Ремонт БП OCZ Fatal1ty 550w OCZ550FTY
Сообщение KirNFS »
Спасибо. Буду дальше продолжать копать.
При замыкании ps on на массу, по плате нет ни единой ответной реакции, нет даже щелчка.
На сером проводе PG, при замыкании ps on, 5 вольт не появляется.
Подскажите механизм, когда я замыкаю ps-on, что должно активировать APFC а за ним соответственно и основной трансформатор?
Почитал еще форумы, есть инфа что чифтеки (осз тоже самое) без нагрузки могут не стартовать.
Сообщение vertigo »
KirNFS писал(а):Подскажите механизм, когда я замыкаю ps-on, что должно активировать APFC а за ним соответственно и основной трансформатор?
Дежурка формирует самопитание на высокой стороне, одновременно являющееся питанием основного ШИМ/ККМ контроллера, только поступает это питание туда через транзисторный ключ, управляемый оптопарой с низкой стороны
Сообщение Asaba »
Судя по описанию состава у вас блок CHIEFTEC. Здесь тема есть по нему и схема там.
Боюсь, что замена трансформатора дежурки не прокатила ввиду различия.
Сообщение KirNFS »
Все еще продолжаю воевать с блоком. Да донорский трансформатор различается, но есть одно но.
Когда я его подключил, у меня появилось стабильное напряжение 5 вольт на выходе.
Я начал копать дальше, оказалось что у дежурки есть 2 вывода. Один на 5 вольт, а второй вывод формирует цепь питания 14 вольт, для ШИМ контроллера FAN4800IN.
Я вижу, что у меня почему-то низкое выходное напряжение на этой второй обмотке. Если я беру подкидываю это трансформатор к родному БП, то у него на 2 обмотке все норм. 14 вольт есть.
Думаю, что виновата либо оптопара дежурки, либо проблема в транзисторе q703, который повышает напряжение для питания шим FAN4800IN, еще там есть конденсатор маленький c703.
Хочу заменить кондей и разобраться с транзистором, для этого придется выпаивать транзисторы APFC.
У кого были проблемы с напряжением питания на вторичной обмотке дежурки (+13-19 вольт), по схеме tny278pn подскажите, верной ли я иду дорогой? Схему БП приложил
Схема БП
(222.66 КБ) 544 скачивания
Сообщение Asaba »
Для начала заменить С515, если не поможет - выпаять q703 и посмотреть какое станет напряжение.
Если и это не поможет, то возможно попутаны местами выводы дежурки на 5В и 14В.
Если при выпайке транзистора напряжение восстановится, значит неисправность дальше по схеме. Сначала проверить сам транзистор, а потом не припаивая проверить отсутствие Кз на выводе питания ШИМ.
Сообщение KirNFS »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3908156#p3908156"]Для начала заменить С515, если не поможет - выпаять q703 и посмотреть какое станет напряжение.
Если при выпайке транзистора напряжение восстановится, значит неисправность дальше по схеме. Сначала проверить сам транзистор, а потом не припаивая проверить отсутствие Кз на выводе питания ШИМ.[/uquote]
С515 заменен. У меня есть идея выпаять одну ногу выпрямительного диода D505, чтобы мультиметром прям с него проверить какое выходное напряженые будет на нем, можно сказать почти с трансформатора.
Сообщение vertigo »
KirNFS писал(а): У меня есть идея выпаять одну ногу выпрямительного диода D505, чтобы мультиметром прям с него проверить какое выходное напряженые будет на нем, можно сказать почти с трансформатора.
И вполне возможно что после этого побежите в магазин за новой тинькой. Нельзя так делать. Это не штатный режим работы ОХП с оптронной ОС. С выпрямителя на D505 снимается обратная связь, обрыв которой выводит ШИМ контроллер в режим максимального заполнения импульсов. Даже если его OCP корректно отработает этот режим, что не факт, то и в этом случае Вы увидите на выходе очень сильно завышенное напряжение
Сообщение Martin76 »
vertigo писал(а):С выпрямителя на D505 снимается обратная связь,
Не, D505 по схеме там это выпрямитель для питания в первичной цепи ШИМки основного БП и подпитки TNY, без которой она прекрасно может работать. Но измерение мультиметром напряжения на катоде диода выпрямителя флайбэка, отключенного от схемы, даст информацию, несущую не больше пользы, чем знание температуры на южном полюсе Марса сегодня в 13:00 мск, т е никакую.
Сообщение Asaba »
Вроде я простые манипуляции предложил, их проще и быстрее выполнить, чем предлагать дилетантские контр идеи. в которых и сам то не уверен. А если уверен так делал бы не спрашивая.
Сообщение vertigo »
Martin76 писал(а):Не, D505 по схеме там это выпрямитель для питания в первичной цепи ШИМки основного БП и подпитки TNY, без которой она прекрасно может работать.
Прошу прощения :facepalm: Вы конечно же абсолютно правы! Сослепу не разглядел толком, увидел оптопару и решил что это основная вторичка
Сообщение KirNFS »
Всем привет.
Есть новости с полей.
Заменил такие детали:
Конденсатор: с703
Транзистор: q703
Стабилитрон: d703 - был пробой, звонился в обе стороны по 90ом.
При замыкании ps/on снова никакой реакции.
Когда ps/on включен, напряжение питания на конденсаторе с703 падает до 7.8 вольта.
Разбираюсь дальше.
Сообщение Asaba »
Даю наводку. Номинал R506 мог завыситься от перегрева. А если проверить относительно минуса сопротивление на 13 ноге FAN4800, то можно одновременно оценить годность Q705 и Q706,
Сообщение Alex_TSS »
[uquote="KirNFS",url="/forum/viewtopic.php?p=3887357#p3887357"][uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3887350#p3887350"]Резистор буквой D не обозначается. Так обозначается диод.[/uquote]
Понял, спасибо за подсказку
Добавлено after 1 hour 22 minutes 56 seconds:
Кому интересно.
Ссылка на схему блока:
http://publikz.com/wp-content/uploads/2 ... agramm.pdf[/uquote]
Добрый день. А случайно нет у вас всех записей по номиналам кондеров? Особенно интересует все что возле выходов на комп, 12/5/3,3в. А то нигде не могу найти. Спс
