Опознание радиоэлементов
Сообщение llvall »
Добрый день.
Помогите определить что за элемент сгорел.
По маркировке, что удалось прочесть 033 верхний ряд, и 184 нижний.
в буквах не уверен, но очень похоже на R или P в верхнем и H соответственно в нижнем, но не уверен.
Очень смущает внутренняя структура.
Кроме как, что это предохранитель мыслей нет.
Схемы тоже нет. Есть фото рабочей платы, но качество не очень.
Помогите, второй день бьюсь.
Сообщение diesel170 »
BlackKilkennyCat,
Это я с типом корпуса ошибся. Значит, SOT-23, 6-ногий он. А TLV2211IDBV 5-ногая, может не оно?
SPS3015 - вряд-ли, у него напряжение КЭ 30 В, а транзистор тот силовой по всей видимости.
Сообщение BlackKilkennyCat »
может и не TLV2211... фото нет, инфа лишь с Ваших слов, может и со всем остальным ошибка, кто знает...
силовой в TO-92 ? Этот корпус максимум на 1 ватт, а обычно не более 0.5.
30 вольт для мабилы маловато?
Сообщение mr_kot »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3907043#p3907043"]30 вольт для мабилы маловато?[/uquote]
Для сетевого напряжения маловато.
diesel170 писал(а): SPS3015 - вряд-ли, у него напряжение КЭ 30 В, а транзистор тот силовой по всей видимости.
Обычно ставят 13001, они в корпусе ТО92, буквы могут быть различными. Как, впрочем, и маркировка. При установке обратить внимание на цоколевку - попадаются с разным расположением BCE
diesel170 писал(а): SOT-23, 6-ногий он
Надо зарисовать схемку включения, потом намного легче будет определить тип чипа или его аналог. Обычно ставят что-то из серии OB22xx, хотя могут и что-то другое, NCP, LD например.
mr_kot, а нигде не сказано, что он стоит в 220, или не в автомобильной зарядке.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="llvall",url="/forum/viewtopic.php?p=3906593#p3906593"]Добрый день.
Помогите определить что за элемент сгорел.[/uquote]
Смахивает на токоизмерительный резистор-шунт.
Если он сгорел, то скорее всего сгорело и то, что было тому причиной - силовые полупроводники.
BlackKilkennyCat,
mr_kot,
Зарядник сетевой, от Нокии С5. В автомобильных разве бывают транзисторы? Туда же 34063 ставят. Что касается мощности корпуса, так там много и не треба - мощность зарядника менее 5 Вт. В 15-ваттных сберегайках например, тоже стоят транзисторы в ТО-92.
0,5 Вт - это ток порядка 1 А в ключевом режиме.
Схему срисовать пытался, но не вышло - проводники мелкие, проходят под деталями, трассировку не проследить. Фотографировать не вижу смысла, корпус микросхемы стандартный. Если это ШИМка, то транзистор должен быть полевиком, по идее.
Сообщение korob »
diesel170 писал(а):Фотографировать не вижу смысла
Поэтому и нет результата. :wink:
Как пример попробуйте опознать со слов (спойлер только не открывайте):
Легковой автомобиль, кузов седан, цвет красный, четыре колеса, надпись т134ов 77. :wink: :))) :)))
А теперь по фото: :wink:
(65.51 КБ) 336 скачиваний
korob, я угадал ;)
Сообщение mr_kot »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3907526#p3907526"]Фотографировать не вижу смысла[/uquote]
Ну, значит не очень надо отремонтировать. А может и совсем не надо.
Да и нарисовать, к каким выводам подключены питание и ключевой транзистор - это невероятно сложно. 6 выводов - это же так много!
Кстати, а почему, если ШИМ, то обязательно полевик? Есть какие-то соображения?
Сделал фото:
mr_kot писал(а):Кстати, а почему, если ШИМ, то обязательно полевик? Есть какие-то соображения?
Обычно же полевик ставят. Не видел, чтобы однотактная ШИМка управляла биполяром. Да и неудобно это, нужен ограничительный резистор, который будет впустую рассеивать мощность управления.
Выводы транзистора на плате никак не обозначены.
Расскажу, что случилось. Хотел подключить светодиод для индикации, подоткнул сдуру к первичной обмотке трансформатора, через резистор, разумеется. Ничего не произошло, никаких спецэффектов. Просто пропало выходное напряжение.
Сообщение otest »
Зелёнинькие детальки с полосочками замени.
Сообщение ypppu »
Когда было проблемно отследить дорожки, я сканировал плату в высоком разрешении. Рисовал с неё схему дорожек - всё что можно разглядеть. Что не разглядеть - вызванивал мультиметром: если два пяточка между собой звонятся, значит они соединены дорожкой. В противном случае они не соединены дорожкой.
Сообщение Martin76 »
diesel170 писал(а):Не видел, чтобы однотактная ШИМка управляла биполяром. Да и неудобно это, нужен ограничительный резистор, который будет впустую рассеивать мощность управления.
Половина китайских маломощных ШИМок со встроенным ключом именно такие, всякие ТНХ и ее клоны например. Только транзистор не с общим эмиттером включается, а с общей базой и управляется в цепи эмиттера низковольтным мосфетом. С чем это связано не понятно, вероятно китайцы не умели делать встроенные высоковольтные мосфеты, хотя те же STM, Fair или PI их чуть ли не 30 лет умеют делать. Многие более современные чисто китайские ШИМки уже на мосфете. У ONSemi есть такая микросхема тоже, правда с внешним биполярником, название не помню.
Сообщение ApTu(T »
Помогите, не могу найти ничего по маркировке, вот такой корпус:
В правом верхнем углу логотип ST, в левом e3 в кружочке(ну наверное это не важно).
Ниже маркировка:
T4
D560
G414W243
Может быть, что ноль - это буква О, G - это C, 1 - l(английская Л).
Не разборчиво и шрифт галимый.
Вообще ничего не находит.
Звонятся только крайние ноги как диод, причём в обе стороны 486 и 492...
нет. просто с буквой D ошибка.
вот потому и говоришь всем - шлите фото, фото, фото...
Симистор T405-600
t435.pdf
(486.61 КБ) 193 скачивания
Сообщение ApTu(T »
Ага, он, спасибо. )
Сообщение kentgaryk »
На мелких смд корпусах стабилизатора TL431 обычно пишут просто 431, а если написано L43 это оно или нет?
Сообщение AndTer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3909292#p3909292"]если написано L43[/uquote]
BAT54B/BAT54C
Вернуться в «Практика»
