Источник постоянного тока для торий-аргоновой лампы
Сообщение Eddy_Em »
Стандартная схема подключения (выпрямляем 220В до 310 и подключаем через токозадающий резистор) работает плохо: сначала идет нужный ток - 10..20мА (в зависимости от нужной яркости лампы, в конкретной задаче надо 15-20мА обеспечить), потом резистор раскаляется и ток падает. А требуется стабильность на уровне не хуже 1%.
На алиэкспрессе не могу найти подходящее: все вылезают либо низковольтные, либо источники напряжения.
Подскажите, может, у кого есть на примете подходящий источник тока на али? Напряжение зажигания лампы — 300..310В, рабочее напряжение — около 100В.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение tonyk »
Высоковольтные регулируемые преобразователи небольшой мощности были у Traco и Aimteс.
Сообщение Eddy_Em »
tonyk, а можно ссылку? Не могу найти: только источники напряжения вижу…
Я на гитхабе, в ЖЖ
uvn
Сообщение uvn »
Собрать на дискретных элементах:
Высоковольтный транзистор должен уметь рассеять несколько ватт.
R1=300 кОм
R2=2,5/I (160...240 Ом)
Сообщение musor »
при малых токах до 50ма показаная uvn, схема годна нужен кт840/812+ радиатр-табуоетка ...но имет ужасный кпд
при болщих токах лаппам рекомендована схема баластный токобразуюший дросекль ---мостик ----филтруюший дросель DC с зазорм----горелка НИКАКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ КРОМЕ ФАЗОКОРЕКТИРУЮЩЕГО НА СЕТЕВЫХ ХЛЕМАХ там недопустимы
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3909221#p3909221"]Собрать на дискретных элементах[/uquote]
Хотелось бы купить готовое. Да и на биполярном транзисторе ведь неэффективно: он же будет как печка греться! И не факт, что у горячего транзистора характеристики не уплывут...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3909189#p3909189"]Подскажите, может, у кого есть на примете подходящий источник тока на али? Напряжение зажигания лампы — 300..310В, рабочее напряжение — около 100В.[/uquote]
Вопрос только в деньгах. Пользую такой нареканий нет.
https://aliexpress.ru/item/1005001388393686.html
Имеется управление от компа RS232 , хотя родная прога - глюкодром ещё тот, все команды снифаются и можно прикрутить свое ПО.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3909280#p3909280"]Вопрос только в деньгах.[/uquote]
Да не вопрос - не из своего же кармана покупать! Но уж больно здоровая дура, я рассчитывал на стандартный размер источников тока для светодиодов — в районе пары спичечных коробков…
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3909268#p3909268"]на биполярном транзисторе ведь неэффективно: он же будет как печка греться![/uquote]
Полевик в таком режиме будет греться точно так же- при работе в "линейном" режиме греется ВСЁ, а степень нагрева (выделяемая мощность) зависит от тока и падения напряжения на транзисторе.. В вашем случае- (310-100) * 0.02 = 4,2 ватта..
(имхо) это радиатор что- то примерно такого размера:
https://www.chipdip.ru/product/hs-107-30
А какой у вас резистор стоит? Расчёт тот же- мощность не менее 4,2 ватта..
Ставьте на 10 ватт, от 10,2 кОм до 14 кОм, и ничего "раскаляться" не будет.
:dont_know:
Если найдёте.. :))) Или несколько менее мощных резисторов последовательно, для получения нужного сопротивления.
Сообщение tonyk »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3909207#p3909207"]tonyk, а можно ссылку? Не могу найти: только источники напряжения вижу…[/uquote]
Напиши точнее, что нужно: диапазон выходных напряжений и токов.
Сообщение tonyk »
Вот что использовали для экспериментов.
(39.66 КБ) 147 скачиваний
(62.3 КБ) 138 скачиваний
