Собственно, глюкнул сабж Microlab A-H500D. Перестал настройки сохранять, оптика отвалилась...
В сети с подобными проц. платами (EB322M V1.5) нередки проблемы именно с TP2804HP.
Это, по сути (как проскакивало в сети) 8051 с 64к флэш. Подскажите пожалста, где бы взять инфы как и чем его шить, а вдрух просто прошивка слетела и очухается друг. Да и если новый проц покупать то все равно шить. Дамп имеется.
Прошить TP2804HP
- conler
- Это не хвост, это антенна
Прошить TP2804HP
- TP2804.pdf
- (763.95 КБ) 822 скачивания
- m.ix
- Друг Кота
Re: Прошить TP2804HP
нам же написано flash - значит нужно шить
ибо покупная болванка будет.
хотя можно попробовать и болванку скормить этому сабу и посмотреть на работоспособность.
- conler
Снова откопал сабж. Контроллер куплен, файл имеется, вопрос *чем шить* остался. По ISP как 8051? Ни в одной из скаченных прог прошивальщиков нет контроллеров Topro. Может кто сталкивался? Гугл не помогает, сайт производителя сдох.
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
Было упоминание, что чиппрог точно шьет. Это означает, что любой программатор типа вилема, езофлеш, TL866
и так далее, прошьют как и обычный 8051, но там может посмотреть нужно будет, какие адреса в прошивке.
Можно и "последовательно"(ISP) шить, но тут сложнее - меньше инфы, но например, программатор RT809f поддерживает
этот МК. Такой программатор как Postal, тоже может поддерживать, надо смотреть подробнее его списки.
Теоретически возможна прошивка или через ком-порт - через переходник, или может быть, даже через USBASP,
но не уверен про такую возможность.
Для этого надо идти на "монитор" и спросить, может у кого там осталась информация по последовательному
подключению и сама программа-прошивальщик. Такие дела. Всех с новым годом!
- conler
Rtmip, спасибо. Качнул софт для чиппрога - в списке есть ТР2804. Теперь надо в Краснодаре обладателя сего девайса найти.
Всех с праздниками!
Всех с праздниками!
Вечер добрый, помогла прошивка?
