Амплипульс-МИО
Сообщение кт315b »
всем привет. Запустил прибор, а вот дисплей никак.Осликом сигналы присутствуют.R16 на R8 перепаял. На 10 и 31 выводе 3.3в, на 8 выводе 0. Так должно быть?
Сообщение кт315b »
разобрался. На 8 выводе не должно быть нуля. непропай.
Сообщение Rotax582 »
Дросселя не появились ?
Сообщение кт315b »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3597508#p3597508"][uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3594365#p3594365"]B82732F2451B001
Изображение[/uquote]
Индуктивность (10 кГц) штатной обмотки - 104мГн, 22 витка провода - 1.45мГн.[/uquote]
По этим данным Ктр=186
Сообщение Andrey_B »
кт315b, вы не правильно поняли. 22 витка намотаны на этот дроссель, чтобы по их индуктивности примерно оценить проницаемость сердечника. Дроссель используется тут в качестве трансформатора тока, и коэффициент трансформации (по соотношению количества витков) тут не имеет такого смысла, как в классическом трансформаторе. Во вторичной обмотке много витков, в первичной два. Узел работает таким образом, что при прохождении переменного тока в первичной обмотке, на нагрузочном резисторе во вторичной цепи после выпрямителя упадет постоянное напряжение, пригодное для АЦП.
Сообщение кт315b »
Про проницаемость всё понятно. Но для данного сердечника, 104мГН получается при 186 витках. Т.к в певичке один виток, то Ктр=186. Вдруг кто-то на колечке захочет намотать.
кт315b, под другой коэффициент трансформации можно подобрать величину нагрузочного резистора.
Сообщение кт315b »
подобрать то можно, если вы нагрузили достаточно, для корректировки. У меня 150 витков, резистор 3.3к надо увеличивать, посмотрим.
вот,что получилось Изображение
на схеме желательно убрать из скобочек TPS2829, а то пришлось лепить платку переходнушку.
Добавлено after 17 minutes 25 seconds:
Andrey_B не подскажете, дисплей не всегда запускается, надо несколько раз щёлкать питанием, чтоб запустить.
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=3891739#p3891739"]дисплей не всегда запускается, надо несколько раз щёлкать питанием, чтоб запустить.[/uquote]
Возможно слишком медленно нарастает питание при включении. Попробуйте после подачи питания кратковременно позамыкать конденсатор в цепи сброса контроллера. Дисплей каждый раз запускается или так-же неустойчиво ?
Сообщение кт315b »
также неустойчиво .Ещё раз промыл ножки проца, вроде помогло. Спасибо Вам за поддержку.
Сообщение Glucka »
KT315b. У меня прибор запускался через раз. В 50в преобразователе стоял электролит 220мкф,
Понизил до 100мкф(как по схеме), запуск стал стабильным. Может поможет. Еще на TPS2829 преобразователи вообще отказывались работать.
Сообщение кт315b »
пока шли драйвера MCP1416R из китая, собрал амплипульс ИК. Заработал сразу, всё настроилось. Но в один прекрасный момент, повалил дым. Успел выключить питание. Задымил дроссель 100мкГн.Теперь проблема, прибор включается переходишь в сеанс и начинаешь увеличивать ток, и на средине шкалы резкое увеличение потребляемого тока и блок питания переходит в защиту. Хотя первоначально напряжение на выходе накручивалось без проблем до 70в. Мне кажется было бы неплохо ввести защиту по потребляемому току, например при токе более 1А выключать сеанс или прибор прибор.
Сообщение fugitiv3 »
Ни у кого часом лишних плат не завалялось в Украине?
Сообщение ursus »
ссылку для заказа укажите пожалуйста
Сообщение кт315b »
Сообщение ursus »
спс нет
для прибора
Подскажите какой диапазон по питанию у амплипульс-ик?
Можно использовать два 18650 для питалова?
fugitiv3, да вполне можно. Максимум около 10В.
Сообщение кт315b »
собрал оба прибора. Работают. В ИК нравится , что есть профили с именами- это удобно. Но думаю, если коротнуть случайно во время сеанса электродами, то сгоррит, нет никакого ограничения по току. А в МИГ бы строку с названием профиля, было бы удобно, да ещё бы возможность её редактировать.
Спасибо автору за отличный прибор.
кт315b писал(а):собрал оба прибора.
Отлично получилось! :beer: Собирайте уж для коллекции и Амплипульс-Микро :)
Статья: https://radiokot.ru/artfiles/6580
Описание_Микро.txt
(6.27 КБ) 258 скачиваний
кт315b писал(а):В ИК нравится , что есть профили с именами- это удобно. Но думаю, если коротнуть случайно во время сеанса электродами, то сгоррит, нет никакого ограничения по току.
За несколько секунд не сгорает, если дольше, могут ключи перегреться.
ursus писал(а):ссылку для заказа укажите пожалуйста
... для прибора
Ответил тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=173425
(134.23 КБ) 1785 скачиваний
