Вопрос по разработке устройства "Помощник лентяя"
Сообщение dumovs2008 »
Здравствуйте, у меня вопрос по разработке "Помощник лентяя".
Ссылка на статью https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/06/
Хочу её повторить.
В разработке устройства, для связи с компьютером используется протокол RS-232(для старых компов). Что можно изменить чтобы могло работать с современным компьютером(через usb) под windows10?
Как раз в самом устройстве проблем немного-
Берёте переходник USB-RS232
например такой-
https://mcustore.ru/store/moduli-svyazi ... gKvtvD_BwE
втыкаете переходник в гнездо RS232,
или переходник USB-UART,
Например такой:
https://mcustore.ru/store/moduli-svyazi ... gKGSvD_BwE
выкидываете из схемы микросхему МАХ232, а два сигнала RX и TX подаёте на МК прямо с этого переходника..
Потом берёте ПО для компьютера и переписываете его так, чтобы оно начало работать под "вынь10".. :))) :))) :))) :)))
nds
Сообщение nds »
Я могу по секрету сказать
В работе с компортом ничего не менялось с win2000
Максимум винда ругнется что программа устарела
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Ivanoff-iv »
в защиту спрашивающего тут (был гневный пост, но его удалили) - свылки на обсуждение в статье нет... не в корне же форума спрашивать.
По теме - можно подключить через конвертор юсб-rs232 или юсб-ттл убрав входную миросхему преобразователь интерфейсов.
Сообщение BlackKilkennyCat »
то есть, припаять PL2303 вместо MAX232. Мой личный опыт показал более высокую надежность PL23xx, чем появившиеся на рынке китайские варианты а-ля CH340
вариант подключения: https://robotchip.ru/obzor-preobrazovatelya-pl2303hx/
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3908027#p3908027"]то есть, припаять PL2303 вместо MAX232.[/uquote]
Если, конечно, у вас получится припаять вот такую микросхемку-
вместо вот такой:
А так- ДА.. Получается "виртуальный СОМ порт" с которым можно общаться.. При условии, что ПО для этой "лентяйки" заработает под "вынь10".. :))) :))) :)))
АлександрЛ, а чё там паять-то,приложил поперек да олова побольше :)
Под вынь10 может что угодно работать, например, в виртуальной машине.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="dumovs2008",url="/forum/viewtopic.php?p=3907863#p3907863"]Что нужно изменить чтобы работало с современными компьютерами(windows 10) через usb?[/uquote]
Можно попробовать в место ADM232AAN как у автора, выход UART МК подключить к вот такой платке (модуль USB to TTL на мекросхеме FT232R) или к подобной:
По идее должно работать… :)
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Ну вот… по ссылке в теме уже всё пояснили… :))
