дроссель для lm2576
рокки1945
дроссель для lm2576
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! Подскажите почему в китайских модулях ставят квадратные экранированные дроссели сечение провода 0.1 - вот у меня есть дроссель с проводом на 1.2 намотан на кольце - индуктивность у него 50 мГн. Что лучше - поделитесь опытом тонкий провод или толстый.
mickbell
Re: дроссель для lm2576
Сообщение mickbell »
Зависит от тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
а на китайские не стоит смотреть. туда могут поставить просто то, что есть из наличия.
Martin76
Сообщение Martin76 »
рокки1945 писал(а):для lm2576
рокки1945 писал(а):в китайских модулях ставят квадратные экранированные дроссели сечение провода 0.1
Экранированные квадратные ставят с более высокочастотными 2596. А 2576 у китайцев еще поискать постараться нужно.
рокки1945
ток максимум 2.5 Ампера
mickbell
Для 2.5 А провод диаметром (именно диаметр указывается для обмоточного провода, сечение - для монтажного провода и для кабелей) 0.1 мм явно не годится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
