Кассетные деки, магнитные головки и др.
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение compad »
Куплю (обменяю и т.д и т.п) кассетные деки отечественного и импортного производства, магнитные головки, ЛПМ и т.д.
Писать сюда или в ЛС.
Москва и М.О
Сообщение pol52 »
головка для лазерного проигрывателя интересует?
Сообщение compad »
Нет.
Сообщение olew »
Здравствуйте!
Есть магнитофон Вега МП-122С. Внешнее состояние хорошее (Запыленность верхней крышки). Включается. При нажатии на кнопки щёлкает магнитами, но не удерживает... При этом мигает подсветка подкассетников - думаю, усохли электролиты... Имеется к ней паспорт со схемами в очень хорошем состоянии...
Есть магнитофон Вега МП-120-СТЕРЕО. На корпусе имеются отмываемые загрязнения... Отсутствует крышка подкассетника. Включается. Кнопки управления не срабатывают - закисли...
Есть магнитофон Radiotehnika МП-7210. На корпусе имеются отмываемые загрязнения... Отсутствует крышка подкассетника.Не нашёл шнура для него, чтобы проверить...
Есть много магнитных головок от отечественных и импортных кассетных и катушечных магнитофонов... Или всё кучей, или напишите, что нужно...
Есть очень много механических деталей от ЛПМ отечественных и импортных магнитофонов напишите, что нужно...
В архиве прилагаю фото и инфо...
https://yadi.sk/d/JFEar8lUTSA5Sw
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3908901#p3908901"]Писать сюда или в ЛС.[/uquote]
Только сначала разрешите вам писать в ЛС:
А так- есть две стационарные "соньки", которые можно назвать "условно работающими", и разобранный двухкассетник кенвуд - в обоих лентотягах не хватает одной и той же шестерёнки..
Сообщение compad »
АлександрЛ писал(а):Только сначала разрешите вам писать в ЛС:
Поправил.Хотел отписаться от рассылок администрации, не там поставил галку.. :)
АлександрЛ писал(а):А так- есть две стационарные "соньки"
С этого места поподробнее. :)
Сообщение anton_k66 »
есть такая айва.. в идеале цена 1 т.р без колонок
Москва-Лосиноостровская -Мытищи
Бриг 001 продан
Вернуться в «Куплю»
