колонки на динамиках из телевизора
Re: колонки на динамиках из телевизора
я собираю колонки из того -что имеется ,что б было бесплатно мне надо только разработки ,как делать
Я думаю достаточно качественные оцифровки винила скачать и слушать как звучат на разных головках..
vovw,А какие разработки?Ящик легко собрать..если хочешь маленькие,делай маленькие и маленький динамик пихай..Есть даже сперва проверяют в картонной коробке, чтобы не ошибиться,а потом уже,если звук нравится из фанеры,ламината или ДСП..
я начал пилить фанеру -пилю ножовкой ручной по стуслу ,примерно просчитал если покупать все в магазине для сборки колонки то лучше купить готовую
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3906655#p3906655"]я начал пилить фанеру -пилю ножовкой ручной по стуслу ,примерно просчитал если покупать все в магазине для сборки колонки то лучше купить готовую[/uquote] Вот поэтому мы и химичим,мастерим Хай-Енд из мусора и палок..
Не только по этой причине... Среди колонок приемлемой стоимости практически нет с приличным звучанием - всё нужно переделывать, свою можно сразу сделать нормально, будет и звук, и цена приемлемая...
(как показывают простые расчёты, самодельная АС достаточно высокого класса оказывается раз в десять дешевле магазинной...)
иона еще лучше звучит потому ,что бесплатная
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3907110#p3907110"]иона еще лучше звучит потому ,что бесплатная[/uquote]
Про Синтепон не забудь когда будешь настраивать -это наше всё!Сегодня вот положил по круглому шарику,совсем другая петрушка,бухать перестали,ВЧ даже добавилось.Ещё в 17 году сделал с китайских 3-х ватников,звук не понравился,фанерой отдавало,лежали без дела..Тут надо не полностью ящик забить оказывается,а чтобы по углам пусто было.Скомкал шарики и стянул слегка ниткой крест накрест,чтобы не разлохматилось. СлуХабельно стало,на кухню пойдёт теперь, кассетки и радио слушать..
надо попробовать я вату хотел засунуть
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3907309#p3907309"]надо попробовать я вату хотел засунуть[/uquote]Вата сваляется,только Синтепон!
надо поискать и сегодня видел сабвуфкр без динамика на мусорке думать взять что ли его
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3907269#p3907269"]...на кухню пойдёт теперь, кассетки и радио слушать..
[/uquote]...Всё же, большинство этих мелких бумажных динамиков имеют большую добротность и в закрытом оформлении работать не могут... Оформление типа "щит" или "открытый ящик" проще и обеспечит лучшие условия для работы динамика, а для хороших НЧ проще добавить общий саб... Собственно, для кухни я так и сделал - получилось комфортное звучание, а благодаря нестандартному размещению АС - весьма оригинальный объёмный эффект...
Качество звука позволяет слушать не только "кассетки" и МР3, но и серьёзную музыку, а благодаря наличию саба - и фильмы смотреть интереснее...
ДИНАМИКАМ НАДО БОЛЬШОЙ РАЗМЕР КОЛОНКИ ТАК Я ПОНЯЛ
Динамику нужно создать те условия, на которые он рассчитан! Компрессионному нужен ящик, но для высокодобротного ШП ящик не всегда подходит... Если добротность в открытом пространстве получается более 0,7 - в ящике такой динамик будет бубнить, и это никакой ватой не исправить! Такие динамики ставятся в открытое оформление, причём, его размеры рассчитываются так, что резонансный пик динамика компенсирует начальный участок спада АЧХ, определяемый размерами щита или ОЯ... Но, это всё важно для серьёзной акустики, "калонки" можно сделать из любого дерьма и с любыми размерами - всё равно какой-то звук они издавать будут...
а как узнать какой динамик по названию , нашел на мусорнике колонку но пустую наверно от сабвуфера стоит ее брать
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3907710#p3907710"]а как узнать какой динамик по названию , нашел на мусорнике колонку но пустую наверно от сабвуфера стоит ее брать[/uquote]Пока будешь думать,другой подберёт..Тебе материал не нужен?
Ещё доработал свои трёхполосные, что тут фото скидывал,сразу не догадался перегородку из фанеры ватином обклеить,на некоторой музыке бухало.Тоже комок синтепона добавил на низкочастотник. Прослушал с тестовым диском,штук 8 тестов провалил,но в основном работой доволен,думаю лучше уже с этих динамиков от телевизора качества не выжать..третий сорт не брак.
Кому интересно,свои АС проверьте на качество,там в описании на каждый трек,как звучать должно в хороших колонках: Prime Test CD - Тестовый диск
https://yadi.sk/d/iWuKsMj0D3ReHw
НАШЛАСЬ ФАНЕРА, НО ПО ПРЕВШАЯ ЕСлИ ПРоСУШИТЬ ЛАКОМ ВСКРЫТЬ Зазвучит наверно
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3908890#p3908890"]НАШЛАСЬ ФАНЕРА, НО ПО ПРЕВШАЯ ЕСлИ ПРоСУШИТЬ ЛАКОМ ВСКРЫТЬ Зазвучит наверно[/uquote]Ну если не вздулась и не покорёжилась,почему нет..Мастерим из мусора и палок!
тогда обработаю ее ,есть еще вариант сделать колонку с приемником в ну три может этот материал туда направить
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3908925#p3908925"]https://www.yaplakal.com/forum46/topic1935181.html[/uquote]
Это "публикация ради публикации"
У придурка имелась вот такая "балалайка",
вполне себе нормального внешнего вида,
А после того, как он с ней "старательно поработал", она превратилась вот в это гуано:
Не удивлюсь, если "исходный донор" был вполне работоспособным, надо было только МП3 плеер добавить..
