Нужны часы с суточным таймером
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Niks13 »
Ну вы блин, мужики даете! :shock: WiFi, Bluetooth, GSM/GPRS, терминалы, мне не нужны. :) Поясню ситуацию. У меня, на балконе, все лето плодоносил помидор, в горшке. Сейчас на улице похолодало и плоды плохо созревают. Я, ради интереса, хочу занести его в квартиру, обеспечить светом и посмотреть сколько он проживет. Так вот для подсветки мне и нужно данное устройство. Весной я буду его использовать для подсветки рассады. С резервным источником, заморачиваться не хочу, а электричество у нас частенько отключают. Вот как бы и все.
Теперь по теме. К своему удивлению и радости, нашел я у нас в городе PCF8583 :music: В DIP-8 - 155руб, а в TSOP-8 всего 64руб :)
akl писал(а):в исходнике задать нужный период и длительность -> запустить .bat -
Это все я сам должен сделать? :facepalm: :oops:
1en2 писал(а):ТСу почему-то всё не нравится, что без индикатора
Если отказаться от индикации, то пожалуй, самым оптимальным, был бы проект https://sxem.org/8-o-sajte/8-tajmery-mini-tini
Сообщение BOB51 »
Для "повторения пройденного" и некоторого развлечения попробую набросать под 8-ю мегу...
Но посикоку документацию под сей кристалл я под ассемблер не подгонял... Сам проект будет "в рамках адурины" - но с прошивкой с любого программатора для АВР и с тем пресловутым "кнопочки-лампочки" и схемкой на "свободно собираемой" самостоятельно платке - под имеющееся у Niks13...
Но ... то некоторое время...
8)
:write:
Сообщение 1en2 »
не стоит...всё равно по простоте mini-tini выиграет, тем более у прошивки Soir 3 таймера и можно подсветку включать утром и вечером...
Сообщение BOB51 »
Это уж мой интерес - покопать древнее страшко на совмещенном дисплее/клавиатуре.
А чего там дальше повпихивается - то уже видно будет.
Возможно даже не тут, а в "хвосте" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=156720 положу...
Попривык уже с готовыми СБИС контроллеров индикации дело иметь - не мешает обновить воспоминания.
Да и разница в языке - старые то у меня под ассемблером, а это под Си да еще и с "рамочными ограничениями"
это уже интересно в некотором роде.
8)
akl
Сообщение akl »
Из описания
Включаем таймер в сеть, в 15:30 однократно нажимаем Кн1, далее еще раз наведываемся к таймеру в 0:45, и однократно нажимаем Кн2, и все , таймер настроен.
Теперь таймер каждый день с 15:30 до 0:45 включает осветительные приборы. (общее время работы составит 9 часов 15 минут)
Niks13 писал(а):Это все я сам должен сделать?
Не вижу ничего сложного в такой коррекции
.equ	T_Day=0		;
.equ	T_Hours=24	;
;.equ	T_Hours=0	;
.equ	T_Minute=0	;
;.equ	T_Minute=1	;
.equ	T_Second=0	; задаваемое время цикла
.equ	Day_t=0		;
.equ	Hours_t=9	;
;.equ	Hours_t=0	;
.equ	Minute_t=15	;
;.equ	T_Minute=1	;
.equ	Second_t=
;.equ	Second_t=35	; задаваемое время работы
После трансляции загрузили прошивку и в 15:30 подали питание, увидели подсветку помидора и занялись своими делами, зная, что в 0:45 подсветка выключится. И так каждые сутки.
Удачи.
Сообщение Niks13 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3907615#p3907615"]на совмещенном дисплее/клавиатуре.[/uquote]
О, а у нас в продаже вот такие есть
(92.6 КБ) 201 скачивание
Самое интересное, что эта плата, стоит дешевле чем индикаторы 16х2 отдельно. Я такую испортил, когда собирал L/C/R/ESR meter. :cry: А ее только с ардуиной можно использовать, или есть возможность контроллер просто к ней прилепить и получить устройство? Сразу прошу прощения, за тупые вопросы, но от программирования я уж очень далек :oops:
Вот, уважаемый akl, какой то код мне показал. :shock: Где он его взял, чем создавал я и представить не могу :dont_know: Слово трансляция, я конечно знаю. Это когда футбол по телеку показывают :)
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3907666#p3907666"]Я такую испортил, когда собирал L/C/R/ESR meter. :cry: А ее только с ардуиной можно использовать, или есть возможность контроллер просто к ней прилепить и получить устройство?[/uquote]
Дураина это всего лишь микроконтроллер с обвеской и запрограммированным "загрузчиком", который позволяет прошивать микроконтроллер без дополнительного программатора.
Сообщение BOB51 »
Платку то использовать можно...
Но там уже определенная сборка "пирожок" из собственно дисплея и платки с кнопами, что под ним - надо общую схемку искать.
Да и дисплей "на просвет" - подсветка тока кушаеть довольно много.
Ежли такая штука тут найдется
https://vk.com/arduino_in_donbass
- тогда можно и проверить...
8)
Однако и на меге8 (DIP28) с матричкой из 4 семисегментников вроде можно вписаться...
:roll:
Сообщение Serzh2000 »
Нужен ПРОСТОЙ таймер, для включения и выключения подсветки растений. Я представляю это так. :roll: Какой нибудь контроллер, светодиодный индикатор, часы реального времени (DS...), три кнопки. Простая настройка. Канал только 1. Задаем время включения и время выключения. Все!
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=2660
может подойдут такие часы?
нагрузку включать можно так
или реле поставить...
в часах использовал ds3231
последовательность индикации: время/число + день недели/температура,
Будильник:
будильник "Б1" время срабатывания PORT_ALARM_BIPER
будильник "Б0" время отключения PORT_ALARM_BIPER (если "Б0"-- то 24 часа в сутки будет петь :music:
урезанная_ DS3231_день_ночь.rar
(359.89 КБ) 210 скачиваний
Сообщение Niks13 »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3907868#p3907868"]
может подойдут такие часы?[/uquote]Поигрался в Протеусе. Для меня это очень навороченно. Не в изготовлении, а в настройках. Если я их год не буду использовать, хрен я потом без инструкции вспомню что тыкать. А инструкцию, я за год точно потеряю :)
Займусь пока таймером предложенным АлександрЛ, на Atmega8 и PCF8583, а там видно будет :solder:
Сообщение BOB51 »
Так без "менюшек" никак не получится - ведь в "хотелках" таки заложена перенастройка параметров (хоть изредка),
да настройка/запуск главных часов.
А это уже индикация режима работы и смена значения параметра.
Как минимум кракозябра J n - где J признак "я сейчас в настройках", а n - номер той настройки, что правее отображена.
На второй паре - значение из двух циферок (часы или минуты или какая "кракозябра" для указания параметравида 1/0, пуск/стоп).
Бегаем по менюшкам четырьмя кнопами или их комбинацией (режим одновременного нажатия или длительного удержания).
Вобчемсс... от "листочка на память" все равно не отделаться.
Полноценные подсказки можно только через матричный знакосинтез делать (те же ЖКИ, но не менее 2х строк - одна с названием параметра/подсказкой, вторая с номиналом текущего значения).
8)
Для собственного интересу потыкаюсь вот с таким вариантом устройства:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3908055
:write:
:tea:
Сообщение Niks13 »
Разумеется меню должно быть. Но я думаю можно обойтись 3 кнопками. Кнопка Меню, кнопка + и кнопка -.
Меню поочередно ВР-Ч-М-Тon-Ч-М-Тof-Ч-М. Кнопками +и- установка нужного параметра. Длительное нажатие + или -, сброс показания в 00, для точной установки секунд. Которые в моем случае, вообще не интересуют :))
Сообщение BOB51 »
Секунды и не высталяются - а вот пуск счета с текущего момента - ВСЕГДА требуется.
А кноп таки 4
ввод с исполнением
ввод без исполнения (отмена)
8)
Сообщение Niks13 »
Честно говоря, я не понял зачем нам отмена. Что она отменяет :dont_know: Мы ведь можем в любой момент изменить значения. Перестаем жмакать кнопки и через несколько сек. устройство возвращается в отображение текущего времени. Если туплю, простите! Не силен я в этом. :?
Сообщение Wladimir_TS »
Всегда не понимал зачем делать управление 3,2,1 кнопкой и выдумывать хитропопые алгоритмы, которые через пару лет не вспомните сами, неужели кнопки так подорожали,
Интерфейс должен быть интуитивно понятным даже неискушенному человеку со стороны, без прочтения инструкции, а только по надписям на корпусе.
А Вы какие собирали часы на контролерах? по большому счету из любых часов можно сделать заданное время включения и выключения устройства...
добавить две переменные и сравнивать их с текущем временем
if (первая переменная == текущее время) на ножке PORT.N=1;
if (вторая переменная == текущее время) на ножке PORT.N=0;
на пример https://rcl-radio.ru/?p=45882 нужно покумекать немного ... :solder:
или взять готовое https://rcl-radio.ru/?p=48215 :wink:
Сообщение 1en2 »
Serzh2000 писал(а):или взять готовое https://rcl-radio.ru/?p=48215
выложите hex и fuse, тогда это будет готовое... :)
не до понял ? это ардуино ! Изображение
скачиваете https://www.arduino.cc/en/Main/Software программу
выделяете- копируете с сайта скетч и и вставляете в программу в настройках выбираете ардуино нано, USB компьютера и ардуиновскую плату сединяете шнурком от смартфона и нажмете кнопку "загрузка"
все, камень прошит. соединяете проводками как показано на рисунке остальные детали и можно пользоваться :beer:
Сообщение 1en2 »
Скачал, через какую-то Проблему совместимости как-то запустился, скопированное куда-то вставил, жму Проверить - не находит чего-то от ТМ1637-ошибка....
Так что не так просто, если этим не пользовался и не понимаешь....(((((
Последний раз редактировалось 1en2 Сб окт 17, 2020 21:19:16, всего редактировалось 1 раз.
библиотеку <TM1637Display.h> надо добавить ... например найти ее в интернете...
https://github.com/tehniq3/TM1637-display
или во влажении взять и добавить
TM1637-display-master.zip
(16.25 КБ) 174 скачивания
Вернуться в «Ищу...»
