Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
Где должен стоять стабилитрон 5,1В похоже стоит диод, или я ошибаюсь, маркировка подозрительная.
Если что-то не работает (или вообще не работает), в первую очередь ищите свои ошибки в монтаже, непропаи, залипухи.
Действительно странная маркировка. Видимо в магазине мне продали диоды заместо стабилитронов. Буду смотреть
Проверил, это стабилитрон
Последний раз редактировалось qubiq Чт окт 15, 2020 19:18:25, всего редактировалось 1 раз.
На "стабилитроны" пока можете не обращать внимания, на общую работоспособность прибора они не влияют, это защита от перенапряжения по входу вольтметра и частотомера, на всякий случай, "от дурака", можно их вообще не ставить.
Кстати еще - с подпаянным программатором работать будет, но будет "бредить", эти шины работают и как измерительные.
vlad465, Добрый день (вечер). При сборке прибора возникла проблема, уж вы не ругайтесь, но дело в том, что раньше такого не было. никак не могу запустить его, при нажатии кратковременно мигнёт диодик и всё, хоть держи кнопку, хоть кратковременно, не вкл. и всё. Грешил на контроллер, заменил (4 шт.) не помогает, менял кварцы (правда у меня стоит выводной, по размерам как часовой, из беспроводной мышки, кондёры напаял на площадки для кварца, 12пф) тщательно проверил монтаж на кз и обрывы, всё хорошо. Раньше собирал на различных дисплеях и с разным функционалом, а уж с этим узлом никаких проблем не было, а тут такое. Ну ни как не хочет работать с OLED. Подскажите, что ещё может быть? Может попробовать сделать другую плату, а вдруг заработает, но хочется понять причину.
Для начала проверьте напряжение питания на МК и ток потребления до и во время нажатия кнопки.
В общем так, на МК напряжение 5,07 в, а вот с током какие-то непонятки, при нажатии, он прыгает от, примерно, 9,5 ма, до 30 ма, как бы скачками через 0,5 сек (туда-сюда), а где то через 3 сек устанавливается 7 ма и в это время мигнёт светик и тишина, такое впечатление, что где то идёт возбуд. Подключил осциллограф, но это ни чего не показало, что думать, ума не приложу. Может какая то ёмкость шалит в преобразователе и к МК не имеет ни какого отношения.
Отключите пока преобразователь, запитайте от внешнего БП 5в., можно даже от юсб.
Ну вот, сейчас подключился плюсом к катоду VD5, т.е на вых. преобразователя, ток стал 3,5 ма, но на кнопку нет ни какой реакции и светик не мигает не светится вообще.
Добавлено after 15 minutes 19 seconds:
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
PS дисплей пока не впаивал, поэтому о работе судить не могу.
А без дисплея вам будет сложно понять, работает или нет.
Подключите к измерительным выводам светодиод, если после подачи питания он будет помигивать - значит измерение идет.
Нет, ни каких движений,глухо.
Добавлено after 12 minutes 54 seconds:
PS может дело в фьюзах, у меня H=D9, L=FF, EXT=FC, а есть H=D9, L=F7, EXT=FD.
В данном случае фьюзы ни при чем. А что вам мешает припаять дисплей?
Если подключенный к измерительным выводам светик не мигает, значит есть ошибки в монтаже, если питали от внешнего источника.
С преобразователем иногда бывают проблемы, но это другая история, пока пробуйте без него.
Хорошо, завтра, т.е сегодня попробую с дисплеем.
А чем можно заменить NCP1450ASN19T1G?
В магазине вижу только на 3.3 и 1.9 вольта(((((
vlad465 здравствуйте, спасибо за участие. Вы не поверите, но я лоханулся по полной, вместо IRLML6402, впеньдюрил IRLML2402, как Вам такое? Вообщем всё заработало, ещё раз спасибо.
Стоит NCP1450ASN50T1G
Можно попробовать NCP1402SN50T1G без внешнего ключа, но они слабее, не исключены проблемы, хотя народ ставил, вроде работает. Переделывать плату не нужно, только перемычку вместо ключа, сверьтесь со схемой включения в даташитах.
Добавлено after 4 minutes:
Почему не поверю? Поверю. Если не работает - значит где-то ошиблись.
Попробовал использовать калибровку - теперь не могу зайти в меню. По длинному нажатию при надписи тестирование ничего не происходит( Со временем переходит вот в такой режим(фото прикрепил). Есть ли сброс какой -либо? Откалибровать через нажатие длинное тоже не получается - после измерения сопротивлений снова выходит пишет самопроверка? и снова тестирует. Хотя в документации написано что всего 4 раза так должно быть. Либо у меня где то есть паразитная перемычка?
P.S. Он выходит из режима примерно через минуту со словами что он не откалиброван
- (149.69 КБ) 496 скачиваний
DJINO
- Нашел транзистор. Понюхал.
qubiq, Батарею заряди.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
А кто-то может поделиться печаткой для шупов, смд площидки?
- andreyka73
- Открыл глаза
приобрел у Влада комплект для сборки!все отлично!все спаял!вот и корпус склеил из кусков пластмассы!
как дополн.прибор измерительный- самое то!!!
https://ru.files.fm/u/2utdemwc#/view/az7nhm6n
почему скачут показания при измерении конденсатора 330 пФ,подскажите.
прошивка?глюк? или что?
нестабильность разбежность колосальная в показаниях сводит измерение в НИЧТО!
