Переходник USB->COM с гальваноразвязкой
alexis
Сообщение alexis »
Есть приемник AOR-8200, который подключается к COM-порту компьютера через переходник на MAX232. Есть желание подключить приемник к USB, обеспечив гальваническую развязку компьютера и приемника цифровым изолятором ADuM1201.
Почитал в интернете, посмотрел даташиты и нарисовал простенькую схему.
Пожалуйста, посмотрите - нет ли ошибок?
Возможно, есть какие-то "подводные камни" в работе с FT232RL и ADuM1201?
Схема переходника
(60.12 КБ) 1046 скачиваний
Mrgnstrn
Сообщение Mrgnstrn »
Не должно быть проблем, в даташите о назначении микросхемки так и написано - развязка интерфейса RS-232.
alexis
Сообщение alexis »
Внес небольшие изменения в схему и нарисовал, измучившись, печатную плату. :)
Посмотрите, профи, всё ли хорошо? :)
aor.lay
Печатная плата в формате SLayout5
(19.3 КБ) 685 скачиваний
Измененная схема
(63.48 КБ) 1269 скачиваний
Perhatka
Сообщение Perhatka »
Вродь как всё правильно , работать должна.
P.S.Печатку лучше с помошью термопереносной или самоклеюшейся бумаги делай (от этого будит зависеть качесво работы )
xVekx
Сообщение xVekx »
ребят а есть аналоги FT232RL, а то что то не охота 200р выкидывать???
xVekx
Сообщение xVekx »
моно ссылочку на даташит и производителя CP1202 GMR .
xVekx
Сообщение xVekx »
мла я ток cp2101 нашел https://www.silabs.com/support/quality/ ... num=CP2101
CP1202 GMR что то не находит =(((.
xVekx
Сообщение xVekx »
чет я совсем слепой стал =)))))
Avarges
Сообщение Avarges »
cp2102 для настоящих безпредельщиков, ножек у неё нет, размер всей микросхемки 6 на 6 мм, паять чихая дрожащими руками не рекомендуется :)
xVekx
Сообщение xVekx »
ни че главное платку протравить, а остальное фигня в универе спаять моно =)) или препода попросить чтоб припаял =))).
