Расчёт радиатора и мощности резисторов
ilya_orel00
Сообщение ilya_orel00 »
Необходимо рассчитать тепловое сопротивление, а потом подобрать необходимый радиатор для выходного транзистора и диодного моста. Например, на сайте Чип и Дип или Платан. Там почему-то указывается тепловое сопротивление на дюйм. Не знаю как это соотносить. Помимо того, нужно рассчитать мощность, рассеиваемую на резисторах в схеме. Опишите пожалуйста подробно методику как это всё делать. Я примерно представляю, но не уверен, что прав.
Ответы в духе "Ставь столько то, не прогадаешь" не принимаются. Мне нужны точные числа и точная методика расчёта. Максимальный ток в цепи К-Э - 10 ампер. Режим работы можно принять линейным, ибо при максимальном положении переменного резистора импульсы обращаются в прямую.
(222.61 КБ) 218 скачиваний
1en2
Re: Расчёт радиатора и мощности резисторов
Сообщение 1en2 »
для резисторов ещё в школе учили умножать ток на напряжение на резисторе...)))
Транзистор в этой схеме в линейном режиме никогда быть не должен, он всегда или открыт или закрыт...иначе от 500 Вт он расплавится с бабахом...Точных расчётов быть не может в принципе, т.к. неизвестна температура эксплуатации и сквозняки... :)
и даже после этого ничего точного не ожидай...всё в мире относительно...это на калькуляторе хоть 5 знаков после запятой, а потом коэф. запаса в 2-3 раза....
схема в районе транзистора оптопары тоже "на грани" по надёжности и быстродействию....
ilya_orel00
Я знаю как считать мощность резисторов. Я не знаю как рассчитать ток который через них течет. Особенно через резисторы бестрансформаторного преобразователя
AndTer
Сообщение AndTer »
А никого не смутила странная навороченная конструкция которая будет как попало включать нагрузку?
12943
Сообщение 12943 »
Не надо смущаться, сказано ведь:
[uquote="ilya_orel00",url="/forum/viewtopic.php?p=3909032#p3909032"]Я знаю как считать мощность резисторов. Я не знаю как рассчитать ток который через них течет.[/uquote]
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="ilya_orel00",url="/forum/viewtopic.php?p=3909032#p3909032"]Я знаю как считать мощность резисторов.[/uquote]
Боюсь, что не знаете...
Мощность выделяемая на резисторе равна ОПРЕДЕЛЕННОМУ ИНТЕГРАЛУ от произведения тока и напряжения по времени за период.
Но так как речь идет о линейном резисторе, проще находить интеграл от квадрата тока по времени за период и умножить его на сопротивление резистора.
Таким образом, все сводится к интегрированию функции тока возведенной в квадрат.
mickbell
Сообщение mickbell »
Да о чём речь, какой-такой интригал? Котик не знает, какой идёт ток через какой резистор. Сначала ему с этим надо определиться, а потом уже брать интригалы. Ладно, дадим маленький мастер-класс котейке.
ТС, хотите точного расчёта? Извольте. Давайте выберем какой-то один элемент и потренируемся на кошках... нееее, на кошках вам пока рановато. :))) Например, на R6. И посчитаем. (Странный у него номинал, не бывает таких резисторов, во всяком случае, в ряде номиналов E24.) Напряжение питания, как я себе понимаю, 230 В плюс-минус 15%. (220 В - это уже прошлый век, пора забывать.) Берём по максимуму, это будет 264.5 В. Амплитуда, значит, 374 В. Конденсатор C9 (учитывая падение на диодах моста и на VD4) заряжается до максимум 372 В. С другой стороны стабилитрон на 12 В (по хорошему и тут надо бы взять допуск на напряжение, лениво даташит искать), соответственно, падение на R6 и R7 360 В максимум. Минимальное значение их суммарного сопротивления (учитывая допуск 5%) 38.2 кОм. Ну и делим одно на другое, получается 9.42 мА. Это максимальный ток через резистор R6. Ток в нагрузку надо тоже учесть, он получается не более миллиампера с хвостиком. (Импульс тока в затвор берётся из конденсатора C7, считать его не будем.) Игого суммарный ток через R6 считаем как их сумму, 10.5 мА. Мощность можно брать как квадрат тока, умноженный на сопротивление, получается 4.18 Вт. Берём цементный резистор мощностью 5 Вт. Всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ilya_orel00
Как рассчитать ток через цепочку R1R2R3? А также объясните что значит подобрать радиатор по тепловому сопротивлению? Получается площадь поверхности не важна?
Добавлено after 15 minutes 16 seconds:
И вообще транзистор в ключевом режиме работает и диодный мост. Как правильно мощность рассчитать на них а потом радиатор
mickbell
А зачем это нужно? Микросхема, к которой они подключены, потребляет напряжение 12 В, эта микросхема не работает преобразователем напряжения, следовательно, на любом элементе, подключенном к ней, её питанию и общему поводу, никогда не будет больше 12 В напряжения. Зададим себе вопрос (это не я придумал, а, кажется, П.Хоровиц и У.Хилл): начиная с какого сопротивления при таком напряжении мощность на нём не превысит, скажем, 0.25 Вт? Мой ответ: 576 Ом, проверьте. То есть резистор любого номинала от 620 Ом и более вообще не требует расчёта мощности.
О тепловом сопротивлении. Если оно известно для какого-то конкретного радиатора, то лучше, конечно, для расчёта температуры пользоваться им, а не считать его же через площадь. Что такое тепловое сопротивление? Численно оно равно падению температуры от установленного на радиаторе нагретого элемента (транзистора, к примеру) и до окружающей среды, если нагрет он мощностью в 1 Вт. Зная тепловое сопротивление радиатора и температуру воздуха вокруг него (скажем, если радиатор внутри шкафа, то температура вокруг радиатора всяко будет не 20 градусов, а заметно выше), можно определить, до какой температуры нагреется корпус этого элемента при известной рассеиваемой им мощности. Формула аналогична закону Ома, я думаю, сами сообразите. Если вас интересует, до какой температуры при этом разогреется не корпус, а кристалл транзистора, то ищите в даташите на него тепловое сопотивление от кристалла до наружной поверхности его корпуса.
Как считать мощность, рассеиваемую транзистором в ключевом режиме - об этом, пожалуй, говорить рановато, сначала усвойте что попроще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ilya_orel00
Ну мощность транзистора IGBT в ключевом режиме есть Uкэ×Iкэ - потери на переключение. А почему тепловое сопротивление радиаторов дается на 1 дюйм? Как это связать с рассчитанным сопротивлением?
mickbell
[uquote="ilya_orel00",url="/forum/viewtopic.php?p=3909455#p3909455"]Ну мощность транзистора IGBT в ключевом режиме есть Uкэ×Iкэ - потери на переключение.[/uquote]Вас не смущает тот факт, что в ходе переключения меняется как напряжение на ключе, так и ток через него? Причём меняется не всегда очевидным образом.
[uquote="ilya_orel00",url="/forum/viewtopic.php?p=3909455#p3909455"]А почему тепловое сопротивление радиаторов дается на 1 дюйм? Как это связать с рассчитанным сопротивлением?[/uquote]На один дюйм чего? Что за радиаторы? Сколько я видел, всегда указывалость тепловое сопротивление для конкретной модели радиатора. На дюйм (или другую единицу длины) можно его указывать, скажем, если это не радиатор, а радиаторный профиль, из которого радиаторы ещё надо нарезать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ilya_orel00
http://nauchebe.net/2013/08/dinamichesk ... orov-igbt/ формула 2.1.17. Ну вообще если преобразовать интеграл, то P=Uкэ*Iкэ. Где тогда учёт потерь? Чем этот расчёт отличается от расчёта для линейного режима? "Период коммутации" - это период колебаний или время высокого уровня на затворе? https://www.chipdip.ru/product/hs-117-150 вот допустим радиатор. Указана величина: удельное тепловое сопротивление: дюйм*град/Ватт. Как это понимать?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Если б я эту схему собирал для себя, я б ничего не считал. Но это курсовой проект, поэтому мощность на каждом резисторе должна быть посчитана, равно как и радиаторы
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="ilya_orel00",url="/forum/viewtopic.php?p=3909487#p3909487"]это курсовой проект,[/uquote]
Почему то так сразу показалось...
Это тогда сюды: https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
ну или хотя бы: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=30242
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="ilya_orel00",url="/forum/viewtopic.php?p=3909487#p3909487"]Ну вообще если преобразовать интеграл, то P=Uкэ*Iкэ. Где тогда учёт потерь?[/uquote]
Зачем вообще учиться с таким подходом к образованию? :facepalm:
В простейшем случае потери НА КЛЮЧЕ (а не на резисторе) при переключении складываются из двух типов, что соответствует интегрированию периода по частям - статические потери и динамические потери.
Статические потери - это интеграл на интервале открытого ключа приведенный к периоду. То есть произведение тока через ключ и напряжения насыщения ключа деленное на скважность.
Динамические потери - это интеграл на интервале фронтов. Для упрощения фронты можно принять линейной формы. Фронтов два, значит результат интегрирования по одному нужно удвоить. Далее сам... :tea:
HochReiter
Сообщение HochReiter »
ilya_orel00 писал(а):А почему тепловое сопротивление радиаторов дается на 1 дюйм?
Где даётся???
mickbell
Да в чипе-и-дэйле, где ж ещё... Он давал сцылку, повторюсь: https://www.chipdip.ru/product/hs-117-150
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Понятно. На слово "удельное" студент не обратил внимания.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Да что вы говорите?! :P
А-а, вы наверное не в курсе, что IGBT это вам не NMOS от слова "совсем". Полевик в открытом состоянии -- резистор очень маленького сопротивления, порядка едениц-десятков миллиом.
А вот IGBT это аналог тиристора с полевым управлением. И как ни крути, на нем в открытом состоянии высаживается от одного то двух вольт,
так что рассеивать придется не столько потери переключения, сколько 20 активных ваттов. :tea:
Вернуться в «Теория»
