выход из диода через катушку.
Последние находки:
Если убрать нагрузку в виде лампочки, оставляя только флоппи-дисковод, то напряжения такие: 5,04 В, 12,06 В, 3,15В. Кстати, без нагрузки полных 12+ Вольт стало только после замены выпрямительного диода. Однако, оно проседает сразу на вольт при подключении лампы на 0,5А.
Сначала не понимал, почему 12 Вольт проседало вообще до 11,6 В при выдаче 29В с трансформатора, но после замены диода хотя бы номинально оно стало равно 12В.
Теперь не понятно, почему мощности на линии не хватает и напряжение падает на вольт при малейшей нагрузке. Возможно, вы сможете сообразить, в чем причина такой странности.
Подозреваю, что микросхема не отслеживает увеличение потребляемой мощности и не увеличивает частоту на трансформаторе.
Кто-то намерил такие напряжения на микросхеме в рабочем блоке.
У меня такие:
1 вывод / 0,24 Вольта
2 / 3,27
3 / 5,15
4 / 0,33
5 / 0,43
6 / 0,25
7 / 10,28
8 / 1,89
9 / 1,88
10 / 5,15
11 / 2,36
12 / 2,59
13 / 2,39
14 / 3,81
15 / -0,07
16 / 1,17
17 / БП отключается, КЗ? Защита?
18 / 2,37
19 БП отключается, КЗ? Защита?
20 / 4,95 В
Схема по ссылке:
http://www.mediafire.com/file/ta496ue5s ... U.pdf/file
По части непропаянных контактов: сегодня припаял все мощные соединения, транзисторы, трансформатор, диоды выпрямления были пропаяны давно, дроссель распределительный тоже. Намного напряжения не изменились. Вроде, чуть возросло 12В.
По части недостатка нагрузки на 5В: вставлял в 5В и 3,3В резистор 57 ом. С ним 12В становится больше на 0,2В, когда в нем торчит лампочка. Когда в 3,3В торчит 57 Ом, а на 5В тоже лампочка, то напряжение 12В в холостом ходе 12,22В, при подключении лампы падает до 11,54В. По-прежнему очень сильное падение. 3,3 вольта возрастает почти до 3,5В, когда на 12 и 5 лампочки. Лампы на 0,5-2А. Почему не хватает мощности? Может, припаять конденсатор большей ёмкости на выходе линии 12в?
