Неведомая зверушка (самодельный?) или нет УНЧ ?
Сообщение RedLedStar »
Подскажите пожалуйста что это за усилитель?
Самопал это или радиоконструктор ?
Продавец говорит что самодельный.
Непонятно – морда какой-то заводской корпус радиоконструктор или слеплена из заводских деталей самоделка?
Кнопки кривовато стоят.
Внутри плата которая справа внизу явно заводского изготовления.
На ней есть номер: 2 162 428-01
Последний раз редактировалось RedLedStar Пн окт 19, 2020 00:09:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
какаято малосерийка эпохи кооперативоф их были сотни...
Сообщение I L Y A »
Продавец знает, что говорит. :))
Эти платы УНЧ с радиатором (на нем стоят КТ805 в металло-пластиковом корпусе), темброблок, блок питания и блок коммутации были сделаны в 80х годах прошлого века на Бердском радиозаводе. И встраивались они в проигрыватели, так называемые "комбайны". В Вашем случае скорее всего это реинкорнациия электрофона "Вега 109 стерео".
Поищите в Интернете и Вы сразу всё поймете.
"Кишки" и "морда" от Вега 109 стерео, а корпус - самодельный.
А кнопки? Кнопки всегда такие были, даже у новых изделий. Такие допуски и посадки были у ТНП.
P.S. ТНП - это не ругательство какое-нибудь, это Товары Народного Потребления.
Последний раз редактировалось I L Y A Вс окт 18, 2020 23:58:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3909056#p3909056"]Подскажите пожалуйста что это за усилитель?
Внутри плата которая справа внизу явно заводского изготовления.[/uquote]
Картинки под спойлер спрячьте
(имхо) это "самопал" на основе заводских узлов, предположительно от "Веги"-
зы.. А у Веги тоже кнопки криво стоят.. :))) :))) :)))
Вообще- "КАКчество ПЛАСТИКОВЫХ корпусов, да и пластика вообще, в СССР оставляло желать лучшего..
Впрочем, возможно, тут вина "господина плана".. Будучи студентом, пришлось поработать на заводе пластмассовых изделий.. Там, для того, чтобы выполнить план, работяги уменьшали время охлаждения отливки в форме, и, в результате нарушения технологии, детали выходили несколько "кривоватые" - их извлекали из формы раньше времени, что приводило к деформации изделия, полюс к этому- "недогрев" пластика- и пластик со временем начинал расслаиваться..
Ну, не мог станок выдать 105% плана без нарушения технологии, а "перевыполнение плана" постоянно требовали "сверху".. :facepalm:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3909076#p3909076"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3909056#p3909056"]Подскажите пожалуйста что это за усилитель?
Ну, не мог станок выдать 105% плана без нарушения технологии, а "перевыполнение плана" постоянно требовали "сверху".. :facepalm:[/uquote]
:facepalm:
Сообщение kentgaryk »
RedLedStar писал(а):Продавец говорит что самодельный.
Пиздит! Как правильно сказали какая то мелкосерийка на основе Веги. Все там вполне заводское.
А ты что хочешь его сломать? :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3909636#p3909636"]
Пиздит! Как правильно сказали какая то мелкосерийка на основе Веги. Все там вполне заводское.[/uquote]
Так ведь именно так и сказали- "самопал" на основе готовых узлов от "Веги"..
Самодельный здесь только корпус, даже морду взяли от Веги 109.
Корпус не самопал! На коленке так не согнуть.
А вы думаете, что у автора этого устройства КАТЕГОРИЧЕСКИ не было возможноти использовать какое- то станочное оборудование для изготовления корпуса?
При рассматривании внутренностей- видно, что шасси не штампованное, как делалось в СССР в 80-х годах, а изготовлено из листового дюраля, уголков и прутка квадратного сечения, то есть, того, что было доступно и для изготовления "на коленке"
зы.. Если вы не можете так "согнуть", то это не означает, что так согнуть не сможет НИКТО..
зы.. Вот- усилитель Вега-120, примерный "одногодок" с донором, который был использован при изготовлении этого усилителя:
вид на верх корпуса-
Видны ПРОРЕЗИ для вентиляции, а у обсуждаемого УНЧ- отверстия.
Вид на "внутренности" -
в основе- штампованное шасси из листового металла, у обсуждаемого- листовой дюраль, уголки и стержни квадратного сечения..
Вид сзади-
полно всяческих надписей, и ещё- есть "обязательный атрибут устройства из СССР"- ЗАВОДСКОЙ НОМЕР!! А у обсуждаемого УНЧ- нет ни одной надписи.. :dont_know:
АлександрЛ писал(а):Если вы не можете так "согнуть", то это не означает, что так согнуть не сможет НИКТО..
Я смогу согнуть даже лучше, у меня оборудования гибочного навалом. :))
Это мелкосерийка, КООП-торг поэтому не штампованное шасси. Большие штампы очень дороги. Отверстия насверлены сверлом довольно кривовато. :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3909699#p3909699"]
Это мелкосерийка, КООП-торг поэтому не штампованное шасси. Большие штампы очень дороги. Отверстия насверлены сверлом довольно кривовато. :))[/uquote]
А я думаю – просто взяли на заводе лист металла , уголки , засверлили , согнули и вынесли с завода.... :)))
На заводе такого оборудования и станков полно.
А в то время за вынос таких вещей не сказали бы ничего.
Не запчасти же. :dont_know:
Перед и внутренности заводского устройства.
Но кого они не устроили?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3909695#p3909695"]полно всяческих надписей, и ещё- есть "обязательный атрибут устройства из СССР"- ЗАВОДСКОЙ НОМЕР!! А у обсуждаемого УНЧ- нет ни одной надписи.. :dont_know:[/uquote]
Да самоделка это – корпус кроме передней части и внутренностей. Остальное заводское изделие.
Этот усилитель кстати продали.
