Нужна помощь в определении неисправности
Доброго времени суток!
Имеется прибор-тестер электромагнитного и высокочастотного поля-CORNET® ED-78S Electrosmog Meter.
http://electrosmog.org/
Недавно он понадобился,для проверки.После последнего включения,ЖКИ экран перестал подавать признаки....Работает только светодиодная и звуковая индикация.С прибором я обращаюсь-бережно,и так-же храню,в специально отведённом месте,в пластиковом контейнере в поролоне.Он,ни разу не падал,не подвергался воздействиям влажности и влаги.Я разобрал его.Никаких видимых повреждений не нашёл. Что это может быть?
- (13.82 КБ) 339 скачиваний
Re: Нужна помощь в определении неисправности
Сдохли батарейки
Mickle
1. От "кроны" прибор потребляет 50-60 мА. В первую очередь проверить батарейку, а ещё лучше поставить свежую.
2. Так же вероятен сбой firmware микроконтроллера (LPC1114 / Cortex-M0). Перепрошить.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3904995#p3904995"]Сдохли батарейки[/uquote]
Очень смешно.Всё работает,кроме экрана.Не батарейки,а батарейка "Крона" 9В. За батарейками,я слава Богу слежу.
Добавлено after 1 hour 14 minutes 44 seconds:
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3905282#p3905282"]2. Так же вероятен сбой firmware микроконтроллера (LPC1114 / Cortex-M0). Перепрошить.[/uquote]
Спасибо!
Если бы ещё знал,как это сделать.
Спасибо!
Если дисплей "на просвет" возможно подсветка сдохла (или ей корма мало - ток таки большой нужен)...
Ежли oled - то можеть и сам дисплей, но они обычно относительно "плавно" яркость теряют... Да и времени надо не менее пары лет...
Mickle
Прибор редкий. Чтобы дать полезные (предметные) рекомендации, каждому приходится чуть ли не расследование проводить.
Думаю, автору стоит в первую очередь более полно сформулировать проблему, в том числе выложить фото высокого разрешения печатной платы, дать ссылку на руководство пользователя, описать основную элементную базу и какие диагностические действия уже были предприняты.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3905509#p3905509"]Прибор редкий. Чтобы дать полезные (предметные) рекомендации, каждому приходится чуть ли не расследование проводить.
Думаю, автору стоит в первую очередь более полно сформулировать проблему, в том числе выложить фото высокого разрешения печатной платы, дать ссылку на руководство пользователя, описать основную элементную базу и какие диагностические действия уже были предприняты.[/uquote]
Вы-правы! Всё-логично.Я,по-возможности постараюсь всё сделать. Руководство пользователя,я выложу на своём обменнике.Фото печатной платы,в высоком разрешении-тоже. Диагностических действий,пока не предпринято никаких.
Добавлено after 4 minutes 51 second:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3905448#p3905448"]Если дисплей "на просвет" возможно подсветка сдохла (или ей корма мало - ток таки большой нужен)...
[/uquote]
Однотонный ЖКИ экран,не oled,однозначно..А прибору,уже лет 10,не меньше.
Проверить цепи контраста индикатора - может там чего...
Где фото потрахов? Открой покажи на фото как коннектится дисплей. Может и прояснится неисправность.
- Саныч-59
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Miha-185",url="/forum/viewtopic.php?p=3905650#p3905650"]А прибору,уже лет 10,не меньше.[/uquote]
За такой период на раз-два происходит окисление коннектящихся разъёмов, при любых идеальных условиях хранения. И холодные пайки обостриться могут. Для слаботочных сигнальных цепей - самое то... им много не надо.
Иногда достаточно перетыкнуть раъзёмы, пропаять подозрительные пайки. При хорошем зрении или в лупу можно увидеть отслоение припоя от подкисленного до пайки вывода. Бывает.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Cсылка на мануал устройства на Яндекс Диск:
https://yadi.sk/i/tf4ffN99EOb7Tg
Ссылки на фотки печатной платы:
https://yadi.sk/i/cFOfBL2aalNw5g
https://yadi.sk/i/eDCRz63fCpc82A
https://yadi.sk/i/a0qt7topy8rC3w
https://yadi.sk/i/Tz6IlycNFfGRfg
https://yadi.sk/i/ajDW29TnZXLyDQ
https://yadi.sk/i/of8D7ArihoXMwQ
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3905929#p3905929"][uquote="Miha-185",url="/forum/viewtopic.php?p=3905650#p3905650"]А прибору,уже лет 10,не меньше.[/uquote]
Иногда достаточно перетыкнуть раъзёмы, пропаять подозрительные пайки. При хорошем зрении или в лупу можно увидеть отслоение припоя от подкисленного до пайки вывода. Бывает.[/uquote]
Спасибо,Саныч-59! Кстати,с прибором творится что-то непонятное.Недавно,вдруг включился экран,безо всякого моего участия. Поработал чутка,и опять отрубился.И так-несколько раз.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3905724#p3905724"]Где фото потрахов? Открой покажи на фото как коннектится дисплей. Может и прояснится неисправность.[/uquote]
Я выложил ссылки на Яндекс Диск. Сюда не входят.Файлы большие.
- Саныч-59
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3908879#p3908879"]похоже на коррозию дорожки под диодом и механической повреждение.[/uquote]
Стопудово.
Стопудово.
Спасибо,парни огромное!
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3908879#p3908879"]Раз дисплей эпизодически включался, проблему с прошивкой можно смело отбросить.
Вот это, не разъём дисплея, случайно? Попробуйте его аккуратно отключить и промыть.
А вот это что такое? похоже на коррозию дорожки под диодом и механической повреждение.
[/uquote]
Да,это разъём дисплея. А насчёт механического повреждения.....Странно.Откуда ему взяться? Я к этому прибору отношусь очень бережно.
Mickle
Причину повреждения устанавливать нет смысла. Просто снять диод, проверить и очистить под ним площадки и дорожки, запаять назад. Возможно, что за коррозию я принял фрагмент шелкографии. Но риска на маске до самой меди видна чётко.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3909607#p3909607"]Причину повреждения устанавливать нет смысла. Просто снять диод, проверить и очистить под ним площадки и дорожки, запаять назад. Возможно, что за коррозию я принял фрагмент шелкографии. Но риска на маске до самой меди видна чётко.[/uquote]
Спасибо,огромное!
Спасибо всем за помощь!
Спасибо,огромное!
Wladimir_TS
- Друг Кота
Еще пропаять аккуратно место спайки вертикальной платы с разъемом дисплей и основной платы - возможно микротрещина, особенно если припой был "бессвинцовый".
Внимательно осмотреть пайку разъема дисплея как на плате, так и на шлейфе под лупой на предмет трещин или коррозии.
У вас 99% где-то плохой контакт.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3911551#p3911551"]Еще пропаять аккуратно место спайки вертикальной платы с разъемом дисплей и основной платы - возможно микротрещина, особенно если припой был "бессвинцовый".
У вас 99% где-то плохой контакт.[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
