Часы на люминесцентных индикаторах.
alr5000
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение alr5000 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3908493#p3908493"]Есть вероятность, что просто сами индикаторы такие, или индикаторы в каком- то "предельном режиме" :dont_know:
А у вас "глазами" видно свечение нити накала?[/uquote]
на альфах свечения нитей не видно, есть подозрение что индикаторы некачественные. На 12-41 и 12-41А потускневшие, если нажать кнопку яркости, то очень сильно тускнеют. На 12-41В видно ярко.
А вот в автомобильных часах нити видно ((( Как раз на них индикатор умер за 2 года
На этой эльке вообще последнюю цифру почти не видно (((
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
АлександрЛ
Я спрашивал не про свечение индикаторов, а про свечение нити накала- если нить накала видно, то она работает с "перекалом", и может быстро отравить аноды индикатора, да и "сесть" может..
Если "недокал" то это тоже плохо, нить накала в темноте должно быть "еле видно"
alr5000
Сообщение alr5000 »
Я понял. То есть нужно ограничить ток, последовательно с одним из выводов накала впаять резистор ? Какого номинала примерно ?
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3908488#p3908488"]Можно что-нибудь сделать ? Схему как-то модернизировать что-ли...[/uquote]
Вряд ли что-то можно сделать. Похоже, это особенность этого индикатора. Во многих часах такое встречается.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Да, это качество индикатора. Поставил в Альфу индикатор другого типа (не помню точно тип, немного больше размером и с колокольчиком) - четыре года без какого-либо намёка на потерю яркости. Только свечение сегментов неравномерное, скорее всего ему нужно большее анодное напряжение.
АлександрЛ
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3908551#p3908551"]скорее всего ему нужно большее анодное напряжение.[/uquote]
Анодное напряжение у "примерно равных по размеру индикаторов- примерно одинаково, а вот напряжение накала надо проверять и "подгонять"- чтобы накал был НОРМАЛЬНЫМ, недокал или перекал- ВРЕДЕН для индикатора.
korob
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):Странно, вообще- то, как раз в этих часах индикатор подключён "по фен-шую"
Где же по Фэн-шуй в первом варианте? Где средняя точка? Где отрицательное запирающее на сетках в режиме нормальной яркости? А в автомобильных наверняка ещё и накал постоянным напряжением... :? :(
alr5000
Сообщение alr5000 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3908618#p3908618"]накал постоянным напряжением... :? :([/uquote]
Скорее всего. Надо разобрать глянуть. Хотя я вроде трансформатора в них не видел, когда индикатор менял
АлександрЛ
Где же по Фэн-шуй в первом варианте?[/uquote]
А какой именно вариант вы назвали "первым"?
этот-
или этот?
korob
Сообщение korob »
Я думаю по схеме видно какой вариант я имел ввиду. :)
kollaider
Сообщение kollaider »
Уже переделать на светодиодные и не мучиться. Сейчас импорт довольно ярко светит на малом токе.
alr5000
Сообщение alr5000 »
kollaider, вариант, конечно (в инете видел фото переделанных часов), но тогда будет 'не то пальто'. Хочется в оригинале
Sergei Frolov
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3908945#p3908945"]Уже переделать на светодиодные и не мучиться.[/uquote]
Берегите светодиоды для подсветок ламп Nixie
АлександрЛ
Так вопрос не в том, что "светятся", а КАК СВЕТЯТСЯ..
Почему делают часы на ГРИ или ВЛИ? Они же типа "тёплые ламповые", а так, конечно, светодиодами управлять проще а ЖК индикатор, даже такой:
ещё и потребляет меньше, если подсветку не включать..
СпойлерМужчина возвращает продавцу воздушные шарики.
- Что-то воздушные шарики у вас бракованые!
- А что, не надуваются?
- Да нет, надуваются...
- Лопаются?
- Да нет, не лопаются...
- Не летают?
- Да нет, летают...
- А что???
- Ну, не радуют...
mishania
Сообщение mishania »
AndrewSW, Вижу Вы творите часики на дисплее покупателя. Тоже интересна тема, есть дисплей Posiflex PD2200 с ним будет работать?
daaar
Сообщение daaar »
В чем отличия ИВ-27 и ИВ-27М? И чем отличаются разные типы? Хочу сделать часы, но думаю какой индикатор использовать
Sergei Frolov
Распиновка разная
watchmaker
Более того, ИВ-27 (без М) было два типа, не очень совместимых между собой.
~freddy~
Сообщение ~freddy~ »
Сделал часики на ИВЛ2-7/5 и КА1016ХЛ1. Такие у меня когда то были в настольной лампе, но при пропадании сети сбивались. Теперь это почти такие же часы и они не собьются никогда :)
Схема https://yadi.sk/i/yfrVQy2mWjY6xg
Печатная плата https://yadi.sk/d/F02egx0jlJ4W3w
фото Изображение Изображение
Microtech
Сообщение Microtech »
Считаю что КА1016ХЛ1 смешной курьёз отечественной электроники. Анодные импульсы идут в два раза реже чем нужно, это душит индикаторы заставляя поднимать напряжение питания, странное управление мигающими разделителями, неудобные сервисные функции, кривой старт при подаче питания. Прошивка К145ИК1901 продумана намного лучше.
Вернуться в «Умные мысли»
