- (204.36 КБ) 372 скачивания
Ламповый КВ приемник
Подскажите ,может кто пробовал собирать эту схему какие нужны здесь данные контура и дросселей
С контурами ясно но с дроселями не совсем .Я так понял что это дроссели из военной аппаратуры.Но на какую они индуктивность или здесь это не так важною.Нельзя ли применить похожий на этот.
- (207.26 КБ) 199 скачиваний
В такие дроссели применялись старых ламповых телевизорах и радиоприёмниках, намотатаны на резисторах ВС 0,5 или 1 ватт, сопротивлением, ну, от 100 кОм и выше.. Провод- ПЭЛШО, а вот диаметр и количество витков не скажу, не знаю..
Вот пара дросселей из модуля БРК-2 телевизора УЛПЦТ примерно 1979 года выпуска:
Судя по схеме- меньший на 40 uH а бОльший- на 150 uH
В данном случае они намотаны на резисторах МЛТ-0,5
- (57.15 КБ) 846 скачиваний
Схема регенератора была хороша до 80х, а сейчас
мусора в эфире много. Его можно на одной лампе попробовать.
Да и сопротивление в цепи сетки должно быть 2,2м
(это сеточное смещение) только контур регенератора
нужно предварительно настроить так как вариантов его
изготовления полно.
К регулятору громкости подключить любой УНЧ, и кусок
провода вместо антенны так как он довольно чувствительный,
а что касается УВЧ по схеме с общей сеткой да еще с
параллельным включением двух половинок то в нагрузку
к дросселю последовательно включают еще и резистор
порядка 1к чтобы убрать резонанс дросселя.
Это есть комплексная нагрузка анода где индуктивное (XL)
сопротивление дросселя расчитываем для самой низкой
рабочей частоты т е чем выше частота тем индуктивность меньше.
примерно это 100 микрогенри но от50-150 разброс большой
Да их можно и последовательно включать и в этом случае
их индуктивности складываются. Есть еще дроссели типа ДМ
так на них индуктивность написана и ток (то же от TV
Этот каскад не дает проникнуть в антенну продукт
самого регенератора но с другой стороны в него попадает
все что есть в антенне.
изготовления полно.
не занимайтесь ерундой,соберите супергетеродин на двухзатворных полевиках и будет Вам счастье
если очень хочется на лампах то берите 6и1п (преобразователь частоты) и 6к13п(упч)
фильтр лучше кварцевый или пьезокерамический
да, он, собственно, ничем и не занимается....
....просто поговорить охота на тему...)))
