ВСЁ про DipTrace
Re: ВСЁ про DipTrace
Подскажите - а панельку ПЛК7-1 (гу-32 и аналогичные) ни кто не рисовал как компонент ? и если рисовал - может ли поделится.
- fsem
- Вымогатель припоя
aist, так вам нужен компонент или корпус(посадочное место?)
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
примерно минут 10 рисовать
Скажите какими горячими клавишами меняются размеры внутреннего и внешнего диаметров контакта, если нет то можно ли их присвоить, например + -
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
"Но зачем?! Вскрикнул он и упал замертво"
(из Кербал Спэйс Програм)
Что то я не понял, рисовать дорожки на не сигнальном слое нельзя как в спринте что ли?
- fsem
- Вымогатель припоя
anastas93, конкретизируйте. Какой смысл рисовать разводку ПП (дорожки) в слое Шелкографии? Вообще это САПР, и здесь приветствуется сквозное проектирование, Если в САПР*е рисовать вручную, равносильно айфоном/смартфоном в песочнице играться.
Да просто надо разделить разные печатные платы линиями шелкографии а найти как это сделать не могу, в спринте это делалось очень просто, переключил слой и провел линию, а тут как? В справке тоже не нашел.
- fsem
- Вымогатель припоя
anastas93, см. картинку:
Нажимаем клавишус зелёным треугольником, на картинке помечено цифрой 1, появляется меню,помеченое цифрой 2 выбираем нужное. Так как по умолчанию рисуем в слое Графика, тогда выделяем нарисованное Свойства---и в открывшемся меню выбираем слой.См. картинку.
fsem, спасибо огромное, открывал это меню посмотрел что там круги квадраты и закрыл и ковырял слои добавление удаление)
- fsem
- Вымогатель припоя
anastas93, вот и ладушки. Это САПР, пусть начального уровня. Лай - бумага и карандаш.
Русификатор 4-версии DipTrace https://diptrace.com/lang/lang_ru.exe
Дип импортирует герберы еще хуже чем лай. Плата разведена в лае и гербер файлы сформированные в ней в сторонних просмотровщиках отображаются правильно, по этим герберам уже сделаны в китае п.п. и все в порядке. На картинках две одинаковые платы, у одной небольшие изменения без замены компонентов и контактных площадок но при импорте показываются разные ошибки а именно технологические отверстия которых там быть не должно а также полигоны освобожденные от маски показывает покрытыми маской.
Проверьте файлы, у вас так же будет или нет.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Какой в этом смысл? Потом схему из него сделать?
И утверждение, что с гербером всё в порядке на основании отображения в каких-то вьюверах и изготовления в китае - спорно. Например, китай успешно делает мои платы, которые во вьювере не отображаются вообще, или отображаются с гораздо более грубыми ошибками.
Начинать надо с исходника в лае.
- fsem
- Вымогатель припоя
anastas93, это с такими ошибками вы подаёте гербера? При минимальном зазоре 0.152 мм у вас сплошные ошибки. На вашем месте я бы в чём разводил, в том и герберил.
fsem, плата подавалась на изготовление с лая, и ошибки там были только по шелку, а про эти ошибки я вообще молчу, вы приблизьте и посмотрите на что он ругается, импорт у дипа никакой. Смысл, хотел печатки разведенные ранее в лае редактировать в дипе но вижу об этом можно забыть.
Вот исходник в лае
